Neoline 6200s 16/11
Вот об этой стационарной камере Автоураган меня он не предупреждает
http://mapcam.info/speedcam/?lng=32.01095763997351&lat=54.767250595929255&z=17&t=OSM
С залитой базой с сайта Супры?
@Василий Белкин а камеры контроля светофоров в вашу базу попадают?
http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.768036/32.012434/15
Помню, когда сам собирал базу мне о них Супра рассказывала.
Вот и не берущиеся радары и комплексы не видны, если нет возможности их брать - зачем тогда нужен радар - детектор, можно и с навигатором ездить.
до наступающей эры автоураганов в кр крае, я практически не чистом детекте катался.
Сейчас, правда, база другом мне становится.
они конвертером поддерживаются и конвертируются в тип "видеокамера". в заводской, вроде, их нет.
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Так теперь получается на мепкаме выделяем Статическая камера, измеряющая скорость и
Камера проверяющая проезд на красный свет, а на спидкамонлайне - Стац.радар, Стрелка, Видеоблок, Маломощный, Контроль светофоров, Поток, Камера поста ДПС - это все объединяем в один Спидкам и через конвертер объединяем с автодорией.
Поправьте если я не прав?
Alelsey
supra DRS-iG68VST
Kia
А с мапкама зачем? Я всегда только со спид кама брал, надо было с двух сайтов?
Neoline 6200s 16/11
А с мапкама зачем?
Кому-то больше нравится база оттуда.
Если штрафы не привозите - поступаете правильно.
Я бы не стал.
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Теперь там поменялся тип радара и супра его не видит.
Вопрос Супре - в нашем городе среднюю скорость замеряют с двух сторон, а радар показывает только с одной, а с этой не показывает
http://mapcam.info/speedcam/?lng=32.09083378974309&lat=54.73749959424198&z=16&t=OSM
У меня глючит радар?
@Byryndyk если вы какие-то неточности нашли в базе, пишите сюда: Добавление координат стационарных радаров
детектор вас оповещает о точках, которые вы в него залили, не более и не менее
на сайт мапкам вообще не рекомендую обращать внимания, там много недостоверной информации
Neoline 6200s 16/11
В базе всё нормально с 14 июля:
http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.74519/32.08371/15
Сейчас попробую посмотреть, что в файле автодорий лежит.[DOUBLEPOST=1469775129][/DOUBLEPOST]Посмотрел.
В файле Navitel_2016-07-25_Autodoria.txt есть пары 35, 36 и 1225, 1226 - должно работать.
@Byryndyk Базу сами собирали или с сайта брали? Видео заездов можно увидеть?
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Залита ваша база автодории с вашего сайта а не с мепкама, в одну сторону показывает в другую нет.
залейте полную базу данных, а базу автодорий не трогайте, проверьте. должно работать. вероятно, вы сделали какие-то ошибки при самостоятельном формировании базы.
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Б
Базу собирал сам, через конвертер, брал с мепкама+спидкамаонлайн исключая среднюю скорость - ее взял с сайта супры.
Вот сам файлик
Neoline 6200s 16/11
Залейте уже готовую базу с сайты Супры и проверьте.
Скорее всего где-то ошиблись, собирая базу. Или же у конвертера/РД случилось несварение от близко расположенных точек - помню кто-то подобные сборки делал и проходил по файлу дедупликатором с каким-то допуском по координатам.
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Дупликатор случайно не SpeedCamDup? Настройки не вспомните в нем?
Neoline 6200s 16/11
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Neoline 6200s 16/11
@Byryndyk есть как минимум два варианта в вашем случае:
1. Вы используете базу с сайта Супры и у вас всё работает. Ездите и радуетесь, пока не встречаете экипаж с Аматой.
2. Вы сами прочитаете, разберётесь как правильно для вас составить базу из тех источников, которые вы хотите использовать. Информации у вас уже достаточно.
Я этим заниматься не хочу, так как лично мне база мапкам неинтересна.
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
А какая база вам интересна? На спидкам онлайн нет радаров которые на нашей Роснефти стоят, на мэпкаме они есть.
Neoline 6200s 16/11
http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.77925/32.03131/11
А какие радары установлены на Роснефти? Если Крис-П в железных ящиках - мне о них РД сообщит по излучению, если что-то безрадарное, то кто-нибудь неравнодушный их в итоге добавит.
andreigoodw
