@Jenek62Получается с вами лично уже годами тут на форуме диалог об одном и том же :)
Насчет сигнатурного, вот честно, не знаю что посоветовать.. "Проблемным" и "мнительным" пользователям я бы рекомендовал любую технику покупать после обкатки, например, через год после выхода прибора.
Да я вроде как к "проблемным" и "мнительным" не отношусь:D И супру вроде как брал до ее "обкатки":D
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Не исключено.
А вот это я даже не знаю как объяснить... РД включен в режиме трасса... Незадолго до этого отрабатывал К-диапазон... Это косячит РД или Крисы не работают?
ничего не напоминает ? специально еще 2- мя рд проверил ..выложить видео или..
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
На работе звука нет. Что не так на видео?
РД супра проезд криса в лоб в полной тишине. проверил потом еще 2 рд..тишина при проезде. спрашивать пастуха что не так с крисом было лень.
Ннн-да... Надо забрать свой предыдущий РД (стритшторм 9000) у друга для тестов...
@Jenek62
Так оно надежней будет,проверить другим РД. А то ХЕЗ этих пастухов, мож они время высиживают со сдохшим акумом.
skinathome
Кемеровская обл
Supra DRS-iG68VST
DongFeng H30 Cross AT
@Jenek62
Проверил другим РД. Мой Supra DRS-iG68VST, эталонный Supra DRS-iG67VST
Оба в режиме трасса, отсечка звука в этом режиме установленна в 0км/ч.
В режиме смарт мой реагирует еще хуже и в режиме смарт-трасса и смарт-город2.
За 300 метров
За 10 метров.
10 метров за спиной.
Моему РД конец? Есть смысл в сервис отдавать с учетом, что ближайший за 400км?
Самая беда в том, что мой РД как бы работает. Тот же "Робот" ловит вроде бы нормально, возможно ближе чем должен, но ловит. Зато вот такие ящики нет и "Визор" нет. Может я сразу купил его таким и просто везло потому, что злостно не превышаю.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Как бы не работает как надо.конец это когда не включается а ваш в состоянии агонии и ездить с таким не рекомендуется.тут только прошить еще раз другим шнурком с другого порта и опять протестировать с 67 но включать по отдельности .а дальше смотреть так же затыкается.. в ремонт или в магазин за другим.
skinathome
Кемеровская обл
Supra DRS-iG68VST
Прошил одновременно с 67-м на том же компьютере одной версией прошивки(конечно прошивка для 68-ого).
По очереди включать, вы предполагаете, что 67-й подавляет мой 68-й? Вот почему не наоборот :)
@skinathome вообще странное поведение iG68, даже не могу предположить в чем причина может быть такой работы, если он за 300 метров изредка 6-кой срабатывает, а исправный при этом на 3-м уровне срабатывания. Хотя это конечно может быть связано с близким соседством другого радар-детектора.
Вообще у нас были случаи тут на форуме, когда после перепрошивки всё исправлялось, единственное наши инженеры сами не смогли добиться, как ни пытались, каких-то проблем с работой РД из-за перепрошивки. Предположение, что какая-та информация может прошиваться неверно не подтвердилось. Если, к примеру, изменить наугад пару байт в коде прошивки и прошить, то аппарат неминуемо виснет. Ошибки же в базе, голосе или графике влияют совершенно иным и не фатальным для работы РД образом и никак не могут повлиять на блок радиоприёма.
skinathome
Кемеровская обл
Supra DRS-iG68VST
Вообще у нас были случаи тут на форуме, когда после перепрошивки всё исправлялось, единственное наши инженеры сами не смогли добиться, как ни пытались, каких-то проблем с работой РД из-за перепрошивки. Предположение, что какая-та информация может прошиваться неверно не подтвердилось. Если, к примеру, изменить наугад пару байт в коде прошивки и прошить, то аппарат неминуемо виснет. Ошибки же в базе, голосе или графики влияют совершенно иным и не фатальным для работы РД образом и никак не могут повлиять на блок радиоприёма.
Мне сейчас необходимо понять стоит ли везти РД в сервис за 400+ км. Или я его ушатал кривой прошивкой. По моему мнению похоже на плавающую чувствительность приемника из-за, например, пробитого транзистора(это ваши инженеры могут подтвердит/опровергнуть?). Значит железная проблема и сервис справится.
Ерунда в том что у меня на этот радар в ящике никогда не срабатывало, хотя я тут раз в неделю минимум проезжаю. Видимо проблемы начались до прошивки. Везет мне на ДПС с радарами, надо в казино все на зеро поставить. :)
skinathome
Кемеровская обл
Supra DRS-iG68VST
А вот тут как раз похоже на то что юзер-ушастый, при повторной перепрошивке, подкрутил настройки.
прошивка у нас хорошая, перепрошейтесь ещё раз всеми 4-мя файлами из комплекта.
Умозрительно нельзя протестировать прибор
скорее всего изначально бракованный детектор и нужен сервис, 400 км - решать вам.
PaveL 152
Нижний Новгород
F1-Monaco,SS9540EX,SHO-ME G700
Volvo
За 300 метров
За 10 метров.
У меня примерно так же начал работать. не знаю почему... почти два года отработал на отлично!
skinathome
Кемеровская обл
Supra DRS-iG68VST
Короче беру назад свой СШ и потестирую Супру...
Отпишитесь тут после теста пожалуйста. Может у 68-го это родовая болячка. Лучше бы он полностью сдыхал чем так.
PaveL 152
Нижний Новгород
Volvo
Короче там где SHO-ME начинает стабильно работать Супра молчит метров за 100 может нервно проорать на 6ке и все или вообще игнорирует. Сегодня ехал с работы один раз отработала нормально, дальше пропуски, потом на робота отработала.... как то так...на трассе под треногу месяц ездил сначала думал не рабочая потом начал сомневаться... оказалось мой прибор начал мудрить... что теперь с ним делать? гарантии уже нет 2 года ему...
настройки выставил только РД режим Т по GPSу работает нормально...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Короче там где SHO-ME начинает стабильно работать Супра молчит ...что теперь с ним делать? гарантии уже нет 2 года ему...
Выбросить..как бы человек имеющий 2 рд конкурирующих фирм с легким сердцем выбрасывает ненавистного..шомика..супру..вариантов много и ездит не зная проблем с другим;) хотя есть другой вариант-продолжать ездит: собирать штрафы. посыпать голову пеплом и т.д.:D
@PaveL 152 выкинуть или чинить платно, неисправен он. Тут есть тема как и вручную потенциометры покрутить, возможно удастся восстановить настроку.
_WSP_
