Intego Platinum
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Обновите базы на сайте после майских, пожалуйста.
Игорь 12:15
Нашли ошибки в базах, поэтому задержки
Ответ сотрудника, занимающегося базами.
На Спидкамонлайне серьёзные изменения, видимо не удалось оперативно приспособиться.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Базы от вчерашнего числа на сайте, качайте.
Olegroxette1980
Sho-me 685
Opel corsa
Как данный рд работает по мобильным кордонам в лоб и спину?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Эрих
интего платинум
ссанг енг
В лоб ловит очень хорошо, в спину: если впереди нет машин, то за метров 15 иногда больше, если не летать, то достаточно, чтобы привести скорость в порядок; если впереди есть машины, от которых сигнал отражается, а особенно грузовик или фура, то очень задолго, тут метры не напишешь, индивидуально каждый случай, но достаточно задолго. (А вообще, лучше соблюдать скоростной режим :) , а радар детектор использовать только для того, чтобы не забыться, случайно не превысить...)
Artem1007
Чувашия
Intego Platinum
Ford Focus 2
поехал на юг обновил базы от 8 июля,а эта скатина всю дорогу молчала,в чем дела что за подстава!!?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
и что теперь делать?
Обычно, следующее обновление выложенное на сайте, исправлено. Если не вмоготу, и нужно вотпрямщас, можете обновиться на РД Апдейт, если @Passerby не убрал наш Платинум из списка устройств. Правда там не бесплатно.
Artem1007
Чувашия
Intego Platinum
Ford Focus 2
поставил от 15.07.19 так же тишина((
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Друзья, если Вы столкнулись с подобными симптомами, не отчаивайтесь. Даже если гарантия кончилась, я могу помочь Вам реанимировать Ваше устройство бесплатно. (работа+оборудование)
Не стесняйтесь, пишите в личку. (100% гарантию обещать не могу)
ugar555
г.Белгород
intego topgun
Лада Гранта
С топганом такая же фигня, обновления через месяц работают.
Эрих
интего платинум
ссанг енг
А что будет, если прошить гран при платинум прошивкой от гран при платинум С? :pardon:
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Ни чего.
Висит статус бар с отсутствием прогресса.
Это если использовать прошивальщик для сигнатурной модели. Если брать старый прошивальщик, то просто ошибку выдаёт.
Эрих
интего платинум
ссанг енг
Жаааль, а то бы на халяву получили фильтр по сигнатурам:coolbaby:
repon
Intego Platinum
FF
Подскажите, пожалуйста, как исправить проблему. Видимо слетела прошивка. При подключении радара в сеть звучит стандартное приветствие, но на дисплее горит надпись "Высокая". больше никакие кнопки не нажимаются. Надпись продолжает гореть. Пытаюсь обновить прошивку. Запускаю программу, все работает, но как только подключаю радар-детектор программа сразу становится в статусе "Не отвечает". Ждал долго, думал проснется. Драйвер с сайта также устанавливал. Но к сожалению нет. Соответственно обновить не могу
Добрый день. столкнулся с такой же проблемой. модель - platinum. месяц лежал дома. решил подключить в машине - немонятные индикаторы отображаются, ожидаемых оповещений о запуске/включении и пристегивании нет.
думал прошивку обновить. при подключении - виснет намертво Intego User Downloader(Ver3.00).exe
что делать? Саратов. СЦ тут, вроде нет:D
иногда не зависает - но вкладок никаких для прошивки не появляется. usb: ok - есть
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@repon, завтра в офисе перепроверю. Давно обычный Платинум не подключал. Если дело в загрузчике, скину предидущий, с которым работает. Но обычно такие вещи перепроверяют, даже не специально. Просто в процессе текучки в сервисе. Возможно нужно драйвера переустановить.
repon
Intego Platinum
FF
пробовал Intego User Downloader(Ver3.00) и Intego User Downloader(Ver1.02) - с которым год навзад точно работало)
драфвера свежие переставлял
kboaxpelo
