Новая прошивка для Supra DRS-77VST
Vades A6, в первом сообщении темы всё написано
Diman2614
supra dsr 77str
mitsubishi lancer X
сколько по времени прошивка ставится? уже прошло 40 минут тишина ни 1-го кубика, просто пишит снизу ( Updating Voice )
mva66
Sho-me G-1000 Signature
секунд за 20-30 у меня ставилась
Diman2614
supra dsr 77str
mitsubishi lancer X
я ставлю прогой Update Tool, nfv 1 nf, там есть такое табло, FM 12.52, Voice: Mike, 02,02 а модели нет 3-й строчки, че за фигня не пайму, мож что подскажите!
Alient
Supra DRS-77VST
Ford
Василий Белкин, появилась такая же проблема, как и у ksupalo - перестала реагировать кнопка Mute. пытался отключить пиканье, когда стоял на сетофоре под радаром, так и не смог. Позже проверял - аналогично, радар никак не реагирует на нажатия. Не планируете ли сделать новую прошивку с возможностью полного приглушения звука после определенного количества (например 5) сигналов об обнаружении радара?
NewMka
DRS-77VSTR
Peugeot 308
А в чем отличия DRS-i77VSTR и DRS-77VSTR ?? что такое "i"
detecto
Нижний
Электричка
Василий, и как я понимаю, прошивка для 77VST для i77 не подойдет? А подойдет ли для i77 прошивка от i75?
от 77 не подойдет.
от i75 должна подойти, только зачем если она уже стоит в детекторе?
detecto
Нижний
Электричка
от 77 не подойдет.
Только теоретически. При покупке действительно обнаружил последнюю прошивку. А вот сегодня купил жене i75 - а вот там прошивка старая оказалась) Хотя партия V1M03. Поменял за одну минуту)
autoprof
DRS-77VSTR
W211
v1L08 обнаружение стрелки улучшилось, к-диапазон проверить негде, а вот звук не заливается нормально в вместо слов город 3 непонятный писк, индикатор загрузки при обновлении голоса зависает... что в сервис центр теперь??
нет, это типичная проблема нехватки питания от USB при прошивке, пробуйте другой USB порт, более качественный кабель, хаб с внешним питанием, другой комп. детектирование стрелки, кстати, прошивка улучшить не может, улучшения касаются как раз в основном диапазона К
Bashmik
SHO-ME 1795, SUPRA DRS-77 VST
Скажите пж, будут ли ещё обновления?
Ужасная насторйка громкости - на 1 еле слышно, а на 2-ке уже выносит мозг пиканием - очень громко!
Систепа приглушения вообще странно работает, если так вообще можно сказать.
Остальными уровнями можно не пользоваться так, как на 2ке больше чем надо!
Можно это как то исправить и сделать более плавную регулеровку в след. прошивке?
день добрый! я разрабам уже отправлял пожелания по более плавной регулировке громкости на низких уровнях.
насчет новых прошивок на эту модель пока информации никакой нет
народ данные пожелания решал просто: можно уменьшить громкость детектора наклеиванием на сеточку динамика скотча, тем более что приглушение
звука работает только с 3-го уровня громкости и выше.
Tarasowich
Supra DRS-77VSTR (V1L09)
Nissan/Xtrail
Чегойто не разберусь. Это вопросы по прошивке последней , но старой, или вышла новая версия. Если последняя старая, то не пойму, что человеку не нравится. Все в норме!![DOUBLEPOST=1380118578,1380118508][/DOUBLEPOST]
Что-то у меня на сайте половина окошек на англ. , что это. Привывк работать только по русски...
@Tarasowich да это про старую, просто запросы у людей в широком диапазоне, кому-то тихо, кому-то наоборот громко )
DenisAB
Supra DRS-77VSTR, Playme SOFT
LR Freelander2
народ данные пожелания решал просто: можно уменьшить громкость детектора наклеиванием на сеточку динамика скотча, тем более что приглушение звука работает только с 3-го уровня громкости и выше.
При всём уважении, Вам не кажется, что предложенный вариант - это кривоватые костыли?
И что мешало сделать приглушение на уровнях ниже 3? Это же ведь отдельнное условие в алгоритме надо было прописать... Вопрос, зачем?
Если вас интересует моё личное мнение - то оно простое, я вообще не понимаю этих придирок по своему опыту использования прибора.
А если официально, то пожелания давно переданы разрабам.
Алгоритм вообще не проблема сделать какой угодно, но в том алгоритме который есть имеется своя логика, это креатив разработчиков.
Уровень 2 это тихо, а уровень 1 это совсем тихо, поэтому приглушение сделано выше 2-го уровня, потому что ниже приглушать уже некуда,
и так плохо слышно :) как говорится "это фича а не баг."
Tarasowich
Nissan/Xtrail
Чего Вы придераетесь к БЕЛКЕ? Кому тихо, кому Громко... Купите своих разработчиков и балдейте. У Белки все прекрасно, и правильно он ответил по поводу громкости. Не нравится надо было брать другого производителя... Ьолько там возникнет вопрос по уверенному приему стрелки. Может еще кто замутит тему по поводу , что не нравится цвет или форма??
Vipra
