Проблема с приёмом лазера РД
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Всем здрасти.
Не был на форуме полгода а здесь всё по прежнему .Мне кажется что лень побеждает . Вопросы и ответы одни и те же . Читать тех литературу на которую есть даже ссылки просто лень. Вот и получается что лазер Лисы светит как фонарик с широким углом , обратно вычисляем длинну волны и т.д.
Господа вопрос один какой радар берёт Лису и Амату на все 100 .
Александр
Всем здрасти.
А смысл ловить ЛИДАР?Если его и поймаешь то уже поздно пить боржоми,нужен лазер джаммер.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Цитата: Сообщение от cdrawn Посмотреть сообщение Какова максимальная дальность работы лидара? Дальность по чему?? До момента полного затухания сигнала в атмосфере?? дальность на которой Лидар еще может получить какие либо показания???
АМАТА:
Основные технические характеристики:
Диапазон измерения скорости, км/ч 1,5 – 280
Максимальная дальность измерения скорости, 500м
Границы распознавания номерного знака, 20 – 250м
ЛИСД-2Ф:
Дальность, на которой обеспечивается читаемость государственного регистрационного знака:
при работе с рук от 50 до 150м
при работе со штатива от 50 до 250м
Максимальная дальность действия 999м
Минимальная дальность действия 5м
Исходя из ваших предположений
получаем такую картинку:
при прямом выстреле в линзу безо всяких отражения РД поймает Лидар максимум на 1000 метрах (с учетом поглощения излучения в воздухе)
Ошибочная картинка получается.... если с Аматой на "главной дороге" было так:
И лукаво опустили, что "китайский детектор" увидел Амату за 1600 метров. Видать хороший стрелок на прицеле стоял - прямо в линзу попал!
То ЛИСД будет виден в два раза дальше, 999м у него против 500м у АМАТА
Так стоит ли убеждать всех что виденье коброй лисда и аматы эт пустяк и смотреть на него не стоит.
Прошу прощения, если ошибаюсь, но складывается впечатление, что Вы ThinkPad торгуете Conqueror
cdrawn
Странно рассуждаете, ThinkPad.
Я вот так думаю - если ЛИСД работает на 1 км - это значит, что луч прошел туда 1 км, отразился от цели и прошел обратно 1 км, и прибор ЛИСД умеет это почуять при всех рассеяниях, дифракциях и прочих эффектах. Получаем уже 2 км. Но и расстояние от ЛИСД до детектора будет однократным без возврата назад. Далее делаем скидочку на то, что, к примеру, оптика в ЛИСД лучше. С хорошим запасом можем дальность скидывать раза в 1.5-2 и все равно получим 1-1.4 км детектирования с учетом одного переотражения. А на 1.5 км диаметр пятна лазера будет уже достаточно большой, чтобы вероятность отблесков повышалась. Да, вероятность поймать радар значительно выше, но и умалять возможность приема лазера до нуля, как это пытаетесь сделать, не надо.
Говоря о высокой эффективности лидаров, я бы имел ввиду то, что лидар, с учетом особенностей его применения (необходимость смотреть в окуляр, накладывать метку-визир на удобный для замера участок автомобиля и .д.) - редкие расстрелы в упор тех машин, которые заранее идут с хорошим превышением. А и обычный радар, будучи применен аналогично, тоже показывает значительно бОльшую эффективность, чем работающий на постоянку.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Вы хоть прочитали на чем основаны мои предположения то??? :)
Цифры то с потолка мною взяты и не имеют ничего общего с реальными цифрами .. Я же честно написал, что неизвестна ни мощность лидара, ни чувствительность приемника лазера в РД :) поэтому возьмем абстрактные цифры....
