Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
gse
фф3
При включении стартера прикуриватель кратковременно обесточивается (на время работы стартера), затем питание снова включается. После такого "передёргивания" девайс иногда включается некорректно и работает неадекватно. Я стал выдергивать прибор из прикуривателя
Просите в ПО сделать задержку включения, можно с шагом 5/10/15 сек.[DOUBLEPOST=1452367172][/DOUBLEPOST]
Тут есть над чем поработать. Будут ли, вот вопрос.
Почему нет, если офы решили поддерживать продукт то пусть дерзают,семимесячными прошивками никого не удивить,а для програмера добавить этот пункт плевое дело,это не с экспоматрицей возиться с которой тоже не все сладко(это я 9000 ой модели),возможно и на этих есть проблемы,не видел дневного видео с контрсветом.
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
На данном этапе есть простое решение - подключение кабелем 3-пин, третий проводник подключать к цепи "зажигание" которая при работе стартера не обесточивается.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Вопрос представителю.
Сегодня ездил Северодвинск-Архангельск и обратно.
По базе GPS не услышал ни одного сигнала там где раньше было.
И ещё!! По дороге вперед заносил пользовательские метки по трассе, а по дороге назад по GPS полная тишина! Сам GPS работал, скорость измерял.
Как это можно объяснить?!
Я в шоке. Так расхваливал прибор на всех сайтах, а тут на тебе! Прибор-то действительно хороший. Но где-то явно что-то не доработано. Уважаемые разработчики, помогите![DOUBLEPOST=1452460449][/DOUBLEPOST]
Думаю, задержка будет неэффективна. Большая будет неудобна, а маленькая не всегда будет работать (например при неоднократных попытках завести двигатель в холодную погоду).
gse
фф3
Судя по авто в подписи,или завелся или нет.
На других ВР все эфективно работает,народ даже просит добавлять в ПО задержку дабы не заморачиваться с доп реле.
Вы же не сразу трогаетесь как завели авто в мороз,прогреваете.
X_Rus
Московский
Outlander XL (2008)
Озвучка "Радар стрелка" без озвучки ограничения скорости - просто видеоблок.
Да в том то и дело, что на экране отображается иконка без ограничения скорости, но не предупреждает о полосе. Ибо город просто напичкан этими полосами.
А ЗАЧЕМ ЕГО ВООБЩЕ СНИМАТЬ...пусть висит
Не согласен:). В такие морозы я его вообще домой уношу, а вот однажды человек оставил на ночь возле дома, но до утра рег не дожил, вместе со боковым стеклом.
А, кстати, возможно сделать чтоб он писал видео без внешнего питания? (ест с отключкой РД) __надеюсь не очень бестолковая хотелка?
DSeed
Neoline X-COP 9700
Mazda 6 SVP
@X-COP, такой вопрос, раньше не придавал значение, но в последнее время стало дико раздражать, радар после проезда камеры продолжает пиликать, как будто он все еще в зоне детекции и нет какого то четкого расстояния, радар орет и через 50 и через 200 метров. Можно ли это пофиксить? Для тестирования брал другой радар, он же после проезда издавал звук окончания детекции камеры и затихал, 9700 же продолжал орать.
И в который раз попрошу добавить "нормальный" хорошо понятный и слышимый звук окончания зоны действия камеры в 9700 в след. прошивках, пример я уже приводил.
DXInfinity
Тульская область
Neoline X-COP 9700
SsangYong Actyon
Уже писал, но ответа так и нет. Будет ли дорабатываться детектирование Стрелки? Ну замотал, честно.. в чистом поле говорит что стрелками все вокруг обвешано. Это с учетом того, что в нашей области ни одной стрелки не установлено..
И еще раз прошу - сделайте уже возможность Удалять определенные камеры из базы (про актуальность баз молчу). У нас камеры активно двигают, а он все орет на камеры, которых уже несколько месяцев нет.
А еще, после ночевки в машине на морозе (если меньше -10) - запускается раза с 5-6. Сначала перегружается по кругу, издавая какие-то щелчки. До этого был старенький регистратор (тоже Neoline), так и в -30 без проблем работал, пока аккумулятор не сдох.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
А в том-же направлении, как и устанавливались, точки отрабатываются или совсем пропали?
После внесения точек ни база, ни прошивка не обновлялась?
Оповещения по GPS заработали в итоге?
Попробуйте обновить прошивку радар-детектора.[DOUBLEPOST=1452592014][/DOUBLEPOST]
Оповещение после проезда камеры ничто иное, как остывание гейгера. Какое-то время после проезда РД улавливает неустойчивый переотраженный сигнал, а после пропадания сигнала вовсе, вступает в роль инерционность обработки.
