Nash
Волгоград
SUPRA IG68 VST
Ford
Я все выставил по 20км/ч. Когда стоишь тихо. Тронулся и слушаем пиликанье:)
Neoline 6200s 21/14
@Nash Со стороны смахивает на мазохизм. :eek:
Может хотя бы 40 поставить? Или успеваете разогнаться?
Nash
Волгоград
SUPRA IG68 VST
Ford
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Так надо для продаж. Пользователь должен иметь возможность выбрать подходящий вариант дизайна.
есть 55, 68, теперь 77 и хватит,зачем делать матовый-не матовый?! надо сразу 68 было делать не глянцевый и без серебрянки(ни у кого не припомню чтобы было). у шо-ми был один 800й в хорошем корпусе и все-всем нравился,все покупали!
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
всё верно, лучше бы аппаратной частью занимались, чтобы радары все ловил...[DOUBLEPOST=1404578014,1404577658][/DOUBLEPOST]
так как депутаты уже хотят вернуться к старой шкале и рубить бабки от+10 км/ч.. бюджет денег требует;)
получается скоро наша супра будет совсем не нужна, смысл покупать девайс, если нельзя даже превысить скорость на 30-40 км\ч, лучше ездить по правилам...
moto_alex
Ярославль
Supra ig68vst, ig77vst
Honda CR-V III, KIA RIO II
1. Оповещение будет в соответствии с настройкой Смарт - на экране, звука не будет.
2. Да, так. Или ставить отсечку на 50км/ч и слушать помехи, или оставить 70км/ч и внимательно следить за знаками 50, 40 и пр.
Как то странно всегда стоял Смарт, и меньше 60 опоаещения работали, хотя скорость на Смарте всегда стояла 70км/ч
Neoline 6200s 21/14
@moto_alex Оповещения GPS, верно? А радарная часть молчит, только на экране.
moto_alex
Ярославль
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Не помню, запутался. Поставил сейчас заводские настройки. У кого какие настройки стоят по скорости?
50км/ч везде.смарт-90 . режим трасса постоянно.максимальная скорость 150. у нас помех мало поэтому смарт не нужен.P.S. при езде на дальняк режим только gps.
r3d
Supra DRS-iG68VST
Всем привет! В четверг 04.07 купил супру, обновил прошивку, скачал и обновил базы автодория с супры + базы gps с mapcam.info (кстати вопрос, почему все используют исключительно speedcam? базы свежее чем в mapcam?) В субботу 05.07 ехал по ленинградскому шоссе, после МКАД, и словил глюк, о котором в теме упоминалось, на радар-детекторе 999 и постоянный писк. После выкл-5сек пауза-вкл на прикуривателе глюк пропал и больше не появлялся. Этот глюк как-то побороли? В целом приятное впечатление от радар-детектора, так как сильно стараюсь не превышать, радар взял скорее для подстраховки от временных знаков, где на нормальной трассе в 3-4 полосы стоит вдруг 60 - 40 после 110.
И еще вопрос, при режиме смарт нельзя ли совсем обеззвучить радар? Что бы и ГПС оповещение молчало?
С уважением.
@r3d по глюку ничего не могу сказать, а вот по отключению оповещений GPS тоже по порогу скорости, насколько я знаю, такая задача поставлена и будет скорее всего реализована в очередном обновлении ПО. когда именно по срокам, не спрашивайте.
@r3d, на спидкаме меньше хлама! Вы определитесь: то Вам потише, то базы с мапкама:D
r3d
Supra DRS-iG68VST
@Василий Белкин Отличные новости!
Кто-нибудь пробовал голосовые файлы .voh редактировать?[DOUBLEPOST=1404719309,1404719231][/DOUBLEPOST]@evalar76
По тише не надо) Хотелось бы голосовые оповещения при скорости ниже установленной не слышать. Но это абсолютно не критично. Или как опция биппер издающий какоу-нибудь мини "ПИП" при обнаружении чего-либо в режиме СМАРТ. Но это, повторюсь, абсолютно не критично. Можно назвать "с жиру бесимся".:D
Уважаемый, подскажите, какую базу скачивать со спидкама, что бы там были все регионы со всеми возможными типами радаров? Или нужно руками склеивать в один txt файл?
я бы рекомендовал пока не закачивать файлы с женской голосовой озвучкой, есть подозрение что это как-то влияет на нормальную работу РД, проверяем.
moto_alex
Ярославль
все таки что то с рд у меня не так. Неделю назад заметил что сбились настройки скорости. Сегодня заметил что сбилась настройка Максимальная скорость. Стояла 0, стала 120. И проверил опять настройки скорости для разных режимов, опять сбились на те же значения что и в прошлый раз. Трасса - 100, город1,2,3 и Смарт по 70. После первой сбоя РД заново прошивал. В чем может быть причина? Может все таки кнопки какие нажимаю? Или проблема с питанием? Типа Может кнопкой выключать
hacker-xx1
Moscow
Supra IG68VST
Toyota Venza
@moto_alex
Может батарейка внутри помирает ?
в прошивальщике есть кнопка "Заводские настройки", может её нажали?
moto_alex
Ярославль
когда прошивал нажимал кнопку заводские настройки. Почему то вообще ничего не изменилось. И те цифры, которые выше явно на заводские не похожи. После этого заново сразу же прошивал с нужными настройками. И проверял в машине. Где то с неделю держалось.
ForikMatt
ХМАО-Югра
Supra ig68
sportage
У меня месяц назад тоже сбились настройки скорости. Рд пол года висел в машине, так что заводские настойки в прошивальщике никак не мог нажать. Озвучка женская.
Sidalex
