когда прошивал нажимал кнопку заводские настройки. Почему то вообще ничего не изменилось. И те цифры, которые выше явно на заводские не похожи. После этого заново сразу же прошивал с нужными настройками. И проверял в машине. Где то с неделю держалось.
это именно заводские настройки. когда нажимаете кнопку в программе значения не изменятся, а вот в детекторе поменяются, так что вот вам и причина почему стали другие настройки.
moto_alex
Ярославль
Supra ig68vst, ig77vst
Honda CR-V III, KIA RIO II
писали что озвучка женская может влиять на работу. Но у меня мужская и тоже сброс какой то происходит к не понятным настройкам. Я так понимаю в основном пакете с графикой лежит мужская озвучка? Как отличить файлы мужской и женской озвучки?
У меня месяц назад тоже сбились настройки скорости. Рд пол года висел в машине, так что заводские настойки в прошивальщике никак не мог нажать. Озвучка женская.
с женской озвучкой пока какие-то непонятки, жалобы на проблемы начались именно после выкладывания файлов с женской озвучкой, есть подозрения на какой-то программый баг при заливке этого голосового файла, пока проверяем рекомендую всем пользоваться мужской озвучкой[DOUBLEPOST=1404799860][/DOUBLEPOST]
сами же говорите кнопку "заводские настройки" нажимали, чего тут непонятного? мужская по умолчанию вместе с прошивкой лежит в одной папке
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
@Василий Белкин а вообще срок службы батарейки какой?
И могу ли я ее поменять без потери гарантии?
Радар взял 3 недели как.
Заметил такое, при снятие питания с радара более суток - поиск спутников занимает от 2 до 5 минут.
При частом включении - от 30 до 60 сек стабильно
P.S. батарейка влияет только на настройки радара ? Или и на параметры GPS тоже?[DOUBLEPOST=1404836117,1404835410][/DOUBLEPOST]
Альтернативная озвучка (женский голос)1352_GPS_VoiceFemale_140415_00.voh
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
холодный старт.горячий старт.плотность застройки и т.д. но вот при чем здесь батарейка? да кстати а где она:eek: находиться. я то думал что от количества спутников зависит:D
батарейка не влияет ни на настройки (они в энергонезависимой flash памяти) ни на GPS, менять не надо ни в коем случае, она припаяна, на несколько гарантийных сроков точно хватит, я как раз сегодня про неё тоже спрашивал, сказали что только для часов
moto_alex
Ярославль
Вы меня через слово читаете, нажимал кнопку, после этого прошил с новыми настройками и их проверил в машине. После этого около недели все работало нормально, вчера настройки сбросились
окей, принято
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Различают «холодный», «теплый» и «горячий» старт GPS-приемника.
«Холодным» стартом называется включение устройства, при котором скачивается альманах и сохраняется в память.
Поскольку альманах содержит весьма приблизительные данные, то и обновляется нечасто (примерно раз в месяц). Включившись после месячного перерыва, GPS-приемник выполнит холодный старт.
Эту процедуру можно также запустить, если выключенный GPS-приемник переместить на значительное расстояние — например, при перелете пользователя из России в Европу. В настоящее время продолжительность холодного старта на GPS-контроллере около 5 мин, в зависимости от условий приема.
«Теплый» старт происходит, если альманах не устарел, но устарели эфемериды. В ходе этой процедуры обновляются только эфемериды. Период обновления эфемерид — от 30 мин до 6 ч (зависит от спутника). Продолжительность «теплого старта» — около 1 мин.
«Горячий старт» выполняется после кратковременного выключения GPS-приемника. Данные альманаха и эфемерид не устарели, поэтому приемник сразу «цепляется» ко всем ранее найденным спутникам.
Тонкость состоит в том, что холодный старт требует неподвижности GPS-приемника, иначе он просто не сможет загрузить альманах. В плохих условиях приема (облачная погода, ограниченный обзор неба) при движении может не состояться и теплый старт. Соответственно правильная последовательность действий, скажем, автомобилиста, вышедшего из дома утром и собирающегося в офис, выглядит так: открыть машину, подключить GPS-приемник и только потом прогревать машину, курить, стряхивать снег и ехать, т. е. приемнику необходимо дать время для закрепления связи со спутниками.[DOUBLEPOST=1404866538,1404866167][/DOUBLEPOST]
. но вот при чем здесь батарейка? да кстати а где она:eek: находиться:D
А вот она:)
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Ребята,третий день мучаюсь с выбором Sho-me G900 или Супра iG69.У первого больше нравится сработка на Арену,но плохо на робота.У второго-не нравится сработка на Арену,но нравится на робота.Выручайте советом,а то мозга кипят!!
@Sergey.62, роботы стоят на известных местах и, по любому, для заблаговременной отработки установки "в хвост" требуют уведомлений по базе. Дальше - уже самостоятельно...
alter87
Beltronics Vector V940A
saab 9-5
ну тут как бы тема не об этом если что. а вообще что тебе больше из них нужнее то и бери.
Nash
Волгоград
SUPRA IG68 VST
Ford
У
Возьмите оба детектора и 2 недели катайтесь мимо радаров, что понравится то и оставите.
закон о защите прав потребителей вам это позволяет
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
всем привет,ранее писал про не работу радар детектора,вообщем это кабель,скажите где можно купить длинный кабель чтоб комфортно пробросить его под обшивкой и есть ли такие?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
не знаю как у вас но у нас купить кабель 3.5м для прикуривателя на 12 в или 5 в.не проблема в автодевайсе.а уж в случае с супрой в любом радиомагазине :)
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
спасибо,радио магазины такие имеются.будем искать
r3d
Supra DRS-iG68VST
У всех автоприглушение звука не работает при GPS оповещении?
Finder
Курск
SHO-ME 525/SUPRA DRS-iG68VST
Renault Logan/Skoda Rapid
У всех. Не работает также и принудительное отключение при сработке по ЖПС.
Василию уже оформлено пожелание, в следующей прошивке надеемся исправят. :)
Реакции: r3d
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
сегодня попробовал перепрошить,получилось,только радар так и не заработал,если комп видит радар и я перепрошиваю его значит он работает и проблема в питании?
mclew