Звук проезда камеры вероятно будет осуществим для GPS точек.
X-COP
Neoline
Прошу прощения, видимо пропустил сообщение.
Актуальность баз также зависит и от пользователей, не стоит лениться и вносить корректировки хотя-бы здесь.
Возможность самостоятельного редактирования баз пока недоступна и ждут ее все.
*В систематических ложных оповещениях о стрелке устройство не замечено. Предполагаю, что проблема конкретного экземпляра.
В чем причина? Прошивка/железо/питание.
Порядок решения от простого к сложному:
-Проверить шнур питания
-Проверить надежность его положения в гнезде
-Обновить прошивку общую и радиомодуля
-В СЦ
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Я же не только за себя волнуюсь.
во-первых: Всяко бывает.
во-вторых: Тогда каждый раз залезать в настройки и менять эту задержку в зависимости от температуры? Ведь можно прогревать 5, а можно 10 минут. Я опять же говорю не только про своё авто. А у кого-то и летом с первого разу не заводится.[DOUBLEPOST=1452649058][/DOUBLEPOST]
В том же направлении не пробовал, но в других случаях пользовательские точки работат с любого направления. Сегодня пробовал - поставил точку на перекрестке. И она работала со всех четырех сторон.
Ничего не обновлял.
В итоге заработали на следующий день.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Меня устраивает тот вариант, что проблема уходит при подключении 3-пиновым кабелем. Но тогда надо включить его в комплект прибора. Я например смог купить его только через месяц в интернет-магазине, а поставить все еще руки не дошли. Поэтому пока испытываю неудобство.
gse
фф3
Раз в пол года думаю нетрудно,а если трудно можно не менять.
Да бростье,у меня ГАЗ 52 с ножным стартером и то с первого раза заводился,только там задержка дольше получается.:D
Значит надо лечить авто!
DSeed
Neoline X-COP 9700
Mazda 6 SVP
Но раньше такого не было, появилось после какого то обновления, сейчас не помню. Я летом проехал на море туда обратно с 9700, было все идеально, кроме реакции радара на фуры при скорости больше 100км/ч, но я про это знал, что так будет. Про "остывание" гейгера и т.д. не было и речи, все работало идеально, проехал камеру радар умолк, сейчас же это дико стало бесить. И еще радары других производителей замолкают, т.е. получается "остывание" гейгера только у Неолайн?
DSeed
Neoline X-COP 9700
Mazda 6 SVP
На сайте радара, база от 12.01.15 либо залили старую базу, либо ошиблись в году. Поправте если не прав, а то паника :)
X-COP
Neoline
Речь о GPS оповещениях или о радиодиапазонах?
DSeed
Neoline X-COP 9700
Mazda 6 SVP
Не понял вопроса, я о том что писал выше...
"@X-COP, такой вопрос, раньше не придавал значение, но в последнее время стало дико раздражать, радар после проезда камеры продолжает пиликать, как будто он все еще в зоне детекции и нет какого-то четкого расстояния, радар орет и через 50 и через 200 метров. Можно ли это пофиксить? Для тестирования брал другой радар, он же после проезда издавал звук окончания детекции камеры и затихал, 9700 же продолжал орать.
Оповещение после проезда камеры ничто иное, как остывание гейгера. Какое-то время после проезда РД улавливает неустойчивый переотраженный сигнал, а после пропадания сигнала вовсе, вступает в роль инерционность обработки."
X-COP
Neoline
Не поняли друг друга...
Я отвечал на сообщение исходя из понимания, что речь идет о сигнале, принимаемом радиомодулем, а не из базы GPS.
Теперь засомневался, т.к. о проезде камеры существует звук(на других рд) именно для GPS оповещений.
Поправьте.
П.С. именно для GPS точек добавил в разработку звук проезда.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Согласен, задержка нужна. В конце концов кому неудобно - можно не использовать, а пункт в меню не помешает, только диапазон сделать побольше 5"/15"/30"/1'/3'/5'. Но я, например, подключу как положено, 3-пиновым кабелем и забуду про это. А как временной мерой попользовался бы задержкой.
Adik
Neoline X-COP 9700
Skoda Yeti
У меня после прошивки BB(RevM23) и RD(RevM07) которые последние на сайте Неолайна, устройство вообще перестало оповещать о радарах. Ни голосом ни на экране.
X-COP
Neoline
Попробуйте перепрошиться заново. Возможно, некорректно встала.
Александр С
