Sviss
Beltronics V940a
Opel astra h\Chevrolet lacetti
А то что там черные точки нанесены на стекло не будет мешать?
mkll
Sho me STR545 Supra ig68vst
Ford Explorer 2007
Все таки косяк у супры один был при поездке Москва-Ростов и обратно , не помню адекватной сработки на этот крис. Тем не менее, считаю 500р- отличный показатель за 2000км
Но заметил одно, когда ложу на панель, то ловит лучше.
А так детектор висит у зеркала.
Ловит это про спутники?
Значит небо сильно закрыто. На некоторых машинах противопоказано помешать детектор под крышу, т.к. гпс начинает работать неадекватно. Я сам в теме 258 конкура выкладывал видео с глюками...
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
бывает ещё и не все окно с атермальной тонировкой, а только сверху...
Ну сверху у меня родная полоска...
Да и не думаю что у моей бюджетной машинки супер атермальное стело
Ловит это про спутники? Значит небо сильно закрыто. На некоторых машинах противопоказано помешать детектор под крышу, т.к. гпс начинает работать неадекватно. Я сам в теме 258 конкура выкладывал видео с глюками...
да про спутники
Но когда он поймает спутники на панели, то потом пофигу куда вешать... работает и спутники не пропадают.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
Пивовар
Саратовская область
Supra DRS-iG68VST
Toyota Corolla 2011
Всем доброго времени суток! Вчера приобрел SUPRA DRS-iG68VST, взамен надоевшего своим режимом самотестирования при включении Конкура X 323, у меня ВОПРОС! Как отключить этот мерзкий звук "тыннннн" при включении?? Разработчики, если Вы меня слышите! На коленях прошу, неужели нельзя вырубить его совсем? Начитался, что в этом РД можно под себя все настроить, и такой сюрпрайз!!
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Пивовар интересный критерий выбора радардетектора...
Пивовар
Саратовская область
Supra DRS-iG68VST
Toyota Corolla 2011
Да это даже и не критерий) Просто хочется тишины. Не подумайте, что я такой нервный псих, но вот это пиликанье со всех сторон реально выморачивает - включаешь зажигание и понеслась - сигналка докладывает что-то, РД верещит, регистратор дзынькает, навигатор, если подключен, тоже.
Rost
Gx-8, SUPRA DRS-iG68VST
Kia
padre1984
Sho-Me G-800STR N
Chevrolet Lacetti
Если стекло полностью атермальное, то окно в районе зеркала заднего вида, прямоугольник или трапеция со сторонами ~10-15 см. Более подробно должно быть расписано в руководстве к ам (для vw даже рисунки в инструкции есть).
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Кстати хотел все спросить...
Когда запускаешь Update Tool, то детектор определяется как DRS-iG68,77VST... это нормально?
У всех так?
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
У всех так?
нормально в новой версии UpdateTool, которая поддерживает iG77VST
KOSMOSruslan
Свердловская область
Conqueror X-323
Калина 2, АКПП
@Пивовар
Я как владелец Конкура 323 тоже монитрою эту тему. Буду рад если будете делиться опытом от Супры. Пока присматриваюсь.
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
И еще вопрос на сайте Супры с файлами для загрузки есть
сама база DB_140519.dbh
и файл txt автодория 1352_Navitel_2014-05-19_Autodoria.txt
Я проавильно понимаю ? Файл Автодория нужен только для создания своей базы
И все данные из этого файла уже содержаться в базе DB_140519.dbh ?
(и если это так то там только автодория и больше ничего?)
И еще если я хочу к сущесвующей базе добавить только автодорию или стрелку как это сделать?
(Например....как объеденить DB_140519.dbh и Autodoria.txt )
в FAQ только показано как срастить 2 txt базы
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
.dbh это расширение конечной базы, с которой работает прибор, оно получается после конвертации 2 txt файлов. один файл качается с спидкамонлайн, второй с сайта супры (автодория).
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
А голос Васи отдельно не регулируется?
destic
Ростов-на-Дону
Выбираю пока
TOYOTA
Привет всем. Купил данный радар для поездки на море Ростов-на-Дону-Кабардинка. Скачал камеры со спидкамонлайн, которая rus, без фильтров. Прошил последней прошивкой с официального сайта. Если ставлю "приоритет радар", то он определяет большинство камер но также уведомляет о мобильных камерах не по делу (почти через каждый км, и на все эстакады, на которых камер нет). Если ставлю "только радар", то вообще молчит. Диапазон х, ка отключен, к включен. В чем может быть проблема?
Shtyrlytz
