UNECE
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщения
- 3 341
- Реакции
- 12 011
- Регион
- МО
- Детектор
- GPS ПО на смартфоне
- Авто
- Ford Focus 2
скажем так - доказательством по делу об АПН могут быть любые материалы, содержащие информацию о событии.Добрый день всем.
Гибдд прислали протокол о нарушении скорости мною на 21 км/ч (81 км/ч) при разрешенной 60, но я точно помню что ехал по круизу 60, т.к. хорошо знаю, что там стоит комплекс Одиссей.
Из разговора с инспектором понял, что если у регистратора/спидометра авто/радар-детектора с функцией определения скорости нет сертификата поверки, то они не могут быть доказательством невиновности.
Но формально (с точки зрения метрологии) в случае отсутствия сертификата средства измерения и поверки достоверность показаний регистратора/спидометра авто/радар-детектора с функцией определения скорости неизвестна.
Поэтому к сожалению в ситуации СИ ГИБДД vs наши доказательства - мы в заведомо невыгодной ситуации.
Сертификат и поверка СИ говорят только о том что на испытаниях комплекса были подтверждены характеристики, указанные производителем.А их прибор (Одиссей) весь такой поверенный и сертифицированный, соответственно по умолчанию система права и не дает сбоев.
Комплекс измеряет скорость в 2х вариантах:
радаром Искра либо оптическим методом
Вопрос - у вас было оптическое определение скорости или радиолокационное?Комплекс представляет собой совокупность технических средств, состоящий из видеокамер, измерителей скорости движения транспортных средств радиолокационный Искра-1ДА (Г.р. 32б528-04), в случае его применения, контроллеров распознавания на базе персональных компьютеров, с установленным специальным программным обеспечением и рабочего места оператора.
Принцип действия комплекса состоит в следующем.
Изображение автомобиля, находящегося в поле зрения (в "зоне контроля") цифровой видеокамеры преобразуется в электронную "картинку", которая подается на видеовход контроллера распознавания. Контроллер распознавания фиксирует положение переднего регистрационного знака автомобиля относительно "зоны контроля ".
За время прохождения автомобилем "зоны контроля" осуществляется многократная фиксация положения автомобиля, причем каждая последующая фиксация однозначно привязана к соответствующей ей и зависящей от скорости автомобиля комбинации синхроимпульсов и, следовательно, к точному местоположению на участке зоны контроля автотрассы.
Фиксация положения автомобиля определяется по государственному регистрационному знаку, как характерной детали, присущей всем маркам автомобилей
По факту считывания государственного регистрационного знака комплекс формирует команду на измерение скорости.
При математической обработке видеокадров каждая привязка положения автомобиля на электронной "картинке" к его положению в "зоне контроля" сопровождается привязкой к отметке времени. В качестве таймера используется генератор тактовых импульсов контроллера распознавания.
Зная расстояние, пройденное автомобилем между первой и последней фиксацией его положения в зоне контроля, и время, прошедшее за этот период, комплекс вычисляет среднюю скорость движения автомобиля.
При использовании РИС он устанавливается соосно и рядом с видеокамерой, таким образом, чтобы зоны видимости видеокамеры и РИС перекрывали друг друга. РИС связан с контроллером распознавания по интерфейсу И$232. При появлении в поле зрения видеокамеры автомобиля контроллер распознает его государственный регистрационный
знак и выдает команду РИС на измерение скорости автомобиля.
Полученный результат измерений скорости контроллер распознавания объединяет с распознанным знаком и, при необходимости, кадром изображения и по локальной сети передает на сервер баз данных.
По кадрам вроде чисто оптическое, радара нет
А в этом случае
Пределы допускаемой погрешности измерений скорости:
математическая обработка видеокадров относительная
для автомобилей с высотой установки регистрационньх знаков над полотном дороги от 20 до 40 см ±3%
для автомобилей с высотой установки регистрационньх знаков над полотном дороги от 40 до 80 см ±8%
с помощью РИС абсолютная
±2 км/ч независимо от высоты установки регистрационньх знаков
Таким образом вне зависимости от используемого метода - с учетом погрешности вам не могут вменить 20-40
Это видео именно того случая?Но в видео видно, что я еду не быстро и меня опережает ТС в правом ряду, скорость которого скорее всего мне и приписывают.
