Проблема с приёмом лазера РД
Про адаптацию я помню - в общем она и наталкивает на мысль о проблеме с дневным светом + частота + граница спектра - всё в сумме ухудшает ситуацию. Как раз нужно, чтобы наши детекторы лазера не адаптировались, т.к. при подъёме освещённости, соответственно должна уравниваться и чувствительность - соответственно, низкая чувствительность мешает нам поймать лазер.
Очень трудно сказать, как они работают с лисами. :) Да, и они тоже поймают.
Farnsworth
x50
Насчет засветки.
Есть специализированные микросхемы для фотодиодов, AD8304, TBA2800 с большим динамическим диапазоном.
У нас К1056УП1 (TBA2800) применялась в ДУ телевизоров
ей не страшны ни солнце, ни даже 100-ваттная лампочка, подведенная на расстояние 10 см.
Есть интегральный фотодиод с усилителем OPT101 у него тоже большой динамический диапазон.
И по длиневолны подходит.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Farnsworth А не такая ли штука используется в CD приводах? В этом сообщении я выкладывал снимок. Я про OPT101.
P.S. Разрабы обещали написать прошивку, только сейчас со временем не ахти... Так что сроки сдвигаются. :-(
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Инфа, надерганная по сети:
Большая проблема детектирования лазерных радаров сильно возросла с появлением модификации Traffipatrol XR. Эта штуковина работает с псевдослучайной модуляцией в диапазоне 3гц (наверное опечатка?) до 4кгц. Большинство детекторов отсеивают сигнал в вилке 100-400гц. Похоже MV серьезно озадачился вопросом широкополосного детектирования, а заодно и возможных диапазонов несущей. Что в принципе нам и помогает детектировать ЛИСД. Из статей в сетке и экспериментов aslanet, видно что он работает с модуляцией 2.22кгц.
Реакции: mono
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
А как же тогда работает AntiLaser Значит он понимает частоты до до 4кгц. Вот видео.
[YT]g2VQ1UNW3Is&feature=related[/YT]
Поздравляю! До этого не сталкивался с такими данными. У XR действительно плавающая частота. Коридор 3-4kHz. Просто Traffipatrol, не XR работает на 100hz. Вот точная информация по XR.
LI тоже нормально с ним работает. Привожу данные тестирования:
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Из твоих опытов видно что лазер джаммер на разные частоты по разному "отвечает". И если частота плавающая, то он в зависимости от принятой частоты должен в ответ посылать определенную последовательность.
Так и есть. Причём если радар посылает импульсы пачками, то, возможно, сбив один импульс из неё мы отменим всё измерение в целом, заставим радар это сделать. Я так понимаю, все в очередь за Anti-Laser и LI:).
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
А как же юридическая сторона вопроса?
Найди мне пункт в законе... я не нашёл. Другая сторона: в странах, где лазер-джаммеры запрещены ими тоже пользуются и небезуспешно. Так что, меня этот вопрос не очень беспокоит. А если детекторы у нас запретят, ты что, перестанешь им пользоваться?
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Глядя на это видео я понял что частота меняется от 400 Гц до 3 с небольшим кГц.
[YT]WrAhQheFcz8[/YT]
Максимальное значение 3,3kHz я заметил.
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
класс, улыбнуло :)
на этом видео с частотомером (?) показан самый настоящий "сферический конь в вакууме"
Этот прибор, как и большинство недорогих приборов с цифровым отображением предназначены для измерения установившихся значений. Любые переходные процессы, кроме строго ограниченных случаев, будут вызывать абсолютно произвольные показания :)
Переменное напряжение с частотой 50 гц с малой девиацией - это одно, а 3.5кгц+-500гц это совершенно из другой оперы.
Для проверки диапазона радара придется ставить кучу полосовых фильтров, заточеных под узкие диапозоны в считанные десятки герц, и смотреть на выходе распределение - типа "вероятность появления в диапазоне Хкгц+-20гц."
Проще частотный анализатор позаимствовать - в Зеленограде Квант и Компонент еще живы?
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
...Квант и Компонент еще живы?
Как сказать. Что-то живет но много сдано в аренду. Сам понимаешь строим Российскую силиконовую долину. ;-)
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
По поводу ЛИСД умельцев этих заводов и твоих записей. Там были хорошие производственные базы. Думаю достаточно несложно было бы сделать IR передатчик на 3/4 частоты лисд, скважность не важно. Включить эту балалайку на машине на постоянное воспроизведение с направлением излучения на собственный номер. Почему-то мне кажется что такая иллюминация будет не по нутру приемнику ЛИСД.
Если будут проблемы с мощностью и перегревом - сделать меняющиеся группы излучателей и чередовать их через два-три десятка периодов
Кстати так может получиться сильная засветка вместо номера - детекторы обычно подстраиваются по фону
класс, улыбнуло :)
По поводу метода измерения ребята используют тот же принцип, что и мы и у меня лично нет причин не доверять их цифрам. Возможно они не очень точные, но близки к реальным значениям. Вот страничка с описанием их методики.
Farnsworth
x50
Есть бесплатная программа PowerGraph берет данные со звуковухи, и их можно покрутить повертеть.
современное программное обеспечение для регистрации,
визуализации, обработки и анализа данных
Тут есть доработка звуковухи для измерения постоянного напряжения.
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Вот это ближе к истине:
Если на выход вместо частотомера подсоеденить софтину, получиться то, что нужно.
По их схеме поясню: с бытовым частотомером, как впрочем и с любым другим при измерении спектра, проблема в том что будет измерено за интревал обсчета прибора и что будет выведено на дисплей. Дисплей, между прочим, тоже изменит свое состояние не менее чем за 0.5 сек. И если входной каскад еще как-то может проглотить ( и даже обязан) то внутренние схемы с такой девиацией частоты справиться не могут, тем более корректно отобразить :)
Попытался загрузить wave-файл того, что выложил Aslanet, не получилось. В общем, пока не разобрался с программой.
Плюнем на дисплей. Я так понял, что интервалы обсчёта просто слишком длинные для точного отображения? Но всё-таки что-то он выбирает и некоторая закономерность присутствует.
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Для отображения комплексного сигнала используются анализаторы спектра, у них на экране возможно отображение частот и "веса" частоты или же уровня сигнала на частоте. Показанный прибор - частотомер, они предназначены для измерения некой малоизменяемой во времени величины. Т.е на вход условно 1Кгц (+-10гц) он покажет 1Кгц, 50 гц - на экране 50 гц. А когда на входе спектр 50 - 1000 он отображает среднее своего измерителя. Это среднее результат случайно возникающего интегрируещего процесса работы измерителя. Алгоритм неизвестен, то что получилось - отобразилось на инерционном, относительно процесса, устройстве отображения. В результате получаем результат когда "нечто неопределенное" отобразилось в "неизвестый момент времени"
Апрограмма PowerGraph раскладывает спектр на отдельные частоты, которые представлены на экране. Только такие "выправленные" сигналы будут нормально промеряны частотомером.
btb07
