Проблема с приёмом лазера РД
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Видео получилось длинное, все еще качается в ютубу. Проверял светодиодом и лазером. Иногда при смене частоты приходится менять положение излучателя. На видео не прошла сработка на 100 Гц лазером, позже проверил, лазер похоже сдох. :) теперь вообще не светит. А так без камеры, сработки были от 100 Гц. Светодиод получалось засечь от 80 Гц.
Да, на 2220Гц, и сравнил с реакцией на 500Гц. ZR3 уже на тысяче работает плохо. Более высокие не пробовал. Ребята все просто 5 баллов. У нас уже целый исследовательский цех с отделом испытаний. Ну посмотрим, что с ЛИСДом получится... Да, кстати, новая информация - АМАТА на 904нм работает, про частоту пока узнать не удалось.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Просто интересно было узнать "потолок" V1 по частоте. Вдруг АМАТА на более высоких частотах меряет. Потому и гонял до 15 кГц.
Чем популярней будет форум, тем больше людей и соотв. шансов найти нужную информацию. Как правильно писал Vladimir S "и до АМАТы доберемся" ;-)
:DМда. От 100Гц, если стабильно, то это хорошо. Меньше, думаю, не надо. Мой 15000 тоже ловит, но почему-то возникает ощущение что в отражёнку. Попробую поискать завтра чёрную матовую бумагу.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Как он сейчас ловит 100 Гц для меня загадка, после того как приделали делитель, РД все частоты идущие из лазерного блока делит на 8 сотв. 100/8=12.5 , а без делителя прибор частоты ниже 40-50 Гц не видел.:dontknow:
P.S. Еще вопрос как доработи повлияют на детектирование простых радаров...
У нас тут вообще много загадок:). Ты прав, больше людей - больше знаний.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Это так, но чем выше частота, тем уверенность приёма ниже. Похоже, как раз из-за его гиперчувствительности, как нам твой ролик некогда продемонстрировал.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
А если между линзой и фотодиодом поставить светофильтр из фотопленки? Там место есть или вплотную прижат? Хотя зачем это... Он же и так видит ЛИСД :-D
Не понял, что ты имеешь ввиду:zzz:. Когда открывал, сложилось впечатление, что они чуть ли не спаяны вместе. Мне тут ещё подкинули диод ровно на 800, если вдруг надо будет. Видимый спектр надо отрезать.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Вот это и имею... :)Мне по фото тоже так показалось, но думал мало-ли.
фотодиод или светодиод? Видимый спектр "на раз" режут два слоя фотопленки плюс один слой дискеты. У меня на красный светодиод сработок вообще нет. Но и дальность ИК правда сильно упала.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Ё-моё! Видео еще почти 2 часа литься будет, надо было пережать сначала. Завтра выложу его, сегодня уже наверно не дождусь, пущай льется до утра. Всем спокойной ночи.
Так может и не залиться нормально, то же самое было. Лучше сначала в mpeg перекодируй.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Вот и видео готово. Тест на частоте 2,22 кГц. [YT]NSbdWhwu3SE[/YT]
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
У тебя РД Whistler Pro-78SE? А каким светодиодом ты облучал? Какой фотодиод стоит у тебя в РД?
Да, он самый, 78SE. Облучать пробовал тем что под рукой было, светодиод с пульта, просто светодиод красный, лазерная указзка. Снимал корпус, светил в темноте - все без толку. В радаре светодиод спрятан под антеной, такой плоский черненький, тип на нем не написан. Искал вчера по забугорным сайтам подходящие аналоги. Нашел только с максимумом спектральной чуствительности в районе 820nm.
Лазер из CD-ROM боиться статики очень сильно, достаточно дотронуться рукой, если он отпаяный от схемы то ему приходит пипец) . Свето и фотодиоды тоже желательно паять паяльной станцией и обязательно с заземлением.
Farnsworth
x50
Посмотрел что посылает TV пульт.
вот какие пачки с частотой заполнения от 30КГц
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
2 yurgen_msk: Светодиодом с пульта посылал обычный пультовой сигнал, или модулировал его сам? Как правильно написал Farnsworth частота там выше и РД будет молчать как партизан. А по поводу статики я в курсе. Если что лазеры еще есть в запасе. :)
2 Farnsworth: Я где-то видел инфу по пультам, там вроде чуть ли ни шесть разных типов кодировки. У этих типов и частоты разные и длительность импульсов/пауз. Можно фотодиод подключить к микрофонному входу и записать сигнал с пульта. Я пробовал, приблизительно можно понять что там светит. Был бы у меня норм. аккумулятор на ноутбуке, я бы с фотодиодом перед ЛИСДом постоял записал бы что из него вылетает :) но увы пока нет возможности. :-(
А вот это мысль! Только у меня тоже такие же проблемы.:-(
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
Сигнал давал с программируемого генератора, причем не обычную синусоиду, а прямоугольный импульс положительной полярности с амплитудой 3 вольта с частотой повторения от 50Гц и выше. Надо будет осцилографом глянуть прямо на фотодиоде, может он не воспринимает эту длину волны (узкополосный). Еще можно попробовать подать сигнал через делитель прямо паралельно фотодиоду. Или как вариант выпаять этот фотодиод, и другой известный фотодиод или оптрон временно туда запаять.
