vaulter
Neoline 9500
Ford Explorer
1) Вскоре будет прошивка повышающая текущую чувствительность
2) В процессе разработки, прошивкой невозможно сделать полноценное SHD
3) Вы имеете в виду оповещение об экстр записи?
4) По этому вопросу смогу ответить в начале след недели
5) Да, это сделаем.
Уже спрашивал, можно ли реализовать отключение светодиода при отсутствии движения (в режиме парковки при постоянном напряжение в авторозетке:) при отсутствии движения в течении Н минут (10 например) Так же проявилася относящаяся к данному случаю проблема - если оставить автомобиль на парковке рядом с радаром по базе (стрелка) - то экран горит постоянно - с предупреждением о радаре, можно ли поступить так же как со светодиодом - нет движения н минут - гасим все при скорости больше 5 км - вновь включаем предупреждение
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Включил зажигание, не важно кнопкой или ключом, прикуриватель и розетки запитаны - выкл. - обесточены. Это про тигуан.
@vik. а какая приблуда отвечает за подключение и отключение розеток? В ней проблемы быть не может?
EugeneV
Беларусь, Минск
Inspector Marlin/X-COP 9500
VW Tiguan
1)
Насколько Я понял, в прошивке, Security LED Settings, отвечают за синий светодиод.
И дают возможность его отключать вообще.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Уже спрашивал, можно ли реализовать отключение светодиода при отсутствии движения (в режиме парковки при постоянном напряжение в авторозеткепри отсутствии движения в течении Н минут (10 например) Так же проявилася относящаяся к данному случаю проблема - если оставить автомобиль на парковке рядом с радаром по базе (стрелка) - то экран горит постоянно - с предупреждением о радаре, можно ли поступить так же как со светодиодом - нет движения н минут - гасим все при скорости больше 5 км - вновь включаем предупреждение
Тут в любом случае через 10 минут простоя (если в настройках включен режим парковки) погаснут и экран и светодиод до момента заводки двигателя.[DOUBLEPOST=1412684785,1412684652][/DOUBLEPOST]Еще и РД отключится
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
Вот это, Я не совсем понял.
Судя по спецификакации Ambarella A7LA50 должен уметь:
2560*1080p/30fps, 2304*1296p/30fps
Правда судя по спеке, у матрицы ar0330 максимум 2304x1536.
Так что 2304*1296p, тоже очень хорошо.
алекс-444
московская
X-COP 9500
KIA CEED
5) Да, это сделаем.
Что то не так в новой прошивке GPS-базы. я уже писал в посте № 1141. первая прошивка работала более корректно. нельзя ли ее вернуть обратно на сайт. кто захочет тот и скачает.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
Завтра свой девайс заберу из магазина .[DOUBLEPOST=1412688049,1412686546][/DOUBLEPOST]А где представитель,тут много интересных вопросов задают.ответы плиз...
Genius
Krasnodar
Whistler WH-438ST Ru
VW Tiguan 2.0 TDI
Вопросов много интересных.
Конкретных ответов меньше..
Я все больше убеждаюсь в том, что пока рано покупать 9500-й. Пускай полгодика помучаются сами, юзеров подергают, прошивочку подлатают, оптимизируют все, тогда и можно будет подумать о покупке. заодно и цена снизится-:)
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
vik.
РФ
x-cop 9500
сгв
в том то и дело, что приблудой питающей прикуриватель и розетки является обычное реле... грубо - при вкл. зажигания приходит команда на вкл. реле, оно срабатывает, через штатный предохранитель, затем через силовую контактную группу реле, бортовое напряжение попадает на на розетки. Т.е. либо есть напряжение либо его нет. Выход из строя реле полностью обесточит розетки а если предположить, что контакты реле вдруг подгорели и "залипли" то напряжение будет присутствовать постоянно, независимо от вкл. или выкл. зажигания. Потому и маловероятно получить в розетке устойчивую "половину" напряжения бортсети 6в или 8в. Тем более у любого, в том числе и нашего устройства 9500 есть вилка рабочего напряжения. При выходе за нижний порог оно просто не будет работать, включаться. Но не ломаться)
Ну, как бэ - нет. Многими действиями, в современных авто управляют электронные модули (у мну - 4, кроме ЭБУ), которые связаны по CAN-шинам (слаботочные, у мну 3, разноскоростные). Реле тут не катит.
vik.
