@XPEHOB, можно начать с нескромного вопроса?
Сейчас эта модель легко находится в России за 7350 RUR, т.е. по текущему курсу ~ $ 227,56
Сколько было сэкономлено на покупке экземпляра, предназначенного для работы только в Китае?
XPEHOB
Нижегородская область
Conqueror XR-3008
Я купил его в магазине Ligazvuka.ru по интернету и совершенно без понятия был, что он для Китая.
Шо теперь делать?
Самый разумный выход - вернуть, как абсолютно непригодный для эксплуатации в России, забрать деньги.
Магазин - внести в черный список.
vii
США
Conqueror XR3008
велосипед
Всем спасибо. По прибытии домой начну эксперементировать (лечить dn). Если кто не спит еще, подскажите:
Антирадар брал тут. http://www.aliexpress.com/snapshot/270578016.html
Изначально язык был русский, камеры в моем регионе (Нью Йорк) в базе присутствуют (только частично). Камеры в России не интересуют. Язык хочется русский или английский (без разницы). Откуда мне лучше обновляться, и если в несколько этапов, то в какой последовательности?
Отпишусь позже.
vii
США
Conqueror XR3008
велосипед
Краткая версия отчета. Надеюсь, кому-то пригодится (хотя, если не пригодится, может оно и лучше :D
Убрал все лишние УСБ устройства. Почистил компорты (если кто не в теме: http://www.istime.com/istdnn/Portals/0/Documents/Proc and Instru/Computers/Make COM ports available.pdf). Воткнул кабель напрямую в комп (было через пассивный хаб), перегрузился.
Программа Икара ничего не выдала кроме ошибки в последней строке (см. info1.png).
Попробовал обновиться через update.gpscamera.org. Как-то оно себя повело иначе, чем раньше. Загорелась синяя лампа в центре компаса (100% не уверен, но раньше вроде не было). Закончилось ошибкой 1001. Раньше такого точно не было. попробовал еще пару раз. Примерно выдавала следующее
authentication
device initialization rymini940ENW
device initialization 100%
authentication
authentication
error:1001
Насторожило, что выдала 2 разные версии в разных местах. Синяя лампочка продолжала гореть, и я, не вынимая кабеля, запустил программу Икара еще раз. Получил info3.png.
Решил обновится через русскую версию сайта (ryru.gpscamera.org), и, О ЧУДО, все получилось. Модель/версию она выдала другую, но записать я не успел.
Визуально все выглядит, как и было изначально. Та же девушка, те же глюки. Даже все мои настройки на месте. На счет камер ничего сказать не могу.
Не уверен, хочу ли я обновляться еще... Как говорится, хотите сделать человеку хорошо - сделайте плохо, а потом верните, как былО.
Всем спасибо за дельные советы.
ЗЫ: комп - Windows 2008R2
    38,1 КБ · Просмотры: 964
    6,1 КБ · Просмотры: 986
    8,7 КБ · Просмотры: 942
    7,3 КБ · Просмотры: 1 405
Это не чудо. Разные страницы для русской и английской версии приборов там созданы совершенно сознательно.
Те, что были внесены самостоятельно - остались. В базе версии 0056 - данные по штатам отсутствуют как класс.
vii
США
Conqueror XR3008
велосипед
a где их взять и как впихнуть в рд?
Хороший вопрос...
Исходя из версии залитой базы и, особенно, вот этого:
info-ok-png.8428
в зверушку прописан еврорегион. Начинка баз, которые выдает производитель, меня перестала интересовать, как таковая, уже больше года.
Мониторинг выдаваемых им данных ведется сугубо в автоматическом режиме, для поддержки работы зеркала и любителей мазохизма :) .
Просто совершенно случайно заметил, что в версии 0056, которая вышла неделю или 2 назад - резко сократился объем и сейчас она гораздо больше похожа на то, что выдавалось для региона "Россия", чем на "евровариант", который включал, почему-то, известные китайцам данные worldwaid...
Где взять достоверные данные по USA - здесь, пожалуй, никто не ответит. Разве что посоветуют пользоваться продукцией Belscort, база которого считается самой достоверной и актуальной "на том берегу".
Самостоятельно - в память возможно только заносить достаточно ограниченное количество объектов (не помню точно, вроде, до 256), нажимая соответствующую кнопку в момент проезда мимо них...
In total - i'm very sorry, but situation like standard: "Я тут купил одну хрень и что мне теперь с ней делать..."[DOUBLEPOST=1383146701,1383146633][/DOUBLEPOST]
Эх, давно я не показывал одну из своих любимых картинок ;)
Вот только данных по региону, интересующему вопрошающего - там нет и в помине... ;)
vii
США
Conqueror XR3008
велосипед
А возможно слить базу с одного аппарата и залить в другой?
Можно ли как-то скачать базу по США с update.gpscamera.org?
