  • Автор темы stop-radar
Статус
KaPiTaN
Conqueror GPS - A740 ENG
Так же, а раньше как было? Я только с 009 прошей ездил.
Раньше только до 2 (желтого) уровня показывала. А если дальше 200 -150 м. то 1 (зеленый) был.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
А на светофоре почему потом рд резко затих? И на прямых участках на стрелку как реакция с нарастанием или сразу такой же вот вот всплеск? Неужели киты что то смогли сделать с прошивкой на стрелку, надо бы и мне теперь проверить, пока они снова что нибудь не испортили :).
Затихание происходит после длительного нахождения в зоне максимального излучения. При зеленом и желтом цвете не отключается.
Резкое нарастание потому что из-за поворота выехал. На прямой все гармонично.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Это новая функция прошивки по типу smat mute? Раньше вроде бы этого не было, по крайне мере я не замечал этого. Если новая фишка то вроде бы удобно, главное будет она давать звук когда индикация станет желтой зеленой. Ну что дальность супер теперь и взаправду антистрелка!! Может киты как нибудь и джаммер для лисд сделают в довесок к конкуру то.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Галочка определяет процесс заливки всего объема данных заново или только внесенных изменений
Так и не понял, есть реальная разница в обновлении с галкой или без нее? Даже если это танец с бубном, танцевать-таки или нет?
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
За стелку надо китайцам магарыч ставить, главное что-бы теперь при очередном обновление что нибудь не испортили. Прокатился ещё раз по 5 стрелкам, 450м рекорд определения стрелки и 150м уже красным К предупреждает. Помех больше точно не стало.
Kapibar
FOCUS
Обновлялся с галкой, реакция на стрелки улучшилась.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
берёт теперь намного дальше и орёт дурниной, но ,в Сергиевом Посаде я проезжал новую стрелку и он только почти под ней несколько раз пикнул и всё
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
1)Даааааа, чувствительность на стрелки на 5+ ! Лучше не придумать. Остальные помехи вроде на том уровне.
2) Режим смартмьюте работает как просили!! При выходе из режима- продолжает сигналилть!! Проверил три раза в разных местах.
3) База 009 так осталась на прежнем уровне, старт- ст присутствуют. База старая, стрелки на энтузиастов в область от третьего ни одной не подсказал, благо радар работать отлично начал.
Вывод: за радарной блок 5+ , лучше пусть не трогают.
За навигационный не могу полностью рад быть, но смарт мьюте ведь заработало! Осталось допиливать базу.
Нет. Это скорее нежелательное следствие - отлючается и звук и индикация.
Будем изучать...:dirol:
По идее разница во времени обновления. Но я ее как-то не заметил...:pardon:
Kapibar
FOCUS
Если ещё и смартмьюте заработал, то вообще песня. (бегу в магазин обмыть) завтра попробую обязательно. по привычке его не включаю.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
Несколько дней назад рубашка провода вылезла из штекера прикуривателя обнажив провода, результата долго ждать не пришлось. Мелочь, конечно, но неприятно. Думаю виноваты морозы - прибор забираю домой, а кабель оставляю в машине.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
6cat, полюбому из за мороза, у меня у компрессора тоже провод так же ломался, придется разобрать штекер и перепаять провод, либо заменить его сразу на что то морозостойкое но где такой взять :).
6cat
V1 3.8945 + Savvy
Перепаяю так, что больше не вылезет. Это косорукие (и косоглазые:D) сборщики нахалтурили.
ALexiy
Арх.область
Escort Passport MAX Internatio
Шкода октавия тур турбо 4х4
Блин,как стало заманчиво!!но что то боязно прошиваться на 009ую ,как бы не получить очередной косяк с зависаниями!!:-(
Katemotozukuru
Opel Astra J & ГАЗ A23R22
Вот как-то так стал работать на стрелки... с обновлением 009
http://www.youtube.com/watch?v=CoWGN_aXEUk
Первая сработка радарной части ложная, была она всю "жизнь" на двери с левой стороны. - никуда от них не денешься.
На стрелку сработал примерно за 450м - это очень хорошо. Надо так и оставить, в помощь базе.
По базе, первая сработка ложная - плохо. Ждем удаление еще 1300 ложный точек. Вторая правильная! Вовремя и как положено - это хорошо.
Положительные тенденции на лицо. Stop radar, спасибо за работу*DRINK*
Итог: Радар стал значительно чувствительнее, это хорошо, я думаю, что надо оставить так! На мобильные радары реагировать стал значительно "острее" - это хорошо.Осталось подправить точки в базе и.... цены ему не будет.
P.S. Кнопка питания на самом радаре начала работать нормально. :-[
Katemotozukuru, Коментарии бы ещё. Некоторым не понятно хорошо это или плохо.:-[
ЗЫ Стрелку на приличном расстоянии взял радарной частью. IMHO.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
sti 28, стрелку обрабатывает отлично до 500-600 метров! Это уже прилично и сигналит красным за 250-300 метров. Зависаний не было у меня и на других прошивках, но думаю стоит прошивать!
Dimasty, Спасибо за пояснения. Я то это знаю, вот для тех кто ещё не всё понял, коментарии к видео ни когда не будут лишними.*DRINK*
Статус
Sergey_66
