Dnm5555
Калининград
Neoline 9500
Хорошее
Вы про синий глаз?[DOUBLEPOST=1417181403,1417180977][/DOUBLEPOST]
Вы хотите сказать, что режим парковка вас рассекречивает, автозатухание неудобно и прикуриватель постоянно запитан?
Ну ведь можно выключать гибрида с кнопки или выдергивать из прикуривателя. А еще можно (чисто дедовский способ) залепить синего глаза несколькими слоями черной изоленты. У меня с этим проблем нет.
Я имел в виду сам дисплей. Какими способами отключить я в курсе,просто режим парковки нужен,неустраивает то что он в него 5 минут переходит прежде чем погаснет дисплей.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Суть понятна. Проблема во включенном дисплее и 5 минутах переходного периода. Вы вроде первый с такой проблемой. Добавить очередную функцию (возможность) по изменению переходного периода из рабочего режима в парковочный в сторону уменьшения, думаю, может только разработчик. Либо, пока на данном этапе, пересмотрите свое отношение к сильной необходимости иметь постоянно включенный экран.
Dnm5555
Калининград
Neoline 9500
Хорошее
Спасибо. Хотя я удивлен, что у меня первого вызвало это неудобство.:)
DimaSL
X-COP 9500
VW Golf VI
Aleks_7
Россия
Silverstonе f1 s-bot
KIA
Люди подскажите пожалуйста, как у Вас отображается на дисплее скорость после 0 км/ч, минимум 5 км/ч (без 1, 2,3,4) ?
У меня после О сразу 5 и т.д. Рядом стоит навигатор, скорость отображает корректней.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
@Dnm5555 вроде прошивками убрали синий глаз в режиме парковки.
Да, сразу 5. GPS немного запаздывает.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
На 5 и далее прыгает на дисплее , а на видео зато показывает 1.2.3.4. и поехали.
aleksey_xxx
РБ, Минск
Neoline X-COP 9500
Honda CR-V
Добрый день уважаемые форумчане!! Стал обладателем X-cop 9500 благодаря этому форуму!!
Вопрос к представителю @Neoline:
Скажите, можно ли на программном уровне улучшить нарастание сигнала? А то, судя по последним тестам, малошумящие радары вроде и определяются на достаточно большом расстоянии, но в большинстве случаев это - К1, и даже под самим радаром даже до двойки не доходит.
Заранее спасибо за ответ!
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А в каком режиме Вы его эксплуатируете?
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
aleksey_xxx
РБ, Минск
Neoline X-COP 9500
Honda CR-V
Только в режиме "Трасса". И еще забыл написать: У меня стоит прошивка с увеличенной чувствительностью.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Я в режиме трасса, и тоже К1 беред из далека, а потом почти под радаром сразу К4-К5. А где К2-К3 ?
Да! Такое и я наблюдаю. Только у меня если до трех прыгнет это хорошо, а так 1 - 2 . Это , видимо, еще от радаров зависит. Да хотелось бы , чтобы нарастание сигнала шло постепенно в зависимости от расстояния до радара. Легче будет ориентироваться сколько до него осталось. Будем надеяться , что это прошивкой исправить можно.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Кто нибудь пользуется кнопкой на дисплее "внесение в базу"? Я до сих пор не пойму для чего она нужна? Если бы эти дополнения в базе распространялись на всех пользователей гибрида- это одно, а когда этим пользуешься только сам , то это как то не понятно. Я и так знаю где стоят радары, а тем кто проезжает здесь первый раз я не помогу. Может есть смысл заменить эту кнопку на более функциональную (вкл. - откл. записи, звука ну и т.д.).
Ну если, координатами этоих точек, Вы потом поделитесь с юзерами даннго форума (в соответствующих темах), то многие будут Вам благодарны. Если только - это не кнопка бана помех в постоянных местах.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Это не кнопка бана помех. Это кнопка именно добавления пользовательских GPS-точек в свою "копилку". Создадите точку и гибрид будет вас оповещать о ней примерно метров за 350 (дальность начала оповещения зависит от вашей скорости и не зависит от направления вашего движения, хоть туда, хоть обратно).
Ну а помечать так можно все, что угодно. Вновь обнаруженный радар, мобильную засаду, место на обочине, где вы бросили пробитое колесо и т.д. и т.п. Так же можно вытянуть координаты такой точки и потом по ним найти место на карте. Как вариант, таким же образом можно снять и передать координаты нового полицейского радара для добавления в общую базу, например на данном сайте.
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Это напоминалка. Я ямы помечаю или повороты чтоб не пролететь.
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Прошу рассмотреть функцию переноса файла видео с папки записи в события или в отдельное место на флешке , чтоб не затиралось. Такая ситуация, грубый подрез, с уходом на бордюр. Видео есть, но при дальнейшем разборе полетов через несколько часов видео уже затерто...
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Прошу рассмотреть функцию переноса файла видео с папки записи в события или в отдельное место на флешке , чтоб не затиралось. Такая ситуация, грубый подрез, с уходом на бордюр. Видео есть, но при дальнейшем разборе полетов через несколько часов видео уже затерто....
Планируем добавить функцию блокировки видоефайла непосредственно через устройство в меню Просмотра видео. Такие файлы не могут быть перезаписаны и удалены, если не снять отметку. Очень постараемся к середине декабря реализовать.
kumonek
