Плохо...
Попробуйте обратиться напрямую к ikar'у с просьбой помочь попробовать принудительно прописать "правильные" системные данные вместо мусора, который создает стандартная обновлялка, но, честно говоря, надежды на успешность процедуры без проведения вмешательства с паяльником - немного. Очень похоже, что проблема именно в флэш-памяти...
artemka03
Саратов
Highscreen black box radar plu
Chevrolet Cruze
Добрый день.
Аппарат Highscreen BB radar+
Вчера первый раз обновился сначала обычной, потом расширенной базой на rdupdate. Проехался в режиме "безопасной поездки" мимо 2х стационарных камер (в заводской базе о них сообщалось как стационарные камеры), радар реагировал на них только радарной частью, не было сообщения "стационарная камера ДПС", так же не показывал расстояние до них. В чем может быть проблема? Нужно ли делать сброс после обновления? или нужно включить другой режим (режим камера, все предупреждения включены)..
на персональной странице значится -
Марка детектора: FH-118!H
Модель детектора: A001PRUH
Cерийный номер: RY1308160018
Версия базы Версия озвучки Версия прошивки
00GVMRS ExtKSPL Orig
Проблем, на самом деле, даже две:
1) Никто не читает описаний, в которых чётко расписано, какие именно радары попадают в базу.
2) Ожидается, что детектор абсолютно на все радары будет показывать оставшееся до них расстояние и человеческим голосом рассказывать, какое тут ограничение скорости, какой именно тип радара, а в случае мобильных засад - еще и срок поверки радара, номер значка инспектора и за какую сумму он готов обойтись без протокола...
artemka03
Саратов
Chevrolet Cruze
не вижу места для иронии.
1. База, как я понял, берется со speedcamonline. Там эти 2 стационарные камеры отмечены на карте.
2. На заводской прошивке эти камеры были, показывалось расстояние до них.
По делу ответы будут?
@artemka03, ну тогда дайте хотя бы ссылки на эти камеры. Экстрасенсов тут нет.
artemka03
Саратов
Chevrolet Cruze
10769. Стац. радар
Скорость: 60
Курс: 38
11212. Стац. радар
Скорость: 60
Курс: 52
Ну, по делу - так по делу...
Читаем, желательно, вслух:
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке. Что именно там находится - весьма подробно описано вот здесь.
RDupdate.ru - cправочный раздел сказал(а):
в) для формирования заливаемой в приборы базы данных по расположению радаров дважды в сутки выполняется расчет с использованием информации сервиса SpeedCamOnline, данные на котором регулярно добавляются и уточняются по сообщениям реальных пользователей.
После этого - показываем, где тут камеры с пятизначными номерами и на что именно не было сработки:
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
Bivis
Conqueror A740
Solaris HB 1.6 AT
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста восстановить конкур740рус.
Комп ребутнулся во время заливки обновления.
Теперь при подключении к компу на РД светится dn и при попытке обновления висит полминуты на "Идентификация" а затем останавливается с ошибкой "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект".
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
Добрый день!
Помогите реанимировать Conqueror 899
Не обновляется, выдает ошибку 1001 (ii) в скобках цифра 2, римская
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
Не помогает. В предыдущий раз помогло, сейчас нет. Что-то то каждое обновление стало напоминать танцы с бубном....
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
Выдаёт ошибка инициализации
1) Галка с "проверки версии" снималась?
2) Попробуйте вот так: http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=CONQUEROR[899!RYRUW&lng=ru
Глядя на 2 верхних и 3 нижних строчки из этого куска логов, точнее, время между ними - стоит поискать причину, по которой процесс обновления прерывается, на компьютере, его выполняющем:
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
Галку снимал, антивирус отключал.
Не помогает.
@supec75,
1) Покажите, как РД сейчас распознается утилитой диагностики.
2)
Не помогает.
Подробно опишите, как и что делается. Еще лучше - снимите и покажите, как проходит процесс. Чтобы видны были текстовки проходящие внизу в программе обновления.
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
@supec75, по крайней мере, РД распознается, попытка чтения его данных происходит.
То, что они были затерты при некорректном завершении обновления - понятно и так, по ошибке 1001.
Покажите, всё же, что происходит в процессе реанимации - для оценки проблемы важна последовательность того, что пишется в строке статуса и временные интервалы...
P,S, А вот попытки проводить процедуру обновления на ноутбуке с полуразряженным аккумулятором - не самая лучшая идея...
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
Подскажите, как видео можно выложить?
Снимал на айфон и на андроид, форматы не подходят.
Ролик - на youtube, сюда - ссылку...
Reber