РФ
x-cop 9500
сгв
про шины данных в современных авто речь не идёт, они есть.. так же как и всевозможные электронные блоки управления но увы, в тигуане розетки запитанны через простое реле, управляет которым, если не ошибаюсь, блок комфорта.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
5) Да, это сделаем.
А можно в режиме X-COP переключение город-трасса сделать на скорости 50 км. Основная масса радаров в городе стоит по 40 км, то есть до 60 можно ехать, но до 60 и у радара зажата чувствительность. При превышении 60 км идет оповещение о радаре, но и радар тебя уже берет. Поэтому, мое мнение, антирадар должен нормально оповещать после 50 км - 10 км запаса, что бы после 50 начинать контролировать скорость.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вообще-то в режиме X-COP звуковое оповещение о радаре начинается от 41 км/ч, до 40 км/ч идет оповещение только индикацией на дисплее.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Это при полной шкале уже практически под радаром. Я уже писал - идешь по трассе, радар начинает работать, снижаешь скорость до 55 км - в режиме X-COP радар с экрана пропадает совсем и появляется уже практически под радаром, что нибудь предпринять уже не успеешь, а в режиме трасса при установленном 50 км работает постоянно, пока не пройдешь радар. В режиме X-cop ниже 60 км включается режим город - естественно чутье зажато и реагирование на радары идет уже практически под ними. Можете по эксперементировать сами. Или тогда сделать чтобы и в режиме X-cop порог перехода можно было устанавливать самим- кого какой устраивает.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вас понял. Вы говорите о том что в режиме X-COP приемник радара настолько сильно загрублен что на малой скорости (45-55 км/ч) оповещение о радаре происходит либо за долго до него либо уже непосредственно под ним (но здесь вроде уже писали что это нечастый случай, а довольно редкий, но бывает). Это наверно сделано для того чтобы минимизировать излишние предупреждения в городских условиях, где средняя разрешенная скорость - 60 км/ч. В вашем частном случае эта разрешенная скорость снижена до 40 км/ч. Получается, что вы получаете предупреждение о радаре на границе ненаказуемой скорости (60) и уже будучи на "мушке" у радара.
Тема для анализа. Не мешало бы наверно видео выложить для представителей.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Да, все правильно. Когда вы идете на скорости более 60 км включен режим трасса и радар прибором ловиться, как только вы сбрасываете скорость ниже 60 км радар переходит в режим город, чутьё падает и радар с экрана пропадает и появляется уже под радаром.В тот момент когда он пропадает, можно подумать, что ты его уже прошел и можно набирать скорость - а он тут как тут И это не единичный случай , а алгоритм работа X-COP. Поэтому появление предупреждения должно происходить в еще допустимом пределе -от 50 км, а не тогда когда уже поздно пить боржоми , если почки отвалились.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Можно выложить, но попозже. Ближайший радар за 50 км.[DOUBLEPOST=1412769793,1412769315][/DOUBLEPOST]А Вы сами попробуйте. После обнаружения радара сбросить скорость меньше 60 км. Может у Вас будет по другому.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
Привет всем,сегодня утром после смены забрал свой рег.Сразу купил флешку на 32гг.С крепления снимается туговато только,рег из новой партии,да видео супер.С настройками сейчас разбираюсь.[DOUBLEPOST=1412771726,1412770411][/DOUBLEPOST]а на компе какой выход напряжения через усби ?
Vasya-batman
