Serge66
Свердловская область
Beltronics Vector 940i
Octavia A7
Было бы любопытно посмотреть
По-моему в случае с радар-детекторами может быть только два варианта: либо неоднозначно, либо однозначно плохо.
Как не прискорбно, но производители радаров пока ведут 1:0... И судя по "игре" производителей РД - будет чудом если они хотя бы сравняют счет до 1:1... (касаемо всех РД вне зависимости от изготовителя или модели)
Ну если на ЮВАО дороги не замерзнут до уровня наледи - постараюсь снять...
В телефон установил это
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
@Jenek62, тоже на днях всё-таки заказал себе 8700S
Должен прийти 06.01
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
По МСК я с ним в режиме ГПС-оповещалки езжу, а радарную часть изаю за мкадом...
Я думаю по Москве вообще смысла нет включать. Пищит на каждом метре. Или всё таки есть участки совсем без камер?
Лично я считаю, что смысла в радарной части в МСК просто нет. Камеры (в т.ч. безрадарные) натыканы с такой частотой, что не погонять. А там где остались единичные отрезки - все и так едут +20.
Alexmil
Тверь
neoline 8700S
bmw
Не только в Москве, но и в других частях России будет спецконтроль над спец надзором:D. Поэтому радар нужен пока везде не установили камеры (жидкие чипы:D. Сам радар мне нравиться, немного более шумный, чем sho-me, но срабатывает гораздо дальше (ну хотя бы на кордон)
Короче как-то так...
А еще понравилось как оперативно меняются показания спидометра на 8700s и в целом они соответствуют динамике разгона автомобиля (переключение АКПП).
Т.е. он как бы не такой тормозной как на видеорегистраторе и телефоне, где шаг изменения значения скорости очень велик.
Перепрошивка Хавал 2.0л 4вд дала - примерно -0,5 сек.
(летом было 9,7, а сейчас даже в условии зимней слякоти 9,3)
Ну я как-то пользовался пару раз.
Serge66
Octavia A7
Вау! Ничё Хавал едет-то! Я думал, что он секунд 11-12 до сотни выдает. А по видео: не могу разглядеть, сколько прога на телефоне показывает?
Я тут порылся в инете и выяснил, что GPS-модуль, который стоит в 8700s, работает на частоте 1гц, но может разгоняться до 10 Гц. А на частоте 10 Гц уже работают приборы типа Racebox или Freelogic (китайские аналоги Draggy). Так что вполне возможно, что в режиме замера у 8700s может быть точность +/- 0.1 сек.
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
У меня с Крисами такие ситуации были, когда на них 2 эскорта не реагировали. Общался с оператором одного из таких. Был рабочий, при мне на штраф Хонда попала
Видел стационарные Скат , у них подсветка красным моргает , а радар на них тоже молчит, но у меня другой радар-детектор.
Прога кажется показала 9.7, но при этом скорость была уже более 103 км/час.
Вот и мне показалось, что возможен разгон частоты.
А Хавал - да, едет норм (двухлитровый). Предположу, что в 9 секунд можно уложится при желании. Много это или мало - это уже другая история...
Короче, за последние двое суток прокатился я по трассе как с 8700s, так и с 7500s в крайних прошивках (43А и 24 соответственно). Ездил в режимах "турбо" по маршруту Раменское-Рязань-Шацк-Сасово-Пителинский район и обратно .
От себя скажу так: все же чуйка у 8700s показалась незначительно но повыше 7500s.
Помехи - тут "плюс/минус одинаково", т.к. знакомые помехи отрабатывают одинаково, а разница лишь в машинах с ДМЗ по пути. При этом 7500s на ДМЗ встречняка реагирует несколько резче, а гейгер отрабатывает как правило так: К-3-2-1. У 8700s гейгер на встречку с ДМЗ примерно К-1-2-1-1-1. Т.е. дольше по времени из-за задержки, но менее резко.
Ну и задержка "гейгера К" после проезда не в пользу 8700s...
По работе оба детектора в режиме турбо показали себя весьма рабочими экспонатами, способными при наличии головы обеспечить комфортные +40 км/ч, а зачастую даже выше.
Однако, в режимах "Город" сливались на кордоны М4 в спину практически по факту проезда. Т.ч. если ездить в таком режиме по незнакомой местности, то лучше +19.
Если дойдут руки смонтировать 2-х часовое "нон-стоп" видео по аналогии этого, то выложу тут.
Ну а еще скажу, что на этом маршруте опять повылезали мобильные Арены (одно время во многих местах вместо Арен выставлялись Кордоны М2, а сейчас опять Арены). Это лишь подтверждает факт того, что с сигнатурниками пока чисто в "сигнатурных режимах" (с сигналом по факту распознанного радара) ездить нельзя, т.к. Арены не определяются по сигнатуре, а значит не будет информирования водителя об опасности...
Ну так на них улов сейчас, пожалуй, выше, чем на СКАТах и Кордонах будет...
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
А что это за 43А ?
С той частотой, с которой они стоят на дороге Рязань-Шацк по ходу так и будет, т.к. тринога на дороге, а авто в кустах. Это же не фургон Оскона или автомобиль с шапкой Ската... Их-то реально издали внимательный водитель разглядит...
А вот отдельные триноги без детектора не уловить (особенно сейчас в грязно-бело-серой цветовой гамме). А если кто-то будет еще и бездумно кататься в "супер тихих сигнатурных режимах", то потом могут удивиться WTF?
Den62
Рязань
Нет
Подскажите, стоит ли покупать данный аппарат? Как ведёт себя на трассе м5? Есть ложные срабатывания?
Ответил вам в другой теме:
Конечно есть. Они есть абсолютно у ВСЕХ радар-детекторов, т.к. на трассе используются режимы с максимальной чуйкой и минимальной фильтрацией.
Den62
Рязань
Нет
А как ведёт себя при работа датчиков слепой зоны?
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Три дня назад ехал с ним по М5
В режиме город и после 130км/ч режим турбо
Вот в таком алгоритме мне показалось терпимо.
А так я понял пока погода позволяет лучше ездить с грязными номерами)
jurkasila
