Навигаторы. Работа, настройка, установка спидкамов и пр.
abcom
Jimny + Rover
dle, ну попробую, когда время появится, и 800х400и 400х800 окучить :).
Только проверить мне пока не начем. Буду тебе засылать на тест ;)
Вернее у меня есть, но блин это Андроид и что-то не тянет осваивать iGO ещё и для Андроида :D
Реакции: dle
gaf
A3+XC90
Стрелки для скина iGo diMkaWertVRV_1146+DVS1
abcom, принимай на проверку:
Код:
614,37.5398800,55.6141240,15,60,1,30,# 77-? Москва, Айвазовского в центр, после к.т. Ханой - Стрелка
#  экспорт из базы http://speedcamonline.ru/ таблицы: strelki
#  последнее обновление 04/12/2011 14:54
#  количество строк (включая  удаленные): 539
#  удаленные из этого файла исключены
#  фильтрация:
#   - только проверенные : нет - полный список
#   - избранные типы объектов : да - список типов : -1,30(кодировка типов внутренняя)
#  формат файла: igo15strelka
#  Количество объектов к экспорту: 264
Стрелки для скина iGo diMkaWertVRV_1146+DVS1:
Все без запускалок с комментами
abcom
Jimny + Rover
gaf, Крута! спасибо!
Завтра прокачусь!
Только уже на Айвазовского надо поправить, там всё таки знак 40 км/ч. Я сразу не заметил. Пардон :-[
abcom
Jimny + Rover
gaf, проехал - всё шикарно, ещё 101-ый раз спасибо! :)
Реакции: gaf
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
в варианте "с запускалками" у меня тип 4 всегда отдается, могу сделать специально для этого скина без запускалок, но тоже тип 4 (как для иго есть тип 15 тоже для скина)
IMHO, здесь логичнее ответить... После установки скина для iGo под тип 15 и появления возможности экспорта спидкама с 15-м типом камер, вариант с запускалками перестал для меня существовать. Ранее частенько поток ненормативной лексики вызывало неотключение предупреждения о Стрелке. Например, на ТТК, когда уходишь с кольца, не доезжая до Стрелки, а запускалка уже сработала. И пиликает оно, пока программу не перезагрузишь. В нынешнем варианте, IMHO, единственное неудобство, что нет озвучивания голосом информации о радаре и скоростном ограничении. Или это у меня каких-то файлов не хватает в сборке? Также интересно, как вручную "забить стрелку" на iGo со скином - где там камера с типом 15?
abcom
Jimny + Rover
Ну я тоже, не догоняю великого смысла в 4-ом типе для всех? (этот вариант с 4-ым был создан под частый случай YuDDp, из-за ограничения с его версией иГО, на сколько я понял) Логичнее присвоить тип 1 и всё. Кстати я так и делаю одному своему приятелю (он не шарит в этом и у него старый кпк).
И при этом никакой скин не надо дополнительно ставить. Вообще эта идея с большой надписью была придумана YuDDp и по его просьбе осуществлена DVS1 за что им огромное спасибо! Мне идея с миганием на экране и сигналом понравилась, потому и переделал себе так же.
А 15-ый тип сделал DVS1, чтобы не было путаницы с остальными камерами. Ведь это всё происходило на 4ПДА, а там, похоже, народ принципиально с радар детекторами не ездит. Наверное нравится постоянно орущий навигатор на трассе. :D
А так как тут у нас другое положение ;), то вполне можно воткнуть файл с первым типом, если нравится голос и предупреждение о скорости. Хотя понять какая скорость можно по цвету надписи орущего навика и по самой надписи. Если ещё не превысил, то жёлтым цветом и "внимание...", если уже превысил, то красным "Тормози..." На эту тем у мне всё хочется как-то сделать возможность в автоматическом режиме менять ограничение скорости на +20км/ч (или хотя бы +15км/ч), ну с меньшим они же не шлют письма ;).
Я в ручную, просто запоминаю где стояла и потом пишу в файл спидкам. Координаты по яндеху или гуглю. Или на мапкаме отлично можно по карте направление и координаты вычислить.
А как кнопкой тыкать не знаю :(
garyboy
sm785
Добрый день! Перечитал не один форум,либо не внимателн,либо незнаю в чем проблема.
Планшет, стоит андроид 2.2 ,навител 5, speedcam при симуляции маршрута проговаривает, все камеры нормально, но на маршруте молчит,как рыба об лед! И даже камеры, точнее стрелочки не краснеют, остаются зелеными. Галочки , какие нужно убрал, какие нужно поставил, молчит как гад.
симуляцию и поездку осуществляю по одному маршруту.
Галочка оповещать голосом стоит, и оба оповещения стоят ,, оповещать всегда,,. Может кто сталкивался с такой проблемой?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
garyboy,
Попробуйте поискать здесь. Если не найдете ответ, то задайте свой вопрос напрямую.
piligrim36rus
beltronics v 940i+Shturmann Link 300 с НН 5
opel astra h
Парни, mapcam.info только у меня не открывается, или у всех проблемы. Кто ходит туда отпишитесь.
gaf
A3+XC90
работает он
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
kia quoris , Nissan x-trail
подскажите по пунктам как в навигатор стрелки залить!! навигатор Prestigio-100 программа iGo не линцензионная,летом на митино навигатор делали,навител снесли и поставили iGo,походу вся программа в флешке.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Самый простой способ - скачать ЭТОТ файл, положить его в каталог с программой в папку Content\speedcam. Удалить файл speedcam.spdb. Чтобы прописать зависимость дистанции оповещения от скорости, добавить в sys.txt строки
warn_distances="100:1500,70:1000,50:500,0:200"
Должно работать. Почитав на предыдущих страницах, какой скин установить, можно получить более продвинутую версию оповещения.
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
спасибо огроменное еще раз. все сделал по пунктам и все вошло. завтра попробую*DRINK*
и еще вопросик. а сколько файлов должно быть в папке Content?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Файлы speedcam.spdb и SpeedcamUpdates.spud создаст сама программа. А файлов txt может быть несколько. Это базы, которые Вы сами можете добавлять. Есть с радарами и засадами, есть DA (Driver Alerts) - предупреждения о ж/д переездах лежекопах и проч. На 4PDA много чего лежит...
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Подскажите, кто пользуется спидкамами.
iGo / НН правильно обрабатывают поля DIRTYPE / DIRECTION в базе - ну т.е. в обратную сторону не пищат на радар?
А с Гармином подвижек нет по азимуту?
zmey_2009
Авео
Работают по направлению движения, в обратную сторону не срабатывают.
Platoon
Conqueror A740
Teana 3.5 Premium
Скажите как в посл. версии Navitel сделать отображение speedcam на всех масштабах, а не только на 200метров и ниже?
Platoon
Conqueror A740
Teana 3.5 Premium
skynet
