Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Недавно заметил как прибор стал выдавать тихий сигнал "пам" примерно раз в 20 секунд, при этом, весь функционал продолжал работать в полном порядке. Выключил, включил, отформатировал карту памяти, сигнал вроде пропал. Вопрос, это могло быть уведомление о заполнении нестираемой области (к примеру) карты памяти или что это было такое?
При переполнении карты девайс обычно ведет себя молчуном, будем исправлять. Точно звук был не такой, как при срабатывании G-сенсора или датчика движения?
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Не могу сказать про сходство со звуком от g-сенсора, если и срабатывал, то раньше не обращал внимание. Звук похож на сигнализацию о пустом баке в vw (если слышали), я даже по началу подумал что это он, только от прибора звучит тише.
X-COP
Neoline
Понаблюдайте пока, программисты говорят, что нет доп. звуков. Исключение еще может быть сообщение "Вставьте карту памяти".
erzhavin
X-corp 9700
Nissan X-Trail
Подтверждаю проблему описанную выше - проблема с определением спутников. Аппарат купил всего неделю назад, сразу поставил последнюю прошивку. (поэтому не знаю была ли проблема на старой прошивке). Сажусь в авто - включаю девайс и... и иногда может пройти минут 30 прежде чем поймаются спутники. Я уже и до работы успеваю доехать, а он все пищит. Собственно я и купил этот аппарат только из-за GPS - чтобы не орал когда я еду медленнее 70 кмч. Получается эта самая функция и не работает нормально. Это первая проблема. И вторая проблема отсюда же вытекающая (с ней вообще мириться не могу). Скорость определяется очень неточно. Стою на светофоре, не двигаюсь, а скорость по GPS скачет от нуля до 10 кмч. Или еду с постоянной скоростью (например на круизе), а GPS прыгает плюс-минус 10-20 км.ч. Получатеся, что если он не умеет определять нормально скорость - то теряется полностью смысл в приобретении аппарата. Тем более за такие деньги. Я разочарован сильно.
Если поможет разработчикам могу снять примеров этой "плавающей" скорости на gopro и выложить на youtube.
X-COP
Neoline
Проблема прошивкой не лечится - необходимо заменить аппарат.
X_Rus
Московский
Outlander XL (2008)
Всем привет. Прошел регистрацию-вопрос про галактику озадачил (полез в поисковик).
Отпишусь о приобретении (около 2-х недель). До этого была АВИТА 3017 разнесенная.
1. "Очень удобное крепление"- вовсе не очень удобное. Вечером вслепую не поставишь, на морозе вообще стремно сжимать, ставлю теперь не до щечка-удобнее снимать (знаю что не правильно)
2. Цена немаленькая (для меня)
3. По работе, удобству, виду-устраивает
4. После прочтения инструкции был уверен, что без внешнего питания Видео пишет (что логично), но после форума понял, что ошибся. Не хорошо:)
5. Кабель протянул прям впритык
6. Не смог запустить просмотровщик (ппц). Вылезает ошибка кодеков. Надо внести их в установщик
Из вопросов пока такой-Почему не сообщает о полосе общ. транспорта? Или сообщит когда по ней поеду?
X-COP
Neoline
Добрый день!
Пока озвучка "Стрелок" не делится на флаги, в том числе и для полос ОТ. Озвучка "Радар стрелка" без озвучки ограничения скорости - просто видеоблок. "Радар стрелка, скорость ...км/ч" - стрелка с радарным блоком и видеоблоком. Разделение оповещений планируется, т.к. самым большим недостатком является озвучка Муляжей, как "Стрелка".
Во вложении последняя база радаров.
