  • Автор темы stop-radar
Статус
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Поехал... Удивился когда тетка скажет что-то,потом идет отсчет расстояния,судя по всему. Потом тетка еще раз о чем-то предупреждает. Опять отсчет. Когда доходит до 50 метров, опять тетка...
Еще вопрос. Что значит "К" справа вверху и почему она меняет цвет(то красный,то зеленый)
Что означают цифры в самом начале установок? По идее-скорость. Во второй позиции установил "0" как в инструкции. Потом поставил на 70. Хорошо в городе предупреждает,когда забываешься...
А что за скорость в первой позиции? И вообще-можно описать по-подробнее меню?
Ожидается ли появление русской тетки? Хоть примерно знать о чем это она разговаривает...
Да,почему не озвучивается "К" если это что-то означает?
Тётька вещает о приближении к точке из базы и начинается отсчет до этой точки в м. К верху справа обозначает К диапазон. Почему меняет цвет не знаю, у меня ни разу не менялся пока. В настройках в первой позиции устанавливается скорость, ниже которой РД будет молчать, не оповещая ни о чем. Во второй позиции, выше которой будет оповещение о превышении. И тётька будет просить снизить скорость ниже этого лимита.
Камазист
V-1+ Конкуэрор 740
TLC-100
спасибо. а есть где-то полный перевод тётьки?
И еще,что делать с неточностями базы?
Камазист
V-1+ Конкуэрор 740
TLC-100
Завидую... У меня проблемы с иностранным...
Если написанное можно как-то ПРОМТом перевести,то речь никак:-(
Камазист
V-1+ Конкуэрор 740
TLC-100
вопрос по настройке яркости. Установил как рекомендовано "6" .А что это значит? Там две позиции...
Можно примерное описание каждого пункта "меню"?
А с меню SET вообще не понятно. Что там тётка примерно,хоть вещает?
adven
Ford Focus 2
В приложенном файле есть описание всех голосовых сообщений на английском языке (начиная со страницы 2, колонка Voice).
P.S. приложенный файл взят из первого сообщения данной темы.
  • 1760d1308846443-radar-detektor-conqueror-gps-a740-antistrelka-opisanie-i-otzjvj-gps-camera-locat.pdf
    213,3 КБ · Просмотры: 455
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Яркость регулируется в зависимости от времени суток. Ярко (bright) выставляется от 1 до 6 с буквой А (АМ) до 12 и с буквой Р (PM) от 1 до 12 Когда стоит 6А, это значит, что буде тяркий режим с 6 утра. Аналогично с тусклым режимом (Dimm). Тоже выставляется время, когда подсветка будет притушена. Про Set почитаю позже. Спать пойду после сутко.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Кому интересно, могу перевести попозже днем.
VictorK
пока Sho-me 785
пыж триставосемь
/offtop
*странно, что со всеми этими фильмами на видеокассетах в начале 90х супостатовский язык не воспринимается и не переводица "на лету" /offtop
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
короче обновился ,база заткнулась и мне кажется что на совсем( стрелки не проезжал ,но на пути от балашихи до золотого вавилона на проспекте мира(ехал через мкад) небыло ни одной сработки , было про..бано по крайней мере 2 ПКС-4 ,что висят по обе стороны от поста между энтузиастов и щелчком , вот так то(
Alexander
740A
Nissan X-Trail
Уважаемый Absavian, я оставил сообщение в профильной теме про обновления 740А. Картинка аналогичная: ...заткнулась, один раз выдала ложняк, камеру перед постом пропустила. Стрелок не было на пути маршрута. Я почти уже к тетке привык - лучше бы уж дренькала.
Надо что-то менять :-(
Господа в базе будут только рабочие и плохо детектируемые радары.
Т.е. ПКС (несколько штук), Стрелка-СТ, Арена-С
Крис-С если только под сильным фоновым сигналом.
P.S. ПКС работают на контроль скорости всего несколько штук. Остальные работают на контроль гом номеров. Камеры перед постами также не измеряют скорость. А если есть измерители, то они без проблем детектируются радарным модулем.
V@ldem@r
Conqueror A740
Форд
Люди добрые, как часы установить? Что-то не получается. Выставляю, а оно остается какое и было, как его зафиксировать? Заранее спасибо!
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Там выставляется только разница с Гринвичем (Мск +4). Часы сами устанавливаются по спутнику. Мануал, по ходу, вообще не открывается? Что за люди?
V@ldem@r
Conqueror A740
Форд
Понял, спасибо! Мануал-то открывал, английский не совсем совершенный:D, а переводчик не сильно помог.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Я пытался отключить ежечасовое оповещение, но пока не смог. В мануале написано хитро так: выставление часового пояса включает голосовое оповещение каждый час. По умолчанию стоит Китай. И не слова об отключении. Может, если поставить Китай, замолчит? Но тогда не будет правильного времени... Загадка Востока прямо! :D
Absavian
т.е. можно считать что те пкс4 которые я пропускаю на скорость не лупят?
ну ладно ,она заткнулась и это главное ,тестим дальше.
Absavian
по мне так уж лучше пусть молчит,а то её постоянные базары настолько достали что уж по городу вообще не включал РД
Absavian
Итак, после вчерашнего прилета с моря решил седня по городу прокатнуться немного (пишу из машины:)
Вердикт- база наконецто работает как надо ! 2 сработки по точкам и обе на стрелки на ТТК! Теперь по городу езжу с вклеченной РДхой:D
Камазист
V-1+ Конкуэрор 740
TLC-100
Блин, похоже что база только для москвичей нормальная. В Воронеже "ошибки" до 500 метров. Прикольно так:едешь,видишь "Стрелку" глазами, а РД молчит. Потом метров через 400 тётка начинает что-то говорить... Видимо, предупреждает,что скоро придет письмо счастья...
Подскажите, можно ли корректировать базу самому? Если можно-то КАК?
И по поводу яркости. Может,у меня бракованный экземпляр? Ну ни хрена днём не видно!! Ни скорости,ни надписей, не говоря уже о компасе и типах сигналов.(Х,К,Ка...)
Статус
mclew
