Программа Strelka (Андроид)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Заметил ещё, что в пути не всегда выговаривает фразу "Стрелка" целиком, как бы глотает слово и получается: "Внимание ссс"
Стрелок в Питере нет, но на кольце иногда не договаривает ограничение скорости на участке. При ограничении 110 звучит "сто..."
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Бета-версия 4.73b
1. Появилась возможность менять цвет окна в зависимости от нарушения (зеленый-желтый-красный)
Настраивается в Настройки-Окна уведомления-Тип окна-Меню (там-же можно выключить подсказки для пункта 3).
2. Переработан аудиомодуль
- ввиду частых ошибок системные рингтоны больше не используются, вместо этого добавлено 40 встроенных звуков + возможность выбора своего
- ускорено воспроизведение голосовой фразы
- опция "договаривать фразу" в настройках аудио. В этом случае, при изменении угла движения или при снижении скорости ниже минимальной, фраза будет закончена.
3. Появилась возможность переопределять и блокировать объекты из базы.
Работает это так:
- при нажатии в окне-уведомлении на скорость - объект помещается в точки пользователя, далее (уже дома) можно поменять его скорость или направление.
- при нажатии в окне-уведомлении на знак ограничения скорости объект блокируется. При этом он помещается в точки пользователя с иконкой Блок и тип объекта. Далее даже при перезагрузке базы блокировка сохраняется.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Переработан аудиомодуль - ввиду частых ошибок системные рингтоны больше не используются, вместо этого добавлено 40 встроенных звуков + возможность выбора своего
Сейчас использую свои звуки перед оповещением из мультимедиа телефона. Системные рингтоны - это какие?Объясните мне тупому,просто после было добавлено что
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Чтобы максимально ускорить и облегчить вывод звука - используем строго один формат - WAV, 22050, моно, 16бит
Соответственно, возьмите "свой" звук, сконвертируйте в этот формат (например http://audio.online-convert.com/ru/convert-to-wav), положите в папку strelka в основной памяти и файл автоматически станет виден в списке (также как на скриншоте - там виден aaa.wav).
Раньше было много жалоб по причине перемещения системных рингтонов (то самое "оповещение из мультимедиа телефона")
General
Нижегородская обл.
Конкур 899+
Jeep GC
для iOS планируется такая программа?
~MAK
Сonqueror VP508
VW Touran
ivolk, а чем закончились мытарства с женидьбой стрелки с валентином1? Есть надежда?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Так есть! Уже больше года. Даже тема на рд-форуме есть https://www.rd-forum.ru/threads/programma-strelka-iphone-ipad.4329/
Нам был любезно предоставлен такой аппарат одним из вендоров (надо спросить - можно ли озвучить имя)
Там такой сложный формат... Тихий ужас.
Игра практически не стоит свеч!
Олегша
Стрелка
Шкода октавия
Здравствуйте!
Спасибо за программу, работает четко без нареканий.
Но вчера смартфону HTC пришлось вернуть заводские настройки из за медлительности в работе.
В связи с этим слетела программа стрелка, подключал к компьютеру нашел папку стрелка но что с ней делать я не знаю.
Вопрос, скажите пожалуйста возможно ли восстановить программу стрелка на смартфоне? если да то каким способом если можно поподробнее.
Заранее спасибо.
С уважением Олег!
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
Программа замечательно скачивается с маркета.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
установить программу заного и если настройки программы ранее сохранялись, то в папке strelka лежит файлик settings.dat
ivolk, подскажите в программе как отключить логирование, причем файл strelka.log создается вне директории папки strelka
Олегша
Стрелка
Шкода октавия
Пробовал скачать с маркета, но там предлагается опять купить, то есть мне нужно купить повторно? или же я что то не так делаю?[DOUBLEPOST=1405407150,1405407056][/DOUBLEPOST]
Установить можно прямо с папки strelka кликая по папке settings.dat??
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
А Вы как покупали? С маркета или другим способом?
Я буквально вчера, делал резет планшета и тоже ставил всё с нуля. Никаких проблем. Программа сама подхватила мой аккаунт. Возможно Вам, нужно просто пройти регистрацию.
Олегша
Стрелка
Шкода октавия
Спасибо огромное, вечером буду пробовать.
Программка замечательная, не хочется ее потерять.
Свои деньги уже отработала раз 20 наверное если не больше.[DOUBLEPOST=1405407869,1405407565][/DOUBLEPOST]
Покупал через маркет, было предложено купить, на выбор 2 варианта покупки было, выбрал через виртуальную карточку мегафон, оплатил с счета мобильных средств, все заработало на ура. А вчера зашел на маркет, нашел программку, захожу в нее там пишется 190р. как ее скачать заново я так и не понял, сегодня буду пробовать с смартфона зайти на сайт http://ivolk.ru/a103.htm как советовал [URL='https://www.rd-forum.ru/members/s-r.8739/']S.R. [/URL][DOUBLEPOST=1405408005][/DOUBLEPOST]
А регистрацию где пройти на самом сайте или где пройти?
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
Регистрация в самой программе. Возможно, что Вы покупали программу на один аккаунт, а сейчас пользуетесь другим.
Олегша
Стрелка
Шкода октавия
Регистрацию в самой программе проходил как только установил программу, но точно уже не помню давно было дело.
Олегша
Стрелка
Шкода октавия
Программу скачал установил спасибо за помощь!
Только вот почему то не зарегистрирована она у меня, хотя изначально регистрировал.
Там написано что что нужна регистрация только тем кто купил программу НЕ через гугл-плей, но я купил ее через гугл-плей.
По пунктам.
1-Интеренет подключен
2-Account введен.(хотя может удалился при переходе на заводские настройки, есть такое подозрение.) но в строке забит.
3-Нажал кнопку регистрация, а он мне пишит в оканцовке "Не волнуйтесь в течении нескольких часов после проверки...." (дальше не помню.)
Подскажите может подождать проверку?
Или у меня с аккаунтом проблема?
Как мне зарегистрироваться?
Игорь1963