Скачать на сайте не будет возможности до окончания праздников.
dlis
Cobra 880
LADA
1. "Очень удобное крепление"- вовсе не очень удобное. Вечером вслепую непоставишь, на морозе вообще стремносжимать, ставлю теперь недо щечка-удобнее снимать
А ЗАЧЕМ ЕГО ВООБЩЕ СНИМАТЬ.....пусть висит
RudyLion
Тверская область
Neoline X-Cop 9700
Kia Ceed JD
Было такое же недавно, девайс был в парковочном режиме (у меня трехпроводное подключение), потом завел движок и поехал, он стал блямкать как будто датчик удара постоянно срабатывает или детектор движения, скорость при этом показывал. Просто выключил-включил кнопкой и все прошло, больше не повторялось.
nightrider
Пока нет
VW Touareg NF '12
Здравствуйте.
Как будет работать функционал радар-детектора (не меток GPS, а именно радара) при наличии обогрева лобового стекла?
Авто Ford Kuga II.
И есть ли ложные срабатывания на двери заправок и рации дальнобоев?
Заранее спасибо за ответ.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
ложные есть (про двери)они есть всегда и везде это даже не ложные срабатывания, а срабатывания на излучатели в тех же диапазонах что излучают полицейские радары, иногда реагирует на детекторы в других машинах вот это уже помехи которые можно было бы отсечь ... ,но такие ложняки бывают редко , а насчет обогрева не скажу знаю что на атермальных окнах вроде как надо дырку искать
erzhavin
X-corp 9700
Nissan X-Trail
Проехал с радаром 4000 км (в Сочи и обратно от Москвы) и заметил странную особенность - при включенной навигации (Навител или Яндекс-Навигатор, неважно) ложных срабатываний примерно 90%. То есть примерно 90% времени прибор орет не переставая. При этом не просто на уровне 1, а 5! Выключаешь навигацию - все более менее становится удовлетворительно.
Пришлось либо навигацией пользоваться, либо антирадаром. При этом с навигацией, включенной на телефоне жены (iPhone6) все нормально, а на моем (Meizu MX5) вот такая петрушка.
Может кто-то прокомментировать? Это вообще возможно?
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Добрый день! Вчера получил X-Cop 9700, специально оттягивал выезд из Геленджика в Волгодонск, чтобы проверить как работает новое приобретение. Если я правильно понимаю, то К на дисплее это диапазон в котором детектор что-то находит, а цифра это уровень сигнала. Поправьте, если я не прав. Впрочем о главном: результат ошеломительный, в режиме Х-Сор детектор не умолкает, как будто вся обочина напичкана радарами. Может, у меня руки кривые? Мой старенький кранч столько не выдавал ложных сигналов. Видел конечно и реальные камеры, почти все сопровождались сигналами базы GPS, но всё же больше сигналов получал просто из воздуха, будь то заправки или проходящая колонна с видео регистраторами. На каком-то этапе даже допустил мысль, что детектор живет своей жизнью, не взаимодействуя с дорогой. Подскажите плиз что не так.
У меня такое было, когда я начал тестировать 9700, не отключив имеющийся Whistler. Оказалось последний фонил очень сильно.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Повторюсь, у режима парковки нет привязки к спутникам. Все зависит только от движения в кадре.
Не могу протестировать нормально режим парковки т.к. еще не приобрёл кабель 3-пин.
Например, прибор в режиме парковки по таймеру (двигатель включен). Из Вашего изречения следует, что при движении в кадре прибор переходит в нормальный режим. А из инструкции я понял, что при движении в кадре, прибор должен писать видео в папку Parking. По логике он должен выйти из режима парковки именно по GPS (и кстати, войти в этот режим тоже должен по GPS, иначе не дождешься, пока прекратится движение в кадре, например, у магазина). Т.е. при включенном двигателе GPS не должен выключаться в режиме парковки. Тогда не будет ложного перехода в парковку в пробках. Или под режимом парковки понимается именно отсутствие движения в кадре? И в случае у магазина все будет писаться в папку Driving?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Спасибо за разъяснения. Интересное наблюдение, заказал аппарат в интернет магазине 24.10.2015 и досихпор не получил, обещали привести в течение 5 дней, теперь предлагают другой аппарат PlayMe P400 в замен, Я отказываюсь.
