Модель с GPS Supra DRS-iG77VST
Сегодня тестировал свой iG77. Все камеры по GPS видит, все распознаёт. Только почему-то КРИС, РД показывает что это сигнал К, а GPS не видит его
GPS модуль видит только спутники, определяет координаты и оповещает о точках из загруженной базы, а непосредственно радары видит радиоприёмная часть. Заносите в базу GPS те точки, оповещение о которых по GPS вам нужно.
, хотя это есть стационарный радар, а не трехнога.
с точки зрения радиоприёма разница только в том, что стационарные крисы берутся на большом расстоянии так как висят высоко, поэтому их нет смысла заносить в базу и поэтому многих стационарных крисов нет в базе. если они вам нужны - сделайте свою базу и загрузите в детектор.
И в дальнейшем будет ли, распознавать камеры выделенной полосы
Все стрелки ВБ (большая часть из них это камеры полосы ОТ) уже в базе.
и камеры светофора, а то он их распознаёт, как камеру с ограниченной скоростью.
разве? вообще-то в детекторе на все безрадарные камеры не измеряющие скорость один тип данных - видеокамера. и это логично. ограничения скорости у видеокамеры нет, оно есть только у стационарных радаров и стрелок (прописано в БД)
по дальнейшей модификации прошивки у меня на данный момент нет никакой информации
Oleg84
Воронежская область
iG77VST
Ford Focus
Я так понимаю - это в спидкаме? тогда какую галочку не убирать? РОБОТЫ, он определяет по GPS. Так проще, когда gps предупреждает о камере и ограничении скорости.
Oleg84
Воронежская область
iG77VST
Ford Focus
Ну не знаю, у меня на камеру светофора, он реагирует - "Видеокамера, ограничение 60км/ч". Что в принципе вводит в заблуждение.
chibis000
Supra DRS-iG77 VST
skoda oktavia
Установил update tool, а конвектор не устанавливаеться почему-то! Пишет что установлена более позняя версия update tool, дальнейшая установка не возможно! Как с этим бороться!
Разобрался, установил из файлов 68-го! Кстати update tool видит 77 как 68,прошить на ПО 77-го не удалось, прошивка версии 14.31! Не скажите как сделать ПО от 77?
Василий я так понял что для 68 выкладывают ПО и БД раньше чем для77? И ещё вопрос так какую БД лучше загружать с сайта или свою как на видео? Спасибо
@chibis000 , стараемся выкладывать для всех одновременно. какая база для вас лучше придется решить самому.
chibis000
Supra DRS-iG77 VST
skoda oktavia
chibis000
Supra DRS-iG77 VST
skoda oktavia
никаких проблем не должно быть, определяться должно совместно, вот как тут на картинке: https://www.rd-forum.ru/threads/model-s-gps-supra-drs-ig77vst.5389/page-6#post-301902
видимо апдейт тул у вас старый стоит
Апдейт тул стоит новый(из папки 77)! Определяется как 68, а не как на картинке!
какая версия update tool стоит? скриншот?
Oleg84
Воронежская область
iG77VST
Ford Focus
Василий, тогда какую галочку не убирать, что бы стационарные КРИС показывал GPS? РОБОТЫ, он определяет по GPS.
chibis000
Supra DRS-iG77 VST
skoda oktavia
    102,7 КБ · Просмотры: 1 225
ua3glo
  • Update Tool.rar
    2,9 МБ · Просмотры: 374
ua3glo
Смотрите у меня во вложении.
chibis000
Supra DRS-iG77 VST
skoda oktavia
ua3glo
Тогда вот, во вложении попробуйте, я проверил, только старую удалите сначала.[DOUBLEPOST=1421350153,1421348914][/DOUBLEPOST]На странице Supra DRS-iG77VST, в файлах для скачивания залита старая версия Update Tool, а на странице Supra DRS-iG68VST новая, так что качайте и ставьте.https://www.rd-forum.ru/attachments/update-tool-2014-08-11-setup-zip.14998/
  • Update Tool [2014.08.11] setup.zip
    3 МБ · Просмотры: 331
chibis000
Supra DRS-iG77 VST
skoda oktavia
Пишет что более поздняя версия уже установлена! Все установил! Спасибо!
ua3glo
Я уже выкладывал, вот https://www.rd-forum.ru/threads/model-s-gps-supra-drs-ig77vst.5389/page-6#post-301902, я поэтому и написал, что сначала удалите что у вас сейчас установлено и установите снова и будет как на скине у меня. По крайне мере Василий написал что эта новая версия программы, хотя она может обновится и будет как у вас сейчас.
chibis000
Supra DRS-iG77 VST
skoda oktavia
о какой галочке речь?
тут надо вникнуть в тему, почитать разделы форума по БД, разобраться в идеологии популярной БД со спидкамонлайн, которую в основном все и используют, найти информацию БД, в которой будут искомые вами точки, сделать свою базу, залить в детектор.
ну и на правах шутки, где мне галочку поставить, чтобы мне зарплату подняли в 4 раза? :)
S_L
