Настройка, перепрограммирование и режимы работы Valentine One V1 (FAQ)
Напруга в машине вещь скользкая и просадку могла дать кратковременную по причине подключения какого нибудь обогрева, а Валентин схватил ошибку по просадке напруги. Или в прикуривателе мог быть плохой контакт. Гадать можно до бесконечности, пока этот баг полностью не вылезет , его поймать практически нереально.
Melik73
Valentin one V1 3.893
Нужен совет ,пожалуйста.
Преобрёл валентина, ESP прошивка 3.893, подскажите, нужно ли включать режим евро, режим POP включён, катаюсь по подмосковью, летом на юг, какие основные и важные настройки должны быть? Спасибо заранее.
Melik73, чтобы Вам тему не почитать с начала?
Евро включать не нужно.
Реакции: 6cat
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
В Екатеринбурге проехал возле дворца полпреда президента. У них там по периметру какие-то системы охраны датчики, камеры и фиг знает что еще. В1 показал от 7-9 источников причем горели сразу два диапазона и Х и К. И все три стрелки.
сивы
дешманский шомик 213 + V1
CIVIC 4D
Опробовал в режиме "А" в течение месяца с момента обретения девайса ... решил немного потыкать его... и - вопрос: отключаю "u" (в режиме программирования) после этого в режиме сканирования включается только "u" и "U" ... "А" не включается (отключен ещё "5" то бишь Ка) почему не включается "А" с отключённым режимом "евро" ?
сивы, Может Вы включаете Евро режим, после чего остается всего два режима большого и маленького "u" ?:-[
сивы
CIVIC 4D
во-первых, можно на "ты" ... общались же уже.... :D
я делал по схеме:
  • Option 1-4: up
  • Option 5: down
  • Option 6: up
  • Option 7: up
  • Option 8: up
  • Option A: up
  • Option b, C, d: up
  • Option E: up
  • Option F: up
  • Option G: up
  • Option H: up
  • Option J: up
  • Option u: down
  • Option u~: up
можно на "ты"... общались же уже.... :D
Нужно , но я склеротик:pardon:*DRINK*
Нужно понять что в дефолте все стрелки вверх, но не все режимы при этом раскладе включены. Это я к тому что в дефолте Евро режим выключен, а опуская стрелку мы его включаем:)
сивы
CIVIC 4D
про "связиста" чё-то скажет упоминание? (в личку писАл)... :D
кароч.... включаю на программирование и выставляю как указал в предыдущем посте №87....выключаю... Потом включаю Валентин, тыкаю - включаются режимы только "u" и режим "U"
MPS
Valentine ONE
FORD
по умолчанию у валька евро выключен опустив стрелку в низ ты его включаеш...
удобней всего настраивать валька через свисток... наглядно все видно и понятно... можно сохранять несколько видов настроек..
Да вспомнил уж давно, просто в ответах всегда пишу "ВЫ", а вот потом накатывают воспоминания:lol:*DRINK*
Ну , правильно . Включен Евро режим. А зачем тебе эти настройки? Тебе надо 7 ,b ,E ,G вниз и в L малом.
сивы
CIVIC 4D
литра 3 надо выпить... :D) чтоб разобраться... шучу (время когда есть тыкаю понемногу....)
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
я думал по дефолту наоборот выключен....так получается стрелкой вниз - я его включаю что-ли?
а "свисток" это наглядный дпс?
Уже сам себя запутал:) Я же писал что
Опуская стрелку мы включаем Евро режим:)
сивы
CIVIC 4D
... :) так стрелка "вниз" включает или выключает? получается по дефолту (стрелка вверх) - всё выключено?
Стрелка вниз у режима "u" активирует Евро режим , но наши радары нормально ловятся без активации Евро:)
сивы
CIVIC 4D
так я не понял? "up" включает или выключает?
"up" это всего лишь стрелка вверх , в дефолте все стрелки вверх , но при этом что то включено, а что то выключено. Режим Евро при стрелке вверх выключен, он нам и не нужен.
MPS
Valentine ONE
FORD
сивы
CIVIC 4D
А что про режим 5? (то бишь Ка) сделал - стрелка вниз - так я его включил что-ли?
S_L
