Neoline 8700 / 8800 WiFi
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
ввести вручную имя точки доступа и пароль
Цифры, символы и буквы с учётом регистра вводятся без проблем?
Подключается только к открытой точке доступа или к скрытой тоже?
Сюда же вопрос - надо ли потом что-то на РД нажимать для подключения и проверки обновления?
Разницу в объёме кода между "подключиться к сети, данные для подключения взять вот из этих полей" и "выполнить поиск сетей, запомнить, вывести на экран, обеспечить прокрутку, обеспечить ввод ключа/пин-кода" представляете?
Да, примерно представляю. И соотношу со свободным местом в дампе флэшки, в которой лежит софт этого аппарата. К примеру, в модели 8700s, из 32 мегабайт занято всего 73% объёма. Во флэшках, применяемых в эскортах Passport Max iNtl и Redline EX iNtl картина и того красивей - там в одной занято кодом 50%, а в другой примерно 15%, остальное - FF-ки и ноли.
А вопрос только в наличии свободного места на флешке? Время работы программистов и тестировщиков стало бесплатным?
Да, надо. Сам по себе он не выходит в сеть.
Спасибо. Жаль, фишка Escort'а как раз в удобстве, что пользователю ничего делать не нужно.
В данном случае да. Заявили функционал - реализуйте. И не через то место, где никогда не бывает солнце.
А тестировщики последние годы и так были бесплатными, ибо это покупатели.
Возможно в параллельной реальности, где розовые пони какают радугой - функционал реализуют полностью и сразу корректно.
В этой реальности - хорошо, что оставили возможность обновления не по WiFi.
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Кстати, на "техномоде" появился ролик про то, как этот 8800 не умеет видеть сети wifi.
Этот деятель, кстати, начиная с какого-то момента начал резко нелюбить неолайн. Что о многом говорит.
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Цифры и буквы большие-маленькие. С символами засада - их нет.
С точкой доступа на роутере не экспериментировал, на телефоне скрытые не создаются.
Нажимать надо две кнопки - вход в насторойки и сразу запуск обновления.
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
Всем привет в Neoline X-COP 8700 Wi-Fi чисто по истетики:) я так понял в режиме ожидания на дисплее чисто спидометр время не показывает?
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
нет, время не отображается
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Чувак "эксперт" из айбокса разгромил в пух и прах 8800 Wifi, постоянно называя его 8800s :)
Не сумел справиться с настройками вайфая и на паре (!) радаров в одном проезде неолайн показал типа плохие результаты.
А то, что один и тот же радар-детектор один и тот же радар (особенно который в спину) может в разное время детектировать сильно по разному (в зависимости от помех, отражений и тп), он не в курсе? или "эксперт" в курсе, но...?
Не показывает сети - значит "кривой вайфай". Ахренеть.
Наверное, все остальные радар-детекторы показывают вайфай сети и поддерживают любую длину SSID и пароля с любими спецсимволами :):)
И пароль набирается всего лишь двумя кнопочками!! Пипец! На всех других радар-детекторах полноценная клавиатура предусмотрена для ввода паролЯ!! И у него на телефоне нельзя сделать раздачу интернета, значит радар-детектор - говно!
Наверное, айбокс на этих радарах покажет себя гораздо, гораздо лучше :):D
Я ухахатывался....
ЗЫ. Неолайновцы, расскажите уже, где вы его обидели, где не заплатили сколько он хотел? :):D Помнится, он с самокатов начал громить неолайн :):D:D
Он продает iBox'ы... Там свое "нововведение" - обновление через симкарту в штекере прикуривателя. Но для это нужно не вайфай настраивать, а симку из телефона вытаскивать и вставлять в разъем в штекере прикуривателя... Похоже "передергивать симку" для автора видеоролика проще чем подключиться к вайфаю :pardon:
Spawn10
Казахстан
Neoline 9100z
Skoda octavia
Хотел бы узнать про этот рд, видит ли он стационарный передвижной радар(ekin patrol)?
@Spawn10, его никто не может видеть, кроме водителя. Ибо этот комплекс измеряет скорость по видеоряду, ничего не излучая в эфир. Кроме ИК-подсветки прожекторов. Это судя по отсутствию какой бы то ни было информации о том, что в нём есть какие-либо излучатели, а так же по отсутствию реакции на него РД ssf1 sochi pro даже вплотную.