На каком сайте брал? Случайно не на Get-Jet?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Добрый день. Приобрел на днях комбо устройство street storm 9970 tvin и мягко говоря оооочень расстроился! Постоянно орет диопазок "К" это не приувиличение! Вот хочу его вернуть и взять neoline,только какой лучше взять не знаю (выбираю из комбо устройств) посоветуйте что лучше 9500 s или 9700? (Огранечений в финансах нет) главное что бы все работало четко! В данный момент пользуюсь радаром кобра и честно говоря он мне нравится! Минимум помех и четко видит все камеры но напригает только то что радар и регистратор занимают много места на лобовом стекле и по этому я решил преобрести комбо устройство.
Заранее спасибо за ответы!
Если выбирать 9500s или 9700, то мое мнение - за 9500s переплатишь за излишнее Super HD при том, что матрица там Aptina, а у 9700 разрешение Full HD, чего вполне достаточно для регистратора, но матрица Sony Exmor IMX322, что гораздо важнее, чем Super HD (если конечно не планируешь смотреть видео на 3-метровом экране). А "орать" они будут одинаково и думаю не больше, чем кобра. Режим X-COP - очень полезная вещь. Я пользуюсь два месяца 9700-ым, никаких нареканий.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
всем привет, подскажите на сколько практично ведет себя крепление присоска на лобовом стекле, не отваливается ли она, что не охота на 3М скотч клеить. Спасибо за подробный ответ
У меня за два месяца не отвалилась.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
и еще вопрос как я могу посмотреть координаты пользовательской метки ? я вот добавил метку там где камера хочу теперь сообщить ее координаты чтоб внесли в базу
просмотри файл проигрывателем X-Cop, найди по карте то место (можно по звуку) и считай координаты.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Вопрос к представителю Х-СОР
С наступлением холодной погоды (около 0 С и ниже) начались глюки в радарной части и GPS, а именно: о-о-очень долго и глючно определяет местоположение (можно проехать до 40 км и будет показывать 0 км/ч; или же можно спокойно ехать 60 км/ч, а устройство будет выдавать то 0 км/ч, то 107 км/ч, то ещё только ему известно откуда взятое значение - по несколько секунд каждое)
Устройство куплено в начале сентября. Примерно до середины октября работало вообще без нареканий, потом начались небольшие подглючивания (внимания сильно не обращал т.к. было редко и быстро проходило). Где-то с первой декады ноября - просто мрак :((
А как у тебя включается девайс? Я заметил в начале эксплуатации следующее.
Прибор включен в прикуриватель. При включении стартера прикуриватель кратковременно обесточивается (на время работы стартера), затем питание снова включается. После такого "передёргивания" девайс иногда включается некорректно и работает неадекватно. Я стал выдергивать прибор из прикуривателя и включать его только после того как двигатель заведен, чтобы не было "передёргивания" питания при включении прибора. Проблема пропала. Вообще рекомендую подключить устройство 3-пиновым кабелем.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Глянул логи на флешке.
[2015/12/08 20:09:26] DC plugged!
[2015/12/08 20:09:26] DC unplugged!
[2015/12/08 20:09:26] SD Insert
вкл-выкл-вкл за одну секунду - это не на пользу прибору. Например на ПК такая операция может привести к повреждению ОС.
Когда после включения запускается режим фото (Photo mode), а потом режим видео, тогда изображение получается перевернутым. В случае, когда включается только режим видео - изображение нормальное.
С чем это может быть связано?
Разобрался вроде... Если включить прибор без внешнего питания, то он запускается в режиме фотосьемки. А в этом режиме почему-то изображение автоматически не переворачивается. В общем при постоянном подключении к прикуривателю (АСС), при запуске двигателя происходит кратковременное отключение потребителей АСС. И тут как повезет - если аппарат в момент старта не обнаруживает внешнее питание, то он запускается в режиме фото и, как следствие, не переворачивает автоматически изображение.
Надеюсь в следующей прошивке это исправят и автоматический переворот изображения будет и при отсутствии внешнего питания.
Было такое почти один в один.
kboaxpelo