Тогда надо истребовать в ГИБДД информацию о зафиксированной комплексом скорости соседнего ТС, и сравнить с вашей
К сожалению, ссылка на показания спидометра ничего не значит.Как бы отменить постановление о нарушении? Как доказать свою невионовность? Ездил после того дня там несколько раз, записывая показания спидометра.
Если у вас есть время и желание оспорить именно то что была измерена якобы ваша скорость
- лучше всего для начала связаться с производителем Одиссея для комментариев - гарантируют ли они 100% истинность измерений в каждом случае? Или возможны ошибки?
Если возможны ошибки - как их выявить - что изучать и по какой методике?
Также нужно постараться доказать то что на вашем видео снят именно тот проезд (у вас кроме даты в видео есть привязка - наличие другого ТС с известным номером), и далее провести экспертизу видео с целью оптического вычисления скорости ТС в момент съемки
К сожалению, в скане нет информации о замере (с той стороны, где фото) - не указаны погрешности (должны быть) и тпВо вложении PDF c скриншотами, таблица со скоростью, скан копии постановления.
Если возможно - выложите полный скан, кроме персональной информации
Если нет времени и желания бодаться с ГИБДД доказывая невиновность в принципе - подавайте в суд.
Вам вменяется скорость 81 км/ч и превышение от 21 до 40 км/ч.
Но погрешность составляет +-2 км/ч при радиолокационном методе измерений и как минимум (см.про высоту ГРЗ - у вас какая?) +-3% при оптическом методе - что автоматом означает что ваша (приписанная вашему ТС) скорость возможно была менее 80 км/ч
С учетом вступления с 01.09.2013 года закона 196-ФЗ от 23.07.2013, отменяющего наказание за превышения скорости до 20 км/ч, с 01.09 он имеет обратную силу, согласно ст.1.7 ч.2,3 КоАП РФ.
Таким образом ГИБДД не сможет гарантировать при наличии погрешности измерения +-2 км/ч или +-3%, что приписанная вам скорость была действительно более 20 км/ч, а не более 10 до 20 км/ч
Выбирать вам
PS контакты из описания типа
[DOUBLEPOST=1375337616,1375337393][/DOUBLEPOST]Изготовитель : 000 "Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения "
Тел: (342) 236-00-87
Факс: (342) 927-47-00
E-mail: tcbdd@yandex.ru
Генеральный директор 000 "Технический центр по
обеспечению безопасности дорожного движения" Д.В. Сычиков
Да безрадарный, который по изменению объекта в кадре определяет скорость.
А погрешность должна быть указана в ТУ по системе одиссей? правда кто их даст....
описание от производителя http://www.tcobdd.ru/index.php/produt/odisey
описание типа http://get-doc.com/grsi/400xx/40227-08.pdf[DOUBLEPOST=1375342740][/DOUBLEPOST]Кстати, насчет результатов Вееров - отписок
цитата Путина с совещания по итогам событий на рынке, когда оперу безнаказанно (на тот момент) дали по голове
http://kremlin.ru/news/18980
сказанное вполне относится к работе ГИБДДЧто касается проблемы в целом, то хотел бы вот что сказать: проблема, безусловно, комплексная. Но все органы власти, которые должны принимать соответствующие решения и их осуществлять, работают вяло и неэффективно. Я не буду сейчас все их перечислять, это касается очень многих органов власти и управлений. Одна из главных, ключевых проблем – это сращивание органов власти с торговлей и торговцами. Это не имеет прямого отношения к этнической принадлежности этих торговцев, хотя, что касается этнических преступных группировок, мы знаем, это отдельная проблема, но в данном случае национальность и вероисповедание не имеют никакого значения. Имеют значение деньги, которые платятся представителям органов власти. И вот с этим надо разбираться.
Я уже сказал, что территориальные подразделения собственной безопасности эффективной работы не демонстрируют, поэтому это, безусловно, нужно передать на уровень Главного управления собственной безопасности. Они должны заняться этим предметно и должны быть результаты, вместе с другими правоохранительными органами и специальными службами