Поэтому - никакой РД его не будет способен "увидеть". И в базах такие "балки" на крышах автомобилей тоже не появятся, т.к. они постоянно меняют своё место дислокации. Увы...
Spawn10
Казахстан
Neoline 9100z
Skoda octavia
Почитал про аналог автоураган мс, в него встроен радар, который проводит многоцелевые измерения скорости,грубо говоря какое то импульс рд должен видеть только не понятной на какой частоте, если судить что он по видео определяет, то тогда нейронка обученная, но и она даёт импульс где то в районе от 10кГц до 100 МГЦ от дисплея в близи 150мгц на очень низких частотах.Например, для аналогового видеонаблюдения используются стандарты PAL (50 Гц) и NTSC (60 Гц), которые имеют частоту равную 4.43 МГц и 3.58 МГц соответственно. Получается нужен низкочастотый рд по идеим
По идее есть разрешенные частоты, в которых может работать радар. И их все радар-детекторы уже поддерживают.
Если в рекламном описании "Автоураган-мс" упоминается радиолокационный способ определения скорости (как опция), то в рекламном описании "екина" нет ни единого упоминания про радиолокацию. Из этого можно сделать вывод, что в нём скорость определяется по видеоряду. Что косвенно подтверждается отсутствием реакции РД в непосредственной близости от этого "екина".
Соответственно, никаких "импульсов" никакой РД принять не сможет. Ибо их нет. Кроме шума от работы электронных схем, которыми напичкан весь современный мир. Каждый фонарь, каждый светофор, каждый телефон - это куча ВЧ шума.
О каких "и она даёт импульс где то в районе от 10кГц до 100 МГЦ от дисплея в близи 150мгц на очень низких частотах." Вы рассуждаете - я не понимаю. "Она" - кто? Какой импульс? Видеосенсор в модуле камеры? А их там несколько штук. И они (видеосенсоры) там разные. И каждый тип может работать с какой-то своей частотой. Но чтобы "услышать" шум работы видеосенсора - это надо не автомобильный РД, это нужен УКВ-радиоприёмник и антенну его располагать вплотную к этому видеосенсору. При этом надо его как-то отфильтровать от шума работы всей остальной электроники, что в этом автомобиле понапичкана. Те же катушки зажигания под металлической крышкой капота будут в эфире шуметь на несколько порядков сильнее, чем видеосенсоры в камерах. Вы вообще понимаете, о чём речь? :)
"Например, для аналогового видеонаблюдения используются стандарты PAL (50 Гц) и NTSC (60 Гц), которые имеют частоту равную 4.43 МГц и 3.58 МГц соответственно. Получается нужен низкочастотый рд по идеим"
Потренируйтесь, ради интереса, принимать радиосигнал от любой, пусть даже аналоговой (которые Вы упоминаете) видеокамеры. На каком расстоянии и каким радиоприёмником Вы его сможете принять? :)
Для борьбы с такими "балками" проще тогда уж будет реализовать распознавание (каким-нибудь видеорегистратором с отдельной камерой и алгоримом ИИ) ГРЗ машин, на которых они установлены. Они хотя бы в видимом спектре (где помех по факту нет никаких) читаются с относительно большого расстояния. По сравнению с радиочастотным спектром, где помехами заполонён весь эфир.
Кстати, о птичках...
Пытали меня сегодня в очередной раз на тему "чего купить-то можно сейчас?"
И совершенно случайно (до этого и не смотрел туда) обратил внимание на разницу в том, как обозваны приёмники у 8700S - EXD PLUS а вот у 8700 Wi-Fi - EXD 2.0
Т.е., получается, что в этой новинке для приёма излучения радаров задействован тот же самый "каскад усилителей", что и в хорошо знакомых уже народу 5900s / 6000s.
Зато в "престижном" корпусе и с WiFi. С вполне прогнозируемым изменением (точнее, его отсутствием) от них в части детектирования.
СтОит ли это разницы в ценнике и какова необходимость переходить на эту новинку с 5900s/6000s - каждый решает, конечно сам.
Ну и для полной уверенности, конечно, неплохо было бы увидеть, что там в реале внутри рупора.
А то маркетологи (любые) любят на заборах разные буквы писать, зачастую сами не понимая, что эти буквы означают...
admin10
