Neoline X-COP 9000
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
Хорошо, вечером буду пробовать...Причем до момента отключения работал безотказно
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
У них аккум, ну слишком слабенький.
Toxa33
Combo-Slim
Иномарка
Сегодня отдал в сервисный центр, в результате все починили. Причина была в том, что сработала какая то защита в аккумуляторе....Теперь в все в норме!!
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Скажите, если в базе speedcamonline прописано «Кардон», то прибор должен проговаривать и писать на экране «Кардон»?
У меня не пишет.... id камеры 25411.
Carpan
Neoline 9000
Camry
Подскажите пожалуйста. Куплен был X-COP 9000 в декабре 2015. Типа самая новинка. Нравилось всё.... камеры ловил,записывал там чего-то... Всё как бы норм. Но блин в январе 2018г. Просто начал зависать на глухо примерно через 10-15-20 минут работы... Начинает вначале пиликать несколько раз,и потом постоянно. Или просто пиликает и висит в никаком состоянии. Выключаю с кнопки,может ещё проработать нормально несколько минут,потом тоже самое. Сам прибор в это время горячий очень сильно... Наклейка гарантийная на боку уже от температуры давно отклеилась и улетела куда-то.)Висит под зеркалом заднего вида. ...Сейчас уже Апрель и температура просто на улице хорошая такая) Кондей направил на него... Но бесит в течение 1 или 2 часов всё время выдергивать из прикуривателя его и опять втыкать..
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Карту не пробовали менять??
Carpan
Neoline 9000
Camry
Ещё не пробовал менять карту....
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Попробуйте поменять карту. Я когда в марте 16-но брал были похожие симптомы. Глючит, грелся и т.п. После замены карты все пошло.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Первым делом надо менять.
Теперь расскажу о своем приборе: дошли руки починить разъем питания(родственник сломал).
Накатил тестовую прошивку(41).
В результате на пульт не реагирует(на 35 в лазере сработка), и перестает видеть диапазон К(Скат в упор не видит, хотя тот работает в лоб).
В итоге вернул дома 35 на пульт стал реагировать, а на Скат проверить не могу пока(не выставили сегодня, может позже).
Вот такие дела, может прошивка 41 не от этого прибора?
Хотя 41 смотрится круче 35, она по сравнению с более высокой смотрится как-то ущербно.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Час назад поставили камеру- с 9000 вообще одна печаль в лоб метров 10 начинается фиксация, видео выложу в разделе о Скате. Прошивка 35.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Это без фильтра z-сингатур??[DOUBLEPOST=1523603466][/DOUBLEPOST]Я вчера включил этот фильтр, чтобы попробовать на срабатываение датчиков мертвых зон. По дороге с работы постоянно попадаюсь на одну мазду сх5.
При скорости ниже 80-100 не было срабатываний, хотя раньше орал как ненормальный и приходилось выключать звук.
Но когда переходил за 120, то срабатывания были. Но это все в режиме x-cop.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
На 35 этого фильтра нет. Появляется на 41, но на ней вообще не берет "Скат".
Samon
Мурманск
X-cop 9000
"Скат" не берется в целом на прошивке или только тогда, когда на ней включен фильтр z-сигнатур???
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
На 35 прошивке нет фильтра z сигнатур.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Я имел ввиду, что когда вы ставили 41-ю прошивку и на ней не определялся "Скат", то в это время был включен фильтр z-сигнатур или нет? Про 35-ю прошивку речь не идет. Понятно, что на ней нет этого фильтра....
Где я живу нет Скат-ов и проверить нет возможности.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Понял, фильтр выключен был. У меня возникло ощущение, что прошивка не от этого прибора.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Сейчас прошил 41 через полный сброс устройства, последние базы, сегодня или на днях испытаю в деле.
Carpan
Neoline 9000
Camry
Поставил другую карту памяти...Вроде помогло,работает..
Потом ещё раз другую.... Пока работает... Спасибо ребята!!
Mikolaxxx
Мурманск
X cop9000
Santa fe
Что происходит с прибором?небо стало розовым,если слегка щёлкнуть снизу,спереди становиться нормальным изображение и запись.ближайший сервис в 300км.как то это лечится?может что отпаялось,отходит?
Артем СА
Тюмень
Neoline x-cop 9000
Рено Дастер
Это лечится заменой модуля камеры.
Гарантийный случай!!
karasuhi
