Модели SUPRA DRS-SG151V и DRS-SG171V
polik
Supra svg171v
Audi A6
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Спасибо, Дмитрий. А что по поводу самостоятельного обновления баз камер из других источников? Можно в личку или ткните носом в ссылку.
Для вашей модели, переодически, мониторить тут: Сигнатурный радар-детектор SUPRA Russian Edition DRS-SG151V купить по лучшей цене от производителя, фото, характеристики, отзывы.
polik
Supra svg171v
Audi A6
Дня доброго !!вопрос по изменению текущих настроек аппарата. В программе обновления меняю параметр, нажимаю apply, выхожу из раздела, захожу обратно-стоит старое значение. Я что-то делаю неправильно? Вроде все по инструкции. Прошивка по дефолту стоит 11. База камер обновляется без проблем, компьютер устройство видит. win 10, если это важно.
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Перезалейте ПО. Должно помочь.
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
Добрый день. Подскажите, а для 151-го можно как-нибудь переконвертировать базы данных от 68-й модели? Есть какие-нибудь конверторы?
ox1g
Владимир
Golf 5
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
Там есть инструкция по конвертированию из тхт в формат dfu читаемый 151-й моделью .
Да, для разработчиков: 151 модель на последней прошивке с офсайта в режиме "Эксперт" реагирует на Опель Инсигнию и Лексус RX 330 кажется в последнем кузове, как на радары.
Пермяк
Supra DRS - iG68 VST Белка
Рено Флюенс
Здравствуйте! после вот этого обновления ,баз данных
  • Скачать SG_DB_20190318.dfu / Полная база данных, включая КСС Автодорию (18.03.19)(385.5 КБ)
  • радар DRS-SG 171V,после обновления при подключении питания в авто все настройки и даже время все слетает.
  • Радар не видит ни одни камеры по GPS работает только радарная часть?
  • При откате на старые базы от Января месяца все работает в штатном режиме настройки рд при подключении питания к авто не слетают
  • При обновлении баз рд установка на все 100% происходит отлично ?
  • Сейчас откатился на старые базы данных примите к сведению !
Это скачано с форума или с офсайта?
Пермяк
Рено Флюенс
вот скрин
Пермяк
Рено Флюенс
После не долгих манипуляций с рд пришел к мнению ваши базы кривые, не помогло даже сброс до заводских настроек рд работал не корректно, камеры не видел работала только радарная часть настройки все слетали.
Сделал свои бд включая автодорию, после прошивки всё заработало в штатном режиме.
С недавних пор заметил,те бд которые вы выкладываете на сайте, касаемо Пермского края бд вообще ни о чем там где установили новые камеры в базах их нет,там где их сняли они в базах отмечены бардак какой то у вас+бд еще составляют и выкладывают кривые.Извините конечно за критику просто хочу чтоб меня услышали и навели порядок при составлении бд
PS : Переустанавливал даже программы по обновлению бд ни чего не помогало пока не сделал свои замечу!! свои бд,после прошивки рд заработал
Lexa71
МСК
SUPRA DRS-iG77VST
OPEL
Всем привет. может кто поделится рабочей версией базы данных для 171? И какие настройки по скорости должны стоять в меню? Заранее всем спасибо.
polik
Supra svg171v
Audi A6
на оффсайте разве не работает? вот сентябрьскую обновил
игорь078
Trfnthby,ehu
Supra DRS-SG171V
тойота
Не видит сохраненные пользовательские точки и не видит радары, все остальные функции сохранены, джипиэс , спутники и т.д. озвучивает, в чем проблема? Помогите определиться.
И с высокой степенью вероятности в настройках дикие значения вместо того, что там должно быть...
В чём проблема - неделю назад подробно описано...
игорь078
Trfnthby,ehu
Supra DRS-SG171V
тойота
Что по вашему значит дикие? Это может быть причина, что бы радар с 3х метров не видел кардон - м и не озвучивал пользовательские точки?? Допустим сломался какой ни будь датчик ловящий сигнал от радара, но пользовательские точки то должен запоминать, скорость показывает радар, спутники озвучивает, что поймал? В сервисном центре не берут делать, говорят выкидывай, но там могут работать еще те специалисты, надежда на вас, что посоветуете.
Загружал новую прошивку, базу с официального сайта СУПРА.РУ
rasul1988
