Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
k-o-n-s-t-a-n-t-i-n
Свердловская область
Neoline 6000s 45/34
Lada Samara
Друзья, как думаете? На сегодняшний момент, судя по форуму, есть только два детектора, работающих относительно правильно и достойных к покупке, это Сочи Про и 6000S.
Но, вот Инспектор обрадовал нас совершенно свежим Star air-ом, уже доступным к приобретению.
Как думаете, если касаться только "железной" части радар-детектора - антенны, усилителя, схемотехника, и т.п., - будет-ли этот прибор превосходить Сочи Про и 6000S. Или Стар Эйр это очередное старьё завёрнутое в новую упаковку?
Administrator
Эйров пока нет, поэтому не на что смотреть. Но скоро будут. Вероятно, к концу месяца можно будет какие-то выводы сделать.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
вернусь опять к Star air, если кто найдет обзорчики поделитесь, цена сейчас интересная, но информации ноль вообще.
Но зато роликов из Казахстана более чем, но там ничего полезного и понятного.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Уже почти заказал, но решил еще покрутить ролики и картинки, и выяснилось, что данный РД можно установить только на лобовое стекло. Я не представляю себе даже в каком бредовом состоянии дизайнер мог такое придумать.
Расстроен....
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Ну так а в чём сложность тогда положить на силиконовый липкий коврик и этот аппарат?
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
сложности нет, положить можно все, но несколько глупо держать на панели не маленький аппарат с пристегнутой "ногой".
На скорость не влияет конечно....
    250,3 КБ · Просмотры: 116
    385,9 КБ · Просмотры: 123
Doppler / Neo6200S
С ногой неудобно конечно (если нет отдельно гнезда питания в самом корпусе РД).
Но если питание только через разъем кронштейна, то можно открутить пластину крепления от шарнира кронштейна (располовинить кронштейн где шарик).
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
можно, но это сразу как-то пошло все не так, нужно было или второе гнездо делать, или доп.заглушку с питанием, но без крепления.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Но судя по фотографиям питание идёт не через ногу. Но как я понимаю это гибрид, который не должен лежать на панели, его надо к зеркалу вешать чтобы он нужный ракурс снимал, толку от него на панели.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Использую в данный момент неолайн 5900s и Сочи про, оба аппарата послесанкционного выпуска, неолайн с процессором послабже, Сочи про с усилителем не на микросхеме LNA. Могу сказать что неолайн значительно дальше дальность, есть сломанный Сочи про с LNA микросхемой, пока он нормально работал дальность была хоть и ниже 5900s но очень близко к нему. Сильвера предлагают отремонтировать его, говорят что вероятнее всего что-то как раз с усилителем и скорее всего замена платы, платы сейчас с усилителем на транзисторах, нет смысла ремонтировать.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
ага гибрид, носорога с енотом, вроде на фото даже название есть и есть сайт производителя, да и тема обсуждения...
Корпуса у них просто унифицированные, видимо для экономии сильной.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Печаль, но ему все равно наверху висеть надо.
Теперь понял суть проблемы, спасибо. Я не знал, что у него нету входа питания на корпусе. Действительно, идиотизм получается. Это не ВР/комбо, его на стекле держать не всегда есть смысл. Но иного варианта даже не задумали.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
причем в казахстанских обзорах у него в комплекте присоска, а у нас только скотч. т.е. его даже нельзя в двух машинах использовать. Ну и просто включить где-то вне приклеенного разъема питания. Какой-то досадный просчет вышел
S_L
