Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse)
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Мне кажется, если 7500s не видит треноги в турбо, то он имеет проблемы с работоспособностью. Либо с настройками намудрили что-то
Скорее всего с настройками намудрил)
Вроде всё остальное видит без проблем.
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Маловероятно, так как утверждают, что не видит ни одной треноги.
Именно. И только в Нижегородской области, а именно с Починок до Криуша.
В Пензенской области всё хорошо видит. В Мордовии трехножек нет.
detecto
Нижний
Электричка
Возможно были Кордоны-2М, а РД был в режиме Город. В таком случае действительно пропуски возможны. Ну или те же скаты с тем же Городом.
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Так и есть, сейчас посмотрел на фото штрафов камера Кордон-М
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Подскажите пожалуйста у меня есть возможность сейчас вернуть 7500S или обменять с доплатой на 8700S
Как быть стоит обменять с доплатой или оно того не стоит?
Спасибо
Doppler / Neo6200S
Дорога Саранск - Арзамас - Нижний Новгород, режим турбо. От Починок практически до Кстово не одну трехножку не видит 7500S
Слишком много не известных в этой задаче...
Вопросов стало еще больше: а что он и по базе ГПС не оповестил вас о малошумной засаде? Есть ли точка в базе? Если нет, то неплохо было бы фото штрафа с координатами точки... Если есть, то странно как удалось налететь на штраф при оповещении по ГПС.
Скажу по своему экземпляру - с кордонами М2 на триножках по трассе ни разу проблем не было.
Хотя, не исключаю и такую возможность
но это опять не бьется с озвученным режимом
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Спасибо. Решил к следующей поездки всё скинуть и проверить.
А может и переду на 8700S если тут не отговорят:D
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Спасибо
У кого есть опыт полной эксплуатации каждой модели?
Пока представляется такая возможность, стоит переплатить и поменять?
Спасибо
Doppler / Neo6200S
Спасибо
С учетом региона "Москау", 7500s скорее предпочтительней будет из-за более адекватной работе по стрелкам (если они принципиальны).
По своему опыту скажу, что с обоими РД в Москве я езжу с отключенной радарной частью лишь в качестве ГПС-информатора.
На трассе они +/- одинаковые.
При всех плюшках 8700s в плане удобства (цветной дисплей, полоска-индикатор и т.п.) у 7500s есть пока неоспоримое преимущество в меньшей задержке затухания гейгера после проезда радара.
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
По Москве я тоже отключаю. По Москве проще не наркшать чем слушать этот звон.
А что такое гейгер?)
Doppler / Neo6200S
Гейгер радарной части - это сигнал К-диапазона с уровнями (К1-К2-К3-..).
это когда проезжаешь радар, то на 7500s сигнал практически сразу пропадает, а на 8700s - он еще несколько секунд пищит в К-диапазоне.
sparamo
Moscow
Neoline X-COP 7500S
Range Rover L405
Спасибо.
Понятно.
Те есть не стоит переплачивать и брать 8700S, остановиться пока на 7500S?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Сделал сегодня пару заездов на триногу Кордон, какая модель не знаю, ограничение 40, снимать на мобилу не стал, поворот, гололед, больше делал выводы для себя. Метров за 500 включается К-1-3, как помеха, далее перед поворотом - режим X-cop, метров за 150 заткнулся, проезд в полной тишине; режим Трасса с включеным Z- фильтром, та же история, затык и проезд в тишине; режим Трасса с отключенным Z- фильтром отработал на все 100% с равномерным подъемом от К-1 до К-5. Делаю выводы, что издалека он принимает сигнал, но ближе к радару более мощный сигнал РД или "захлебывается" и, не понимая, что столь мощный источник излучения является радаром, банит его Z- фильтром. Написал письмо в службу поддержки с просьбой о возможности самому выбирать вручную отключение Z- фильтра в любом режиме.
Прошивка GPS47RD39.
Doppler / Neo6200S
Так вроде как в "трассе" фильтр и так вкл/выкл, в "турбо" он всегда выкл. Или вы хотите еще и в "городе" его вкл/выкл?
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Да, и в Городе, и в X-cop, в Городе есть режим К_импульс. В городе есть участки, где можно немного "притопить", типа " загород", в черте города, знаки у нас так поставили, и, в основном у нас триноги Кордон и Крисы, постоянно переключать режимы не очень удобно, а в Трассе передвигаться ещё то удовольствие.
Doppler / Neo6200S
Наверное, оставлю это видео здесь для ответа на вопрос: можно ли использовать 8700s на трассе...
Дорога М5 (Воскресенск-Рязань)
Итого, если бы я не знал места 100% помех, то я бы сказал, что на этом пути РД поймал 7 помех. Если бы это у меня был бы первый РД, то я должен был бы кричать "что хрень полная и поймал 7 ложняков на 100 км" или что-то типа такого...
При этом я же знаю, что все другие, бывшие/имеющиеся у меня РД, в режимах максимальной чуйки ловят также минимум 5 штук из этих 7.
Т.е. получается, что при повышенной чуйке 8700s по сравнению с другими РД он поймал всего на 2 ложняка за 100 км пути больше. Много это или мало - решает каждый сам.
И еще - конечно же может случиться и так, что впереди всю дорогу будет маячить машина с ДМЗ... Тогда уже необходимо будет или обогнать авто, или переключиться в трассу с фильтром и ехать помедленнее...
detecto
Нижний
Электричка
Сегодня протестировал К узкий. Итог: молчаливый проезд Ската. Нужно использовать только широкий К.
@detecto, ездил в Ижевск, проблем с детектом Ската не было. Стоит К узкий.
Максим Шерстобитов
