Программа Strelka (Андроид)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Релиз. Версия 5.55[DOUBLEPOST=1484759470][/DOUBLEPOST]Релиз. Версия 5.55
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Добрый день!
При добавлении своего объекта он должен отображаться в программе StrelkaMap?
Я добавил и объект не отображается.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Нет, стрелкоймэп займусь позже.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Добавил в базу программы Strelka объект. Посмотрел его в программе StrelkaMap. Не виден.
Добавил объект в базу. Вот он. Загрузил базу. У меня база это Стрелки speedcamonline.ru + Опасности на дорогах. Посмотрел StrelkaMap. Объект не виден.
Мимо объекта еще не проезжал, поэтому по реакции самой программы сказать не могу.
Я всё делаю правильно? Есть шанс что объект реально присутствует в базе?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
СтрелкаМэп более не поддерживается!
Из маркета удалена.
Если объект есть в базе speedcamonline, то максимум в течение суток он появляется в базе Стрелки, а дальше уже как скачаете.
Alchi
7500S
BMW X4
Напугали этим окошком) думал, вирусняк подцепил какой-то реклама полезла :D
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Версия 5.55. При открытии включенной программы висит окно. Чтобы его убрать программу нужно остановить - нафига такие "улучшения"?
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
При открытии включенной программы висит окно. Чтобы его убрать нужно
Нужно на телефоне нажать кнопку "назад". Но в приложение , все равно уже попадешь , только уже через кнопку стоп, GPS выключается. Невозможно добавить объект в статике( кроме как летящей кнопкой ,но и то, это возможно при скорости выше ноля, а если остановился на светофоре ) как это сделать? Задавал автору этот вопрос на 4pda.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
У меня на миуи 8 с 6 андроидом все нормально, галочку в режиме разработчика на отключение оптимизации не ставил пока. И так нормально работает, если начнёт придуряться, поставлю. Пока так тестю.
Завтра на обычном андроиде посмотрю.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Зачем эти танцы с окном вообще нужны? - Утром в машине открыл программу, остановил ее, обновил базы и включив радио поехал на работу. По дороге обратил внимание на отсутствие оповещения на знакомую камеру - привык к тому, что программа включается при включении магнитолы. Поехал бы по незнакомому маршруту, мог бы нехило влететь.((
В результате снес крайнюю версию и поставил привычную 5.53.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Может у меня что-то Не то, но никаких окон нет.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
5.56betahttp://ivolk.ru/a103.htm
В основном, исправления:
- сохранение положения летящей кнопки,
- корректировки для экранов с низким разрешением,
- стабильность работы окон
- длительная остановка в зоне парных камер (автодорий)
- и многое другое
Вылезло оповещение о доступности новой версии. Нажимаю, открывается программа с окном, что доступна 5.56b, хотя она и установлена.
Через меню информация скачалась и установилась 5.57.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Это наверное, желтое окно "что нового". Вылезает один раз после установки новой версии.
Главное, что поставилась та, которая нужно
shuvalov26
РФ
Стрелка
Creta
А что за желтые звездочки рядом с названием камеры? они что то означают?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Пока ничего.
Скажем так: за зиму сделано много много наработок.
Часть из них пока не показываются, т.к. еще в процессе доделки.
Звездочки - одна из таких опций.
Neoline 6200s 21/14
Стрелка 5.57 никакие настройки не менялись
База speedcamonline.ru Только Стрелки МШО
Заезд на SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15866. Маломощный
Эта бага или фича новой версии?
На один объект с признаком полосы ОТ озвучивается и показывается камера контроля скорости и камера полосы ОТ, сменяющие друг друга.
Тоже самое на http://speedcamonline.ru/point/strelki/11774/ http://speedcamonline.ru/point/strelki/15527/ и так далее.
S_L
