Изменение звукового файла прошивки
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Сергей, если не трудно, можно тоже самое сделать для G900STR с последней прошивкой июнь 2019?
Пробная версия звуковых файлов от Сигнатурных РД, для G900STR.
Если что не так, пишите, постараюсь подправить!
мини_Female FW20190607&SD20190605_G900STR_USB(NewKcc)
мини_Male FW20190607&SD20190605_G900STR_USB(NewKcc)
Для загрузки с флешки:
мини_Female SHO-ME_G-900STR_FW20190607_OTG
мини_Male SHO-ME_G-900STR_FW20190607_OTG
Пример озвучки-
=Сергей=31rus
рио
lelik575
Тверь
G-800str
Шкода-Окташа
Сергей, а на g800str они будут работать?
lelik575
Тверь
G-800str
Шкода-Окташа
Жаль
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Укороченные голосовые файлы МУЖСКОЙ и ЖЕНСКИЙ для G1000STR от Сигнатурных устройств с последней прошивкой от 07.06.2019
мини_Female FW20190607&SD20190605_G1000STR_NewKcc
мини_Male FW20190607&SD20190605_G1000STR_NewKcc
Пытался залить укороченные голоса,пишет что подключен не тот РД.
lelik575
Тверь
G-800str
Шкода-Окташа
Там уже смотрел и ставил, работает не корректно, а именно громкость разная на разных сообщениях. То не слышно ничего, то как заорет «шо дурной». Пробывал запилить сам, но пока не нашел самый короткий путь выравнивания громкости wav файлов. Пробывал конвертировать в мр3, выравнивать громкость, затем опять конвертировал в wav , но databaseexplorer не дает залить готовый файл в детектор (неверный формат, хотя сохраняю в верном)...пока в поиске..
=Сергей=31rus
рио
=Сергей=31rus
рио
@lelik575 попробуйте этот!
Как раз расскажите как он по звучанию, так как сам не заливал.
Укороченный Женский и Мужской голосовые файлы от Сигнатурников с прошивкой FW20190607&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)
мини_Female FW20190607&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)
мини_Male FW20190607&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)
11region
SHO-ME G-800 STR N
Какие сообщения работают не корректно?
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
11region
SHO-ME G-800 STR N
Да, было такое в полной версии, заменил сообщение, обновил архив, пробуйте. Хотя я уровни не менял, это видимо косяк из исходника, который я использовал, не знаю почему так получилось.
Sergant
Ростов-на-Дону
Combo Slim Signature
Хёндай/Карета
Крайние прошивки на Комбо устройства с укороченными звуковыми и голосовыми файлами:
мини sho-me-combo-drive-signature-firmware(Версия SW1.2.2 RDE2.7)
мини sho-me-combo-N1-signature-firmware(Версия SW1.2.2 RDE2.7)
мини sho-me-combo-slim-signature-firmware(Версия SW1.2.2 RDE2.7)
мини sho-me-combo-smart-signature-firmware(Версия SW1.2.2 RDE2.7)
@=Сергей=31rus, а не пробовали при превышении лимита менять звук на "кря-кря" или сирену от спецсигналов. Пару раз себя ловил на том, что пищит на радар и на превышение лимита очень схоже (громкость разная). Может привлекать внимание спецсигналом будет намного лучше? (хотелось бы опробовать, если есть такая возможность)
=Сергей=31rus
рио
Нет.
Может и так.
Скиньте мр3 звука, который нужно будет заменить и мр3-Спецсигнала.
Будет время, постараюсь сделать и скинуть для пробы.
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Свершилось. Отдельная благодарность :drink: @=Сергей=31rus за проделанную работу, без него ничего бы не получилось.
Выкладываю результаты совместных трудов. Звуки комбинировались вырезались, укорачивались и удлинялись (но об этом позже).
На видео следующие комбинации звука при превышении лимита:
1. Длинная сирена
2. Сирена и двойная крякалка
3. Короткая сирена и одинарная крякалка
4. Двойная крякалка
5. Обычная сирена
Мне больше всего понравились "Сирена и двойная крякалка", при срабатывании сразу хочется сбросить скорость (но есть нюансы, см.ниже). Также ничего вышла просто "Сирена", но на вкус и цвет товарищей нет ;)
В процессе комбинирования нарисовались две проблемы:
1. При срабатывании события стандартный звук, как и заменённый, повторяется 4 раза, что ведет к позднему оповещению другого события при долгом/длинном сигнале, т.е. пока не "проиграет" 4 раза заменённый звук другое событие не прозвучит. Поэтому использование длинных звуков, типа "сирена и двойная крякалка", бывает не очень информативно. С другой стороны, если бы производитель оставил однократное повторение этого звука, то возможно всё было бы не плохо. :pray:
2. Заменённый файл можно залить лишь ограниченным по размеру, поэтому эксперименты ограничились не только размером, но и временными рамками самого звука.
Как-то так :pardon:
Mr.ZAPODLO
Воронеж
SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
MMC Outlander XL 3.0
А ссылки?)
mmjiejelo
