Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
предохранитель выдернуть на внешнем блоке и усе...
а что проще?? внутренний блок подключить, или лезть под капот выдергивать пред, потом обратно вставлять?:)
Не спорьте. Детектор отправлен на диагностику и починку, так что на месте проверить не получится.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! Купил РД Conqueror XR-3008 при включении работа начинается с режима загрузки, потом нажав на кнопку: mode начинается работа с обрезанного приветствия. полное приветствие происходит если кнопку mode нажать при отключенном блоке, а затем включить. Напишите правильно ли это или нет? У моего друга работа блока начинается минуя функции режима загрузки. Спасибо за внимание.
Нет не правлильно! Вы на сайте rd update.ru сделайте обновление (только зарегестрируйтесь ОБЯЗАТЕЛЬНО). там прошивка полностью перезальется!
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Вы питание салонного блока не подали! Подсказка: шнур USB НЕ ЯВЛЯЕТСЯ источником питания на этих РД!!
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
кстати...тут недавно разбирал а868..из любопытства..
там в качестве усилителя звука также стоит lm4890
можно( как я уже писал в теме про 3008) реализовать аппаратное отключение приветствия-но только с прямыми руками и оччень аккуратно.
а можно еще ( как мне думается) реализовать аппаратное приглушение звука.
брать сигнал от буквы К на дисплее и шунтировать вход усилителя или выход на динамик с задержкой...
это надо подумать..
на эту мысль меня подтолкнуло вот это сообщение
https://www.rd-forum.ru/threads/otklyuchenie-zvuka-v-rd-na-maljh-skorostyah.3650/
а если автор вернется в тему -то возможно это встроить в конкур
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! При обновлении радар детектора Conqueror XR-3008 с регистрацией озвучка получается какая то неприятная. как быть в такой ситуации чтобы сохранить озвучку в варианте незарегистрированного обновления? Спасибо.
В первую очередь читать инструкции на RD-Ubdate. А как только всё прочтёте, то вопрос сам собой отпадёт.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
спасибо за такой доходчивый ответ. но бестолковому это ничего не проясняет!
Ну так Вы попробуйте почитать то!;)
Тем более это не однократно обсуждалось и на форуме. Так проще всего придти, написать
"Прочитал всё, но ответа не нашёл."
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Добрый вечер. Прочел все. Из того что я понял, зашел на персональную страницу и в прошивке выставил озвучку, на ORIG, перед этим залив заводскую (с не регистрированной страницы), прошив уже по настройкам с персональной, но мне это ничего не дало, озвучка получается с какой то тягучестью, смахивает на прибалтийский акцент.
@pilatа после того как поменяли, прошили ещё раз?:D[DOUBLEPOST=1379180225][/DOUBLEPOST]Только честно. По шагово.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
После того как не понравилась озвучка. вернулся к заливке незарегистрированного варианта, проверив что тетка говорит нормально я зашел на RD-Ubdate уже зарегистрированным и в персональной странице выставил озвучку: Orig, базу Alt. зашел на главную и начал заливать версию ту что ниже не активной английской. После заливки проверил, но голос опять неприятный.
сегодня проверю на реальных камерах! но обычная озвучка - "К диапазон" и приветственное сообщение - как и были нормальные! До этого заливал всё в версии ORIG, тоже всё было ОК по озвучке (но её не стоит заливать, там столько мусора китайского к нашим базам добавлено в городе этого не заметно, а вот на трассе...) ТОЛЬКО Alt!
Точную модель РД укажите. Сниму текущий официальный набор озвучки для нее, подвешу в качестве альтернативного набора.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Спасибо Вам! Conqueror XR-3008 Модель: RY940RYRUW
@pilat , меняйте настройку озвучки на Alt, пробуйте.
Единственный нюанс - с оффсайта сейчас выдается версия прошивки, отличная от той, что сохранена для rdupdate. Не могу гарантировать полную совместимость кодировки (и, как результат, озвучки) всех событий.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Спасибо Вам! Да вы правы, после вашей корректировки с озвучкой в прошивке я залил и пошла несвязуха с обьявлениями невпопад., хотя голос нормальный. пришлось вернуться на прошивку производителя. Но теперь как можно вернуть на прошивку с зарегистрированной страницы, В настройках поставить Orig ? Лучше смириться с худшей озвучкой, но иметь корректную базу данных. Многим ли чем уступает прошивка производителя?
Да.
Вы не совсем поняли ситуацию...
Прошивка - в любом случае от производителя. Просто во избежание продолжения подобных нестыковок между самой прошивкой и набором озвучки, которые неоднократно случались ранее, был подобран и зафиксирован комплект файлов, дававший наилучшие на тот момент результаты. Чем еще отличается версия прошивки, выдаваемая офф.сайтом в настоящий момент от сохраненного для использования на rdupdate - без длительных тестов и того и другого сказать невозможно. Но, глядя на то, как изменилась начинка базы, которая выдается сейчас с офф.сайта, ничего хорошего от изменений прошивки, проделанных для этого, ожидать не приходится...
w3fxzbrco
