Программа Strelka (Андроид)
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
добавить, чтобы Стрелка запускалась при включении нужной проги, а не наоборот?
Покурите Tasker - 4PDA (не помню нужен ли root, а то для яндекс.таксометра он не очень показан (но выходы есть), если яндекс катаете)...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 5.93
- Опция "Показывать статусбар",
- Изменение по работе с точками пользователя,
- Корректировки
antimoshin
Челябинск
@gaf, готов присоединиться к тестированию
gaz
Орел
SHO-ME 530
GAZ
Подскажите ,использую данную программу с последней версией ,раньше особо не придавал значения по предупреждению различных точек ,но вот на днях обратил внимание, что предупреждение озвучивается за большое кол-во до точки ,больше км ,то есть много лишней инфо,на карте спидкам посмотрел дистанция например 500 метров ,не могу найти в программе стрелка эту опцию для уменьшения дистанции предупреждения ,за ранее спасибо.
Подскажите ,использую данную программу с последней версией ,раньше особо не придавал значения по предупреждению различных точек ,но вот на днях обратил внимание, что предупреждение озвучивается за большое кол-во до точки ,больше км ,то есть много лишней инфо,на карте спидкам посмотрел дистанция например 500 метров ,не могу найти в программе стрелка эту опцию,за ранее спасибо.
Там, вроде бы, три дистанции оповещения. Отключи первое, и дальность будет меньше, начиная со второго
Dimas2233
Краснодарский край
TV D-700, neoline x-cop 7500s
Renault Logan
А как обновить программу, если она куплена не через Play Market? В 5.91 кажется была возможность обновления, в 5.92 что-то этой кнопки не вижу. Может куда-то перенесли?
Doppler / Neo6200S
Так в меню вроде и дистанцию для каждого из предупреждений изменять в заданном диапазоне (это если оповещение нужно и первое, но чуть ближе/дальше чем по умолчанию).
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Очевидно, речь про РЕКОММЕНДОВАННЫЕ (кураторами) дистанции.
Да, есть такие.
В каждой камере (ОБЪЕКТЫ - ...) есть галочка "оптимальные дистанции".
Включает использование тех дистанций, которые устанавливают кураторы.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
может есть смысл добавить мой рецепт
Есть одна беда, по которой меня достают в письмах.
У массы пользователей возникает проблема со скачиванием самого apk
В браузерах установлен определенный уровень безопасности и apk не качается.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Если проблема в браузерах телефонов, то можно скачать на комп и отправить на свою почту. Открыть почту на телефоне и установить.
А можно просто по шнурку перекинуть АРК. :pardon:
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
А нельзя ли также публиковать приложение в Aptoide: Corporate Website Тогда его можно будет легко и непринужденно обновлять с помощью APKUpdater: rumboalla/apkupdater
gaz
Орел
SHO-ME 530
GAZ
День добрый , как то проезжал поселок Нарышкино Орловской обл,прога стрелка предупреждала в самом населенном пункте об камерах стационарных (камеры обычные ) ,хотел их удалить ,так как они не опасны , из какой они базы там ,а то вводят только в заблуждение пользователей данной проги.У меня была на тот момент установлена общая база ,на карте speedcamonline.ru все отлично.
Игорь1963
