Aleks_7
Россия
Silverstonе f1 s-bot
KIA
ночное видео стало сильно лучше
На ПО "ТИГУАН" видео в темное время суток реально хуже и детальность в том числе. По крайней мере на моем экземпляре, и по отзывам, не только на моем.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
сформулируйте более точно мысль, что вкладывается в понятие "хуже"
Aleks_7
Россия
KIA
Читайте посты выше, сравнивайте видео снятое в темное время суток на ПО BB(RevM15)_Tiguan от 10.11.2014 и на ПО (RevM14+RevM04) от 02.10.2014.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А давайте спросим у Neoline. Как так получается, что одно улучшаем, изменяем объёмы папок по неоднократным запросам и в тоже время в новой прошивке ухудшаем видео в ночное время? Прежде, чем выкладывать прошивку, Вы хотя бы протестировали её?
Странно! А мой пост, с теми же вопросами, удалили.
Tigor163.
X-COP 9500
HyundaI ix-35
Можно ли регулировать чувствительность микрофона? У меня звук в салоне пишет еле еле.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А чем лучше.Стало видно номера машин? Или угол увеличился? Пока улучшения не заметил.Вижу только сильную зернистость. Может не туда смотрел? Подскажите, где увидеть улучшения. Может я действительно не прав.
migelmario
Neoline X-COP 9500
CITROEN C5 (X7)
присоединяюсь к вопросу...кто-то вообще тестирует?[DOUBLEPOST=1416841006,1416840180][/DOUBLEPOST]
на последних прошивках они увеличили чувствительность чтобы зафиксировать как можно больше деталей и информации
ночное видео стало сильно лучше, да менее гламурно, но кому важна именно информация, а не гламур и бантики, те, думаю эти изменения оценили очень положительно
даже самая крутая фототехника при плохом освещении начинает шуметь, но это не повод умышленно "убивать" ночной режим, ради тупых понтов и превращаться в дешевую китайскую мыльницу за 40уе
и по моим наблюдениям ночное видео ухудшилось...увеличения количества деталей и информации я не заметил, поэтому непонятно про какие бантики и гламур Вы пишете...как раз когда изображение начинает сильно шуметь детали и информация становятся менее различимыми...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
СИ должно иметь сертификат, который определяет тип СИ - он выдается при производстве
Пока СИ проходит поверку - оно является СИ и может применяться по назначению.
Скажите, с чего Вы это взяли? На основании чего? Если это относительно РБ, то даже пытаться спорить не буду, не посвящен. Если Вы говорите про РФ, то считаю, что Вы в корне не правы. Абсолютно не правы.
Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений - главный документ, удостоверяющий на государственном уровне, что средство измерений при проведении измерений выдерживает необходимую заявленную погрешность. То есть с помощью данного документа государство гарантирует погрешность измерений в допустимых пределах. Оно не выдается при производстве технического устройства автоматически. Получать его или не получать - это личное дело каждого отдельного производителя, дистрибьютора или даже потребителя того или иного средства измерений и зависит от того, в каких целях будет использоваться данное средство измерения.
Процедура отнесения технических устройств к средствам измерений - это не прерогатива производителя или заинтересованной организации, а право Государства (Росстандарта), который только по инициативе первых инициирует соответствующую экспертизу, по результатам которой оно либо признается средством измерения и включается в реестр с выдачей сертификата (свидетельства), либо не признается. Свидетельства об утверждении типа средств измерений бывают двух видов - свидетельство на серийное производство и свидетельство на партию средств измерений. В первом случае свидетельство выдается на 5 лет и позволяет производителю за это время выпускать неограниченное количество средств измерений, которые будут покрыты данным свидетельством. Во втором случае (свидетельство на партию) свидетельство выдается на неограниченный срок, но только на те средства измерений, серийные номера которых прописаны в свидетельстве об утверждении типа средств измерений. Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений при (а так-же в период) использовании его в области государственного метрологического контроля и надзора обязательно, если в личных целях - необязательно. Продление срока действия сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений возможно при соблюдении двух условий. Первое - если за период действия продлеваемого сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений не было конструктивных изменений данного устройства. Второе - если за период действия данного сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений не было никаких нареканий и претензий к качеству данного средства измерений. Теперь о поверке. Поверка - это привязка данного средства измерений к эталонной базе государства через поверочную схему. Пройти поверку может только средство измерений, которое внесено в государственный реестр потому, что при внесении его в государственный реестр составляется специальный документ под названием "Методика поверки", именно в соответствии с этим документом и только в соответствии с ним возможно проведение поверки в РФ.
