Настройка, перепрограммирование и режимы работы Valentine One V1 (FAQ)
kiske
Абакан
Escort Passport 9500ix INTL
Toyota Prius 2008
Нет.
1 случай.
Супермаркет.
Город.
Рядом нет ничего.
Стрелка по умолчанию естессно показывает "вверх".
Проезжаю (в любую сторону).
Всегда показывает по 4 датчика у дверей маркета.
Но - не показывает, что они (двери) справа (слева). То есть стрелка тупо вверх и не меняется (хотя по идее при проезде мимо маркета должна влево-вправо).
2 случай.
Трасса.
Вдалеке стоит уазик.
Валя реагирует и естессно горит стрелка "вверх".
При проезде уазиков с установленными в них "аренах" стрелка "вверх" меняется на лево-право (при непосредственном проезде мимо уазика).
Или я где-то ошибаюсь ?
На Валентине 2 рупора - передний и задний. Боковыми стрелочками показывает при анализе входящего сигнала в них и все это достаточно относительно. Плюс у обычных радаров луч узкий, а у дверей захват широкий. Иногда проехав радар который бьет в спину , при наличии большого отражателя спереди, Валентин показывает что сигнал идет спереди и в принципе он прав, т.к. для него сильный сигнал идет спереди.
kiske
Абакан
Toyota Prius 2008
Понял. То есть все в порядке.
А то думал, что виновата зеркальная пленка на задних боковых и на заднем стекле.
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Если пленка металлизированная, то она может гасить сигнал с заднего напавления. Попробуйте подъехать не близко к дверям, так чтобы сигнал был не сильный 1-3 деления. Станьте задом. Вытащите РД из машины и направьте на двери. Потом тоже самое но в салоне авто через заднее стекло, и поймете гасит ваша "зеркалка" сигнал или нет. В трех метрах от дверей при сильном сигнале вы можете не увидеть разницу, а вот при слабом это может быть хорошо заметно.
kiske
Абакан
Toyota Prius 2008
Спасибо, попробую.
Velarix
Вологодская область
V1 3.893 + MapcamDroid
Honda Civic 4D 8th-2
Я так понимаю, что "Ka"-диапазон (Option 3) в свежей прошивке лучше отключить?
В свежих прошивках отключение "Ka"-диапазона не влияет на чувствительность в "K"-диапазоне?
При этом на территории России радары в "Ka"-диапазоне не используются?
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Я так понимаю, что "Ka"-диапазон (Option 3) в свежей прошивке лучше отключить? В свежих прошивках отключение "Ka"-диапазона не влияет на чувствительность в "K"-диапазоне? При этом на территории России радары в "Ka"-диапазоне не используются?
Всё правильно.
Velarix
Вологодская область
Leksistver
Тверская область
V1+ Strelka Android(IVolk)
Skoda Octavia A5
Здравствуйте! Пару дней назад приобрел Valentine One, честно говоря месяц назад и не слышал о нем. Благодаря форуму сделал свой выбор и приобрел данный приборчик. В основных настройках помогли разобраться выложенные здесь материалы. Все понятно и по делу. Спасибо за труд !
Чикаго
Украина
V1-3.872
Lacetti
Всем привет.сегодня взял v1.начитавшись в настройках для трассы все off кроме А..или надо что то еще включить.[DOUBLEPOST=1391705707,1391705677][/DOUBLEPOST]?
Покатайтесь "все стрелочки вверх" в режиме А.
Чикаго
Украина
V1-3.872
Lacetti
ок спс. я пока так и сделал получается включил А для трассы!.для города лучше включать маленькую l ?
Пока в А, чтобы понять "как это работает".
Чикаго
Украина
V1-3.872
Lacetti
ок.покатаюсь потом буду разбираться с остальными настройками!)
Татарин
XRS 9775
OOOO
раньше попервой тож заморачивался! а большая, л маленькая... Сейчас всегда и везде А...:D устраивает полностью!
Чикаго
Украина
V1-3.872
Lacetti
Игорь1963