1000 метров получилось абсолютно случайно :) просто цифры совпали :):D
Я же предложил вам, пересчитайте, только возьмите мощность излучения Лидара не 1 а 2 :)
Тогда получите прием лидара при прямом выстреле 2 000 метров, а прием отраженки при тех же условиях 80 метров :)
Такие цифры вам больше нравятся?? :)
Я просто пытался доказать, что отраженный сигнал будет очень сильно ослаблен в отличии от прямого :)
Что в общем то и показывает практика в этом посте https://www.rd-forum.ru/video/1231-cobra-ru-775-a-21.html#post39616 - испытатель отъехал на 50 метров и прием отраженки прекратился :)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
а вы уверены в этом?? Может 999 метров это расстояние на котором луч полностью затухает? :)
Иначе почему там же написано что максимальная дальность до автомобиля типа жигули 300 метров???
Приведите мне хоть один пример приема Лидара дальше 500 метров :)
ИК излучение очень быстро затухает в атмосфере... можете сами проверить с пультом от телевизора :)
И не надо сравнивать возможности приема пластиковой линзы в РД и целой оптической системы в Лидаре :)
Это все равно что смотреть на луну в бинокль и в телескоп...
cdrawn
А может быть, все же надо было найти, что такое 999 м? А не питаться своими же домыслами и цифрами с потолка?
Приведу цитату:
Диапазон действия до а/м типа "Жигули" 2-400м.
Дальность действия до большеразмерных объектов 999м.
Достаточно? ;-) Больше ничего не надо приводить? :lol:
Для этого я беру пульт от ТВ (с новыми батарейками, правда), свечу им ОТ телевизора вдоль коридора в дверь (ок. 5 м.) и телевизор слышается пульта. Вполне хватает и отражений, и пластиковой линзы. Лазер, причем достаточно мощный - совсем другое, и поправку на разницу в оптике я сделал - 1.5-2 раза, этого более чем достаточно.
cdrawn
Пульт находится в проеме двери???
Пульт около ТВ и смотрит в обратную сторону. В сумме около 10 метров. Я даже больше скажу - не надо точно прицеливаться, рассчитывая угол падения и отражения чтобы примерно попадать в ТВ. Можно направить в стену, которая перпендикулярна плоскости экрана (луч от нее отражается и идет дальше в направлении ОТ) чтобы было 2-3 переотражения. ТВ все равно работает. Правда, пульт родной японский а не китайские заменители :)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ссылку на источник можно???
Не... вы пульт вынесите за проем двери :) а то так не понятно от чего там отражается... а для чистоты эксперимента можно еще и трубку из газеты для пульта сделать и стрелять через трубку...
А уж если до конца делать приближенный к реальности эксперимент, то нужно взять трубку на пульт и листик бумаги, который будет отражать сигнал с пульта....
вот там можно поиграться и с расстоянием между листиком и телевизором и пультом...
Вот и будет понятна зависимость в приеме отраженного сигнала :)
Не забывайте, что угол излучения светодиода в пульте 120 градусов :)
cdrawn
Например тут
Если бы это было не так, то мне любопытно, по какой логике в таблице ТТХ было бы необходимо указывать 999 метров, где сигнал полностью затухает? Ну для чего это надо покупателю, тем более если заявлено что он безопасен для глаз?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
cdrawn, не знаю.... я просто предположил :) что это на самом деле - трудно сказать.... может это максимальная дальность в идеальных условиях (ясная погода и т.д.)... а до Жигулей указана гарантированная дальность в любых условиях (дождь, снег).. об этом мы можем только догадываться ....
В споре рождается истина, но из школьного курса физики известно и это доказано
1. Лазерный луч - это световое излучение
2. Скорость лазерного луча = скорости света
3. Лидар активная оптическая систем, использующих явления отражения света и его рассеивания в прозрачных и полупрозрачных средах
4. 99% отраженных лазерных лучей направлены в сторону приемника.
