moto_alex
Ярославль
Supra ig68vst, ig77vst
Honda CR-V III, KIA RIO II
Народ, что-то Supra стала не так работать. Когда видит диапазон К, отображает на дисплее, но молчит. Звук включен на максимум. В чем может быть проблема?Думал скорость была маленькая, но так молчит всегда. Только отображает.
по GPS тоже молчит? может отвалился шлейф от динамика?
moto_alex
Ярославль
когда появляется сигнал нажимаю DIM, голос говорит звук выключен, нажимаю еще раз звук включен. Так что звук на месте
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Просто для информации.
Заработала Автодория в г. Владимире. Людям начали приходить штрафы.
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
Может что то можно подкорректировать в прошивке на крис-п, а то напряжно стало. Уже мысль озвучивали, что если место для изменения нет , то может режим город 3 убрать, реально он в России, в регионах почти не нужен.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
а причем тут прошивка ? чудес все равно не будет. тут и более дорогие РД иногда чудес дальнобоя не показывают .а от бюджетного требовать невозможного не стоит. выхода два 1.переходить в премиум 2.+19 (пока )так как депутаты уже хотят вернуться к старой шкале и рубить бабки от+10 км/ч.. бюджет денег требует;)
Danilham
Neoline7500s,Tau, IG68
Вася, а че иг68 верх совершенства. Че одну и туже модель мурыжат в разных корпусах, зачем это? Вышла же 55 и хватит. Думаю, надо работать над железом, а ни над оберткой. Я думаю все согласятся, что есть проблемы с крисами и аренами и гейгером
moto_alex
Ярославль
В итоге подключил к ПК и увидел что в режиме трасса оповещения после 100 км/ч стояли, а в других режимах по 70 км/ч. Как так стало не понятно, РД не трогал. Может правда жена тут прокатилась:D
Я считаю, в матовом корпусе, для своей цены - однозначно да.
Так надо для продаж. Пользователь должен иметь возможность выбрать подходящий вариант дизайна.
А мы и работаем не покладая, как говорится, рук. Эта работа не всегда будет коррелировать с вашими ожиданиями, но она постоянно проводится, какой-то её процент доходит и до прилавка.
Я не соглашусь, думаю есть какие-то траблы с надёжностью железа, т.к. полгода вообще без жалоб, а сейчас участились.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
Всем привет,вчера случилась такая вот беда,купил я видеорегистратор датакам г 5,пробросил провод под обшивку,и волей своей не внимательности подключил к нему питание от супры,выхода одинаковые практически("питание на супру у меня прямое от плафона")так вот регистратор умер сразу,но при этом и супра анти радар теперь не запускается,регистратор отвез поставил на обмен,сделали перезаказ,а супру повезу через месяц в омск,ибо уехал в командировку в казахстан,где и был вечером пойман на радар и прилип на штраф 3500,вопрос что случилось?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
на датакаме питание 5 в а на супре 12 в :eek:плюс вероятно полярность разная. не знаю попробуйте перепрошейте супру если конечно комп ее увидит. не увидит или не поможет тогда все приехали.удачи
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
вечером планирую это сделать,благо он на гарантии!
Finder
Курск
SHO-ME 525/SUPRA DRS-iG68VST
Renault Logan/Skoda Rapid
Ну, регистратор вы убили, это точно. На ВР форуме было уже такое, с дымком и палёным, только там не питание с радара подавали, а тоже решили к плафону запитаться. 12 вольт регистратор не переварил.
А радар конечно стоит попробовать перепрошить, может и поможет. У меня было такое, только на моё счастье я питание регистратора (у меня G5MAX) подключил к Шомику 535, а не наоборот как вы. Ничего не произошло, просто у Шомика табло загорелось в пол накала и он как-то жалобно пищать начал. После подключения его родного провода заработал как ни в чём не бывало. Повезло наверное.
А штекеры у них и правда абсолютно одинаковые, легко перепутать.
если провод был штатный с кнопкой, то 100% сгорел предохранитель в штекере[DOUBLEPOST=1404365557][/DOUBLEPOST]
а на супру 5В от регистратра подавали? если полярность разная то ей скорее всего конец
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
я потом воткнул питание на радар и не заработал он,я питание от видео регистратора вообще не успел вкл!вот и думаю из за чего супра не пашет,может дело в проводе питания
скорее всего что-то с проводом, попробуйте подключить её штатным проводом к прикуривателю а там и ясно будет в чем дело
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
тут думать не надо -тестер в руки и замеряйте .питание на проводах:)
moto_alex
Ярославль
народ, запутался с настройкой.
Вопрос про звуковое оповещение в различных режимах.
1. Если использовать режим Смарт, у которого оповещения в настройках стоит 70км/ч, при движении до 60км/ч (то есть город1 или город2) оповещений не будет или будут в соответствии с режимами Город1 или Город2?
2. При движении в режиме Смарт со скоростью от 60 до 70 км/ч на участке с ограничением в 40км/ч оповещения не будет, а нарушение уже есть. Так?
1. Оповещение будет в соответствии с настройкой Смарт - на экране, звука не будет.
2. Да, так. Или ставить отсечку на 50км/ч и слушать помехи, или оставить 70км/ч и внимательно следить за знаками 50, 40 и пр.
Vipra