1) С разборкой и того и другого, выпаиванием\запаиванием микросхем, использованием программатора, и затрат нескольких месяцев на то, чтобы разобраться, как данные, закодированные под серийный номер первого прибора преобразовать в подходящий для второго вид - да.
2) Сначала сильно засомневался, выделен ли у них такой регион, как US. Проверил, оказалось - есть. Вот по этому линку - скачается база. Встречный вопрос - "и чо?" (с) Вот даже без декодирования вижу, что это бред сивой кобылы... Про то, что собираетесь с этим делать - не спрашиваю...
ikar
Lexus
"Залить" - проблем нет ( при наличии базы ). Чем собственно Passerby и занимается. "Слить" - тоже можно. И даже разбирать не надо. Надо найти человека умеющего программировать соответствующий чип ( на более "старых" моделях это атмел, потом был бури, что на " новейших разработках" - не вникал ). Нужно написать прошивку, читающую флеш. Дата шит на флеш есть. Протокол загрузки прошивки в чип ( без программатора и разборки) - тоже известен... :)
ikar
Lexus
Сущие пустяки... Займешься? :D
ikar сказал(а):
...Надо найти человека умеющего программировать соответствующий чип ...
Мне кажется я вполне четко и определенно сформулировал "мессадж". Разве я где-нибудь хотя бы намекнул, что готов заняться этим??:eek:
Однако человек задал вопрос, возможно ли это сделать. И ему дан был ответ что для этого нужно разбирать прибор, искать программатор и тп. Я всего лишь обратил внимание - что данный , весьма непростой путь, не является единственным , и для желаемого результата совсем необязательно это делать. Более того , трудоемкость такого метода будет ничуть не меньшей, а возможно и большей, чем то, о чем пишу я. А если учитыввать материальную сторону вопроса.... Те кто обладает необходимым оборудованием ( о покупке я даже "не заикаюсь") попросят сумму, которая будет существенно превышать ту, за которую можно найти человека ( см выше :) ). Т к ничего особо сложного там нет, нужен хотя бы небольшой опыт программирования конкретного чипа. ( по атмелу, думаю, при большом желании найти такого человека точно не составит большого труда на профильных ресурсах ) во избежание недоразумений - на всякий случай обращаю внимание что у меня такого желания нет и не предвидится и повторяюсь - это не значит что это сделать сложно :)
PS. И даже здесь, насколько я понимаю, такие люди есть, просто им Conqueror не интересен....
vii
США
Conqueror XR3008
велосипед
Так что получается, обновить только базу (без прошивки) без гемора никак?
@vii, https://www.rd-forum.ru/threads/tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.2938/[DOUBLEPOST=1383169526,1383168702][/DOUBLEPOST]
Booree II
Не знаю, как ты, я слабо представляю, где искать людей с таким опытом, кроме как в ЮВА...
Плюс, помимо навыка работы с самим процом - неплохо бы еще точно знать особенности архитектуры конкретного прибора. А это в виде документа найти, как сам понимаешь, нереально. Т.е. опять возвращаемся к необходимости вскрытия...
А если учитывать все факторы, то более разумно отнести понесенные затраты в графу "Получение опыта" и приобрести на месте Эскорт или Бел...
А смайлы у тебя не отображаются? Тогда текстом: *стёб* ... :)
vii
США
Conqueror XR3008
велосипед
Сегодня покатался немного. Такое впечатление, что анти-радар тоже перестал работать. Поставил ограничение скорости на 0, а он так и ни разу и не пискнул. W мигает. Буду наверно возвращать его.
Получается, в моем случае он вообще не подлежит обновлению?
На счет замены базы мне непонятно. Мы ведь не меняем саму программу. Только данные. Или там все хранится в одной куче?
@vii, а хотите стать куратором региона США на speedcamonline.ru? Если им станете, то сможете сами вносить камеры в базу по вашему региону и после обновления на RDupdate.ru будет оповещения о камерах в вашем регионе. :)
То есть Smartmute стоит на 0 (ноль)? Камеры какие были по маршруту? Диапазоны в РД какие включены? Перед обновлением он хоть как то оповещал о чем-либо?
А уж если собираетесь возвращать РД продавцу, то берите по совету @Passerby
ikar
Lexus
Booree II Не знаю, как ты, я слабо представляю, где искать людей с таким опытом, кроме как в ЮВА...
Видишь суслика?... А он есть! (с) :)
Один раз конечно разобрать прийдется. Для человека занимающегося чипами, разоборка - это как для тебя воды попить. Разбираться там особо не в чем- там все довольно просто - я чипами не занимаюсь - мне на то чтобы понять что теоретически надо сделать, какие даташиты нужны и какие ножки использовать вместе с разборкой/сборкой потребовалось около 15 мин (в неспешном режиме, включая перемещения по кабинетам где брал лупу, тестер , щупы ). Никаких деструктивных действий не требуется, конечному пользователю об этом можно даже не задумываться, так же как , например, какие тайминги у микросхемы флешь памяти :) все это входит в понятие найти человека...
S_L
