Neoline 8700 / 8800 WiFi
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
Смотрели же уже:
Не заметил. Да, приёмник идентичен с тем, что использован в 5900 / 6000S:
Со всеми описанными выше вытекающими...
P.S. Похоже, за корейцев взялись плотнее в части контроля за соблюдением санкций - поставка в РФ использовавшихся ранее микросхем LNA нынче запрещена...
А откуда эта конкретная информация?
И, касается это только L1010 или и той неопознанной микросхемы с кодом L5?
Потому как аппараты с нею всё-таки продаются. И от корейских, и от китайских производителей.
Да, ещё момент - в 8700/8800 есть 2 ревизии платы внутри "рупора" - A и E. Отличие, что нашёл на фотографиях, условно косметическое. Как оно в работе отличается - не знаю. У меня нет ни того, ни другого варианта аппарата.
Ныне покойный ru.mouser.com писал про это прямым текстом на чистом русском языке.
Прочие его версии используют более политкорректную формулировку:
Delivery Restrictions: This product may require additional documentation to export from the United States.
Насколько понимаю, ru версия скончалась по той причине, что к продукции двойного назначения можно отнести практически всё, что там предоставлено...
Что лишь подтверждает версию о том, что это - китайский клон, для приобретения и использования которого не требуется рассказывать и доказывать "в чём будет применяться и куда будет поставлен конечный продукт"...
Spawn10
Казахстан
Neoline 9100z
Skoda octavia
Здесь сказано что радар есть
А выглядит эта штука иначе по сравнению с теми, что стоят в Казахстане на автомобилях.
Но если на какой-то модификации радар есть - тем лучше. Излучение от неё можно будет "ловить" радар-дететорами.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Заезд на тестовый Скат-C 55.982133, 37.289810 (Ленинградское шоссе в область, перед Елино).
Neo 8700 WiFi. FW GPS 05, RD 03, партия от 01.2023, режим Трасса
в паре (разнос 0,5м ;)) с
SSF1 Sochi Pro, FW 1.43, режим Магистраль-5, ревизия с LNA (партия 2020г.).
Сигнатурное оповещение = 590м:
SSF1 Sochi Pro с LNA на FW_1.43 по дальности сравнялся c Neo.
Но по шумности и бану в Г2/Трасса - так же :(.
@DmHsolver, уточняющий вопрос: в соче-про микросхема LNA или транзистор?
DmHsolver
Краснодар
QX50
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Радар ведь в движущемся комплексе все равно нужен, для определения скорости нужно растояние или реальный размер объекта. Или я что-то не понимаю? Для размера можно использовать гос номера конечно, но они маленькие и точность будет страдать.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Сравнение по размерам:
___8700 Wifi_______5900s_______Sochi Pro___
DmHsolver
Краснодар
QX50
Вариант крепления сверху на базе модели Yianerm c Ali (аналог родного от 6000s).
Усилие удержания и жесткость хороши.
Родное крепление на козырьке не понравилось - металл мягкий, как жесть, нет жесткости. Для горизонтальности (т.к. козырек под углом) нужно отгибать пластину, РД начинает трястись - для жесткости между козырьком и РД необходимо вставлять колхозную распорку.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Это не совсем аналог, у этого шарнир довольно легко поворачивается, Я сам его использую, надо крепить примерно по центру тяжести устройства и тогда все ок ;)
DmHsolver
Краснодар
QX50
В моем экземпляре шарнир был сразу тугой. Его можно отрегулировать затяжкой винтов в круглой вставке под скотчем.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Если перемешать буду то попробую покрутить
Best
Республика Саха (Якутия)
Neoline 6000S
Spacio 120
Здраствуйте.
Есть ли реальные тесты с 5900s/6000s, вроде начинка одинаковая. Хочу обновится с 6000s. Интересует именно радарная часть, одинаковая не означает, что будет работать одинаково.
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Есть владельцы из "проблемных" регионов в части работы GPS ?
Помогает ли ГЛОНАСС или нет, хотел взять на замену Sochi Pro, но тут и цена улетела и не ясно будет ли толк
Best
Neoline 6000S
Spacio 120
в Нашем, городе стали использовать Радар:
АТОМ ИС
В сигнатурном режиме Радар 6000S 2021г. но новой прошивке в очень плохо ловит лоб и сигнализирует из 1-2 раза из 10 попыток. в спину не видит совсем, как будо и нету радара. в Турбо режиме ловит как простой радар. Планируется ли добавление ее сигнатуры в новой прошивке?
Albdada
Франция
Valentine One V1 Gen2
Citroen C3 Aircross
Может
Может проще...
если ещё сильнее надо есть
опции Plus с большим магнитом "на телефоне".
Можно докупить Plus магнит допонительно
(то что на телефоне на фото)
Да и на панеле приборов очень эстетично без радара, просто красивый металл.шарик( Ф22мм) на маленькой подставке. Если доработать узел питания можно ещё, что поставить вместо. К примеру RACEBOX...
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
В комплекте 8700 есть стандартное крепление, убираем присоски 2 резиновые штучки, клеем 3м скотч далее размечаем где примерно будет висеть, (чем выше тем лучше приём) проверенно, клеем к лобовому стеклу держится замечательно. Ни какой вибрации трясучки нет.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Есть ограничение для такого (нерегулируемого) кронштейна.
Если стекло слева (куда крепится РД) сильно изогнуто, РД "смотрит" в поле.
admin10