Повторюсь, использование радаров, на которые отсутствуют действующие:
-свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений
-свидетельство о поверке
незаконно.
1. конкретно этот кордон работает В СПИНУ,
2. прямой луч есть только там, где его увидел Валентайн в американском режиме
3. любой обьект, отражающий сигнал, в таком случае только УЛУЧШАЕТ прием отраженного сигнала
4. если бы трафика не было совсем, то прием сигнала был бы еще хуже
5. возможно фура оказалась бы в крайней левой полосе, то она бы заметнее улучшила/усилила детектирование сигнала и серьезно бы увеличила дальность
1. Да, этот "Кордон" впереди в положении в спину
2. У любого радара, имеющего радиолокационный передатчик, есть основной лепесток излучения диаграммы направленности передающей антенны, есть боковые и задние. У кого-то больше, у кого-то меньше. Такие волны распространяются в пространстве только в прямой видимости. По характеру своего распространения они подчиняются законам геометрической оптики. Могут переотражаться от ровной поверхности, в зависимости от материала поверхности. Могут поглощаться. Переотраженный сигнал слабее излученного.
И те и другие волны от Кордона мог видеть гибрид, но и от тех и от других гибрид был закрыт фурами.
3. Все зависит от геометрии.
4. Спорно. Без трафика гибрид принимал бы излучения боковых лепестков передатчика Кордона и в любом случае обнаружил бы Кордона раньше, чем получилось в ролике.
5. Спорно. В зависимости от материала внешней обшивки фуры (жесть или дерево).
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@sneg, вот Вы думаете наверное, что я ща начну спорить и переубеждать? Оно мне надо? Ок, пусть Сокол и куча всего остального будет вне закона - мне все-равно. Удачи на дорогах.
Genius
Krasnodar
Whistler WH-438ST Ru
VW Tiguan 2.0 TDI
Не вводите людей в заблуждение, коллега!-:D
Откуда вы приткнули это "а так же в период"?
Если кратко - то сертификат об утверждении типа Си выдается один раз - после проведения испытаний и признания СИ соответствующим национальным стандартам. При этом в Государственном реестре СИ делается соответсвующая запись под индивидуальным номерам и к СИ создается Описание типа. Через 5 лет необходимо подтвердить качество выпускаемых средств измерений. НО! если за это время производитель перестал существовать или перестал выпускать данный тип СИ, то запись в Госреестре не аннулируется и, естественно, никто не вправе запретить использовать таое СИ в свере распространения гос.контроля и надзора. При условии положительного заключения по результатам поверки. Ярчайший пример - технические манометры 1954 года выпуска. До сих пор их представляют в поверку и потом эксплуатируют. То же самое и со старыми радарами.
ZAZ968
КЧР
Кобра R-213+Neoline X-COP 9500
ЗАЗ 1102
Присоединяюсь к вопросу, тем более, что я уже раньше задавал подобный... Как это можно воплотить в жизнь?
И если я не ошибаюсь, кто то ранее писал, что решился вскрыть данный девайс, хотелось бы увидеть фото.
Nikolay34
Neoline Х-СОР 9500S
Range Rover Sport
Форумчане, подскажите пожалуйста, в радарной части для стран СНГ какие функции должны быть включены для обнаружения радаров? Спасибо.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
@Rimus 79 Вообще то вроде не наблюдается данного эффекта. Попробуйте перепрошить.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Мужики! Ну не удобно по одному прибору бегать из одной темы в другую , тем более возникают вопросы, которые не понятно к чему относятся.
