Anubis
Ford Mondeo
Здравствуйте! Аналогичная ситуация, как у @Dzhekin , только при подключении РД к питанию в авто или USB не загорается экран. Точнее, пытается, но тут же гаснет. А также, "трещит" динамиком. Есть выход из ситуации? Все делал как в FAQ, рекомендации, данные для @Dzhekin, тоже выполнил - без результата.
Скрины:
Anubis
Ford Mondeo
Никто не ответит? Выкидывать железку? :(
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Ни действия, описанные в FAQ, ни последовательность, прописанная для Dzhekin, не могла привести вот к такому гибриду, не существующему в природе:
Может быть, все же расскажете, каким образом удалось этого добиться? С соответствующими последствиями, сразу "после того, как":
Если, конечно, действительно хотите рекомендации по реанимации получить...
P.S. На приеме у врача так же объясняете - "у меня то же, что у соседа, только немножко по другому..." ?
Anubis
Ford Mondeo
Да никакой последовательности не было. Достался он мне в таком состоянии. Предыдущий владелец сообщил, что случилось это в результате неудачной прошивки.
Anubis
Ford Mondeo
@Passerby, как-то так.
И через программу не сохраняется info.bin, если это имеет значение.
Потому как нечего там сохранять...
-А мне батюшка, привезите чудище лохматое для утех сексуальных.
-Да что ты, Настенька, я же отец тебе, не могу я.
-Хорошо, батюшка, пойдём долгим путём. Привези мне цветочек аленький.
Это к тому, что пока ikar не вернулся из очередной командировки, короткие пути, которые в данной ситуации тоже ничего не гарантируют, недоступны.
Поэтому пойдем длинным...
Регистрируетесь на rdupdate, логинитесь, пытаетесь обновиться по кнопке 740 Eng \ 998:
Поскольку процесс будет длительно-многозаходным и никого более из-за экзотичности ситуации не касающимся - следующие веселые картинки отправляете уже мне в личку...
korsar
Липецкая область
Conqueror GPS-899+ 3053GM200V2
Тойота Ярис
Доброй ночи!Есть вопрос.Не могу обновить базу на GPS-899+. Лог и info приложены.
Пробовал тремя браузерами...не выходит.
@korsar, по картинке, за исключением того, что прибор ни разу не обновляли, с ним все в порядке.
С какого именно места http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2 начинается "не могу"?
korsar
Липецкая область
Тойота Ярис
После запуска скаченного файла GPS_ServicePack_RRUS.application выдается ссобщение,что программу запустить не удалось....и далее лог файл в приложении.
Anubis
Ford Mondeo
@korsar .net framework установлен?
korsar
Липецкая область
Тойота Ярис
Конкретное описание ситуации. Установлен драйвер под W7x64. При подключении вопросов в диспетчере устройств нет,значит все встало и опознано правильно.(что подтверждает ваша программа info GPS). При запуске выдается сообщение что приложение запустить не удалось...
.net framework установлен 3.5 и 4.5.Какие еще нужны?[DOUBLEPOST=1394798606,1394798568][/DOUBLEPOST]IE обновил до версии 11.
korsar
Липецкая область
Тойота Ярис
@korsar, файл
URL-адрес развертывания : file:///D:/User/Downloads/GPS_ServicePack_RRUS.application
должен не загружаться и сохраняться на диск, а автоматически запускаться на выполнение.
Если Вам каким-то образом удалось добиться того, что IE на Вашей машине это делать не хочет - пробуйте другие варианты: https://www.rd-forum.ru/threads/obnovlenie-gps-modelei-bez-ie.2893/
korsar
Липецкая область
Тойота Ярис
Еще раз здравствуйте!Попробовал все что описано..(еще раньше,так как сначала делаю сам и только потом обращаюсь за помощью). При запуске ClickOnce выходит окно с ошибкой(см. вложение...)Почему это происходит вот вопрос?А автоматически запускаться на выполнение он не может так как ему не хватает файлов указанных в логе.
  • 7,1 КБ Просмотры: 905
Andy On
