Mishgunn
sho me 520
KIA CEED
Приветствую, коллеги.
Приобрел сей девайс. Сначала все было Ок, с настройками по умолчанию. РЕшил разобраться с настройками. Прочитал мануал. Понастраивал :) ... В общем помогите. Не знаю чего я за режим такой включил, что он теперь издает характерное "Динь-дон" раз примерно в 10 секунд, при этом остальные функции вроде как работают, только с этим динь-доном ездить невозможно (((( Что за режим я включил? Как исправить? Можно ли как то все настройки сбросить в дефолтные? В инструкции про это ни слова... Спасибо!
ikar
Lexus
semco, исходя из того, что Вы написали..
Непонятно зачем Вы купили 740, он Вам не нужен, РД у вас есть, и он вас устраивает(IMHO)... Вам нужен обычный навигатор с базой фото радаров ( или вообще просто GPS информатор, такое тоже начинает появляться). И в том и в другом случае вам надо искать либо готовые базы с точками по интересующим вам регионам ( вряд ли найдете), либо делать свою ( что несколько уменьшает смысл данного девайса вообще, т к внеся все точки, вы и так их знать будете)
У китайцев по России базы считайте нет- с тем что есть ездить невозможно. Именно потому, что китайцы не смогли решить этот вопрос и появился rdupdate. Он берет базу с http://speedcamonline.ru/, там точки пополняются и уточняются большим количеством энтузиастов. Но "освещает" он только те регионы, где эти энтузиасты живут. В интересующих Вас регионах их нет. Можете стать первым. Как уже писал выше, чтобы пользоваться ресурсом 740 не нужен, он позволяет загрузить точки в большинство навигаторов.
magtol
РФ
Conqueror GPS - 899+
Lifan X60
Чет понажимал кучу кнопок, смог разобраться только со сбросом. Не понимаю что происходит если держать кнопку UP во время включения? Вылазиет t60 и меняется при нажатии кнопок UP и DOWN. При удержании DOWN при включении выдает rd и ни на что больше не реагирует. При удержании POI во время включения происходит сброс. В факе по этой модели ничего нет.
Sergvrn
Воронеж
V-258+, ShoMe ComboMiniWifiPro
Hyundai Solaris
Честно говоря, не мешало бы сделать подробную инструкцию на 899+, аналогичную 740А, и выложить в первое сообщение. Потому как, приборы в плане меню чуть отличаются. Не совсем понятно с параметром С и
...И также есть возможность настроить дистанцию предупреждений по GPS точкам по лимитам скорости вручную.
Ну и 4 варианта звуковой схемы оповещения и 4 варианта режима оповещения (только камеры, камеры и ограничения скорости и т.д)...
Интуитивно вроде догадываюсь, но что мешает сделать для чайников инструкцию и выложить в первый пост? Однозначно, вопросов по этому прибору станет меньше в теме.
Mishgunn
sho me 520
KIA CEED
Коллеги, не кто не в курсе как мне помочь?:-(
Sergvrn
Воронеж
Hyundai Solaris
Mishgunn,зайдите в настройки и измените второй параметр - 2. Превышение скорости - 0.
Динькать перестанет.
Rapid
GW
И все таки. когда победим это глупое приветствие про ремни безопасности и прочее?
Раньше у меня была программа отключать тетеньку, но я ее потерял. у кого может осталась?
Sergvrn
Воронеж
Hyundai Solaris
Присоединяюсь к просьбе по поводу программки. *YES*
tokmak
NISSAN QASHQAI
Клёвое напоминание, за то пассажирам напоминать не надо.*DRINK*
Rapid
GW
я в день включаю зажигание по многу раз, а РД запитан на замок зажигания. теперь представь каково это....:D
Надо вырубать.
MASSTER
А740
БМВ
Помогите с проблемой: с момента покупки, радар (А740) всё четко определяет, предупреждает о камерах голосовым предупреждением: "диапазон К", плюс загорается сигнал на мониторе, НО нет звукового тонального сигнала (ни обычного ни нарастающего).
Т.е. еду по трассе, и постоянно кидаю взгляд на радар, но короткое голосовое сообщение "диапазон К", можно и прозевать. При этом предупреждения о камерах с GPS с сигналом. Но мне гораздо важнее работа радара на трассе.
Собственно вопрос № 1: отсутствие тонального сигнала это неисправность радара или вопрос в прошивке прибора ?!
И вопрос № 2: обновление баз GPS я делаю ежемесячно, но обновление баз и прошивка прибора это же разные вещи ?! Где и как можно перепрошить ?
Спасибо :)
предупреждает о камерах голосовым предупреждением: "диапазон К", плюс загорается сигнал на мониторе, НО нет звукового тонального сигнала.
слово smartmute - о чем-нибудь говорит?
MASSTER
А740
БМВ
Спасибо, попробую изменить, отпишусь.
MASSTER
А740
БМВ
Выставил настройки как написано. Сегодня ехал на работу, проверял, всё по прежнему: на дисплее загорается значек "К", голос говорит "Диапазон Кей", но тонального сигнала нет...
Если долго нажать на SET/FUN, то какую цифру показывает? Если не 0 (ноль), то попробуйте поставить 0 (ноль) клавишей DOWN.
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
MASSTER, кстати, а громкость у Вас на максимум выставлена?
Приношу извинения за невнимательность при первом отзыве...
Если озвучка диапазона присутствует - с настройками все нормально, все отсечки, AFAIK, глушат и его. C индикацией - тоже проблем нет, т.е. обнаружение сигнала - проходит нормально.
Тогда, увы, остается одно предположение - физическая неисправность прибора. К сожалению, не могу точно сказать, где именно формируется сигнал гейгера, чтобы проверить его наличие как такового и вероятность плохого контакта "по дороге" до усилителя...
MASSTER
А740
БМВ
Тоже думаю, что проблема в технической части. Ну, прибор покупал в основном для поездки в отпуск, придется опять ехать и прислушиваться : "Диапазон кей!!" :D
fl888888