Толковое или бестолковое, но свое предложение на эту тему вносил (#42). К сожалению был отвергнут. Поддержавших не нашлось.[DOUBLEPOST=1417091743,1417090354][/DOUBLEPOST]
Neoline!! Подскажите, где (на каких картах) и как можно вносить изменения в БАЗУ РАДАРОВ.. Много лишнего.
Напишите свои пожелания для представителей Neoline по адресу сюда.
А так же можете обратиться к активистам сюда, думаю не откажут. Сюда (?) можете добавлять сами. Тоже кому-нибудь пригодится.
А вообще "покурите" форум, он большой.
Форумчане. Подскажите пожалуйста, в радарной части для стран СНГ. Какие функции должны быть включены?(для обнаружения радаров) Спасибо.
Для РБ ваши земляки уже все разложили по полочкам: (X + K + Laser). Громкость и скорость отсечки - по вкусу. Экспериментируйте между режимами "X-COP" и "Трасса".
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Уважаемый представитель Neoline. Функционал и настройки гибрида меняются с каждой прошивкой, а печатное "Руководство пользователя" из комплекта уже немного "морально устарело", и с каждой прошивкой устаревает все больше и больше.
Не могли-бы Вы открыть новую темку типа "Руководство пользователя в электронном виде", где бы Вы параллельно с прогрессом прошивок могли бы корректировать и само "Руководство пользователя". Каждый уже неспособный удержать всю информацию по новшествам в голове пользователь мог бы туда периодически обращаться. А потенциальные пользователи могли бы на этапе выбора и сомнений видеть общий функционал гибрида и его простоту настроек.
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Это хорошая идея. Так и сделаем.
Кстати, администрация выделила новую тему под прошивки.
Прошу перейти по ссылке https://www.rd-forum.ru/threads/neoline-x-cop-9500-proshivki.5716/
Dnm5555
Калининград
Neoline 9500
Хорошее
Всем доброго времени. Недавно приобрел это чудо, в целом все устраивает, за исключением некоторых вещей. Я почитал эту ветку, не всю конечно, поэтому если вопросы которые я напишу обсуждались прошу не судить строго. Первое это режим парковки, (по этому поводу я написал в тех.поддержку обещали помочь). Данный прибор переходит в этот режим спустя пять минут(минимум) и все эти пять минут ,(как я уже писал в письме для тех.поддержки) Он в одиночестве привлекает на свой свет (не мотыльков), а всяких наркоманов и прочие не хорошие личности (зимой это более актуально, так как темнеет рано, видно его хорошо). Понятно, что кто целенаправленно сканирует машины на эти предметы тот его заметит. Отстегивать его каждый раз, когда ты приехал в магазин или на тренировку и т.д. не удобно, отключаешь режим парковки, так он вообще у меня не гаснет, так как питание на прикуриватель идет даже при выключенном зажигание, поставить как мне посоветовали в тех.поддержке затухание экрана не хочу, мне удобно, когда прибор работает во время движения со включенным экраном. Я почитал данную ветку и похожей проблемы не увидел. У меня вопрос: это мне одному так неудобно или может есть выход из этой ситуации? Второй вопрос: скажите, разьем для питания в данном устройстве, какой то особенный? Не нашел аналогичного с другим прикуривателем. Вот сейчас хочу его подсоединить "напрямую" или отключать режим парковки и сажать его на провод, который не дает питание после выключения зажигания (он тогда у меня сразу гаснет)? Или оставить на проводе под постоянной напругой, но терпеть 5 минут переход в режим парковки?
Dnm5555
Калининград
Neoline 9500
Хорошее
Ребята, я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш спор, но не поможете мне с моими вопросами?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вы про синий глаз?[DOUBLEPOST=1417181403,1417180977][/DOUBLEPOST]
Вы хотите сказать, что режим парковка вас рассекречивает, автозатухание неудобно и прикуриватель постоянно запитан?
Ну ведь можно выключать гибрида с кнопки или выдергивать из прикуривателя. А еще можно (чисто дедовский способ) залепить синего глаза несколькими слоями черной изоленты.
У меня таких проблем нет.
kumonek