IMHO Оптическая система РД в 99,9 % случаев сможет принять только направленный луч. А это значит - Ваша скорость уже замерена. И тормозить поздно - время замера на расстоянии в 1 км. = 6,7 мкс
Если же РД все-таки улавливает отраженные лазерные лучи, то Вы уже и сами увидите источник излучения и находитесь в безопасной зоне т.к. замеряют точно не Ваш авто. См. картинку
Вывод - Лазерный детектор в 99,9% бесполезен.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лидар
cdrawn
Я бы не стал рассчитывать время измерения скорости исходя из деления расстояния до обьекта на скорость света. Все-таки, радар - тоже имеет скорость радиоволн такую же, однако время замера там совсем другое. В лидаре будет побыстрее, но - не микросекунды.
Дело в том, что принцип замера расстояния и скорости, скорее всего, основан на измерении времени смещения структурированного излученного сигнала по отношению к принятому. Грубо говоря, излучатель посылает "пилу", приемник принимает отраженную пилу и дальше дальность измеряется по смещению пилы. А вот чтобы измерить скорость, нужно уже накопить статистику по характеру изменений дальностей, тоесть уже нужна серия замеров. Для пользователя это все незаметно, однако надо понимать, что происходит в момент нажатия "большой красной кнопки" :)
А если сюда еще привести такие факторы как необходимость прицеливания + расхождение луча, то 99.9% бесполезности сильно уменьшатся.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
stop-radar, у Вас на картинке отраженные лучи только в сторону приемника , а сколько их тупо рассеивается , преломляется , переотражается . И это не тонкий пучок света , зависит от какой поверхности луч преломился .
Вывод: Оптическая система РД в 99,9 % случаев сможет принять только направленный луч
Это Ваш вывод . Выше cdrawn привел способность луча много кратно переотражатся .
99% - эта цифра скорее с потолка :) .
Если кого мало интересует школьный курс оптики и линз , разбираться долго и нудно , возьмите лазерную указку , посветите на свои двери капоты на машине , посветите на стены в гараже . Будет хорошо видно как может рассеиваться и преломляться свет .
cdrawn,
Tankermeat,
Я оцениваю именно в 99,9% исходя из полученной в доступных источниках информации и личного опыта и тестов.
Господа, Вы можете сомневаться и это понятно - пока не встретитесь и лично не убедитесь в полезности или бесполезности вашего РД против лидаров.
Надеюсь без финансовых последствий.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
stop-radar, выше сказанное относится и к В1 в том числе ? Зачем же тогда Майкл Валентайн и его команда городили оптику , делали железо , писали прошивки ? Раз это дело безнадежное - зачем . О других РД пока промолчим , лучший пример все таки В1 .Я ставлю под сомнение всего лишь 99% ! Это унылая цифра , есть заезд mono , судя по нему я эту цифру безнадеги опустил бы до 65-75 процентов ( опять же цифра примерная - сколько раз ЛИСД стрелял НЕИЗВЕСТНО ). Судя по реальному одному видео ... это для В1 . А без доказательств ... лучше цифр не называть , или говорить их в отношении конкретного прибора ! Так честно и не наводит не на какие мысли . И ничего личного !
С уважением .
Что в общем то и показывает практика в этом посте Cobra RU 775 - испытатель отъехал на 50 метров и прием отраженки прекратился
Вы как-то не очень внимательны при цитировании первоисточника.
А там написано следующее
Далее я развернулся и встал с другой стороны дороги на расстоянии 10 столбов
Я поймал на этом расстоянии одну сработку. Далее надо было ехать и я закончил тест.
Было бы у меня в тот раз времени больше (я обязательно продолжу этот тест в ближайшее время), я бы нашел место (я был явно не в луче), где на расстоянии 10-и столбов РД срабатывал уверенно.
Что касается отраженки - в следующий раз я попробую направить РД в сторону потока (спиной к лидару) вот и посмотрим, как будет ловится отраженка ;-)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Исходя из ТТХ того же ЛИСД
Время измерения (типичное) 0,45с
В общем тоже достаточно быстро... скорость сбросить не успеешь...
Оптимально бы схемку... где был ЛИСД, где были вы.... Что бы линии нарисовать как сигнал шел :)
Просто если судить по вложению, то вы встали как раз на прямой напротив ЛИСДа
Andrey$
