Кто- нибудь проверял как срабатывает РД с GPS на http://speedcamonline.ru/point/strelki/764/ ? Она ведь прям на выезде из длинного тоннеля и сигнал GPS там теряется.
Думаю, если слишком низко не лететь и спутников на небе хватает, то за 235 м после выезда из тоннеля РД успеет подцепить спутники. Стрелка все равно сможет захватить цель только метров за 100.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@killa
Если 1920H был с нормальной антенной, то он не сильно хуже 899+ по дальности. Только иногда шумит больше. Какие-то внутренние наводки. В разных партиях по разному.
Так что мангуст явно проблемный. Может экономили при сборке партии. ХЗ!
амин
conqueror a740
мазда 6
Подскажите пожалуйста в чем проблема, радар А740, проблема в следующем периодически самопроизвольно то выключается то включается. Подскажите кто сталкивался?!
Наконец проехался... Грустно...
И начало уведомления на вход в туннель утягивать бесполезно - дистанция большая.
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
МишаТ
Кировская обл
Mazda CX7, AUDI Q3
Проблема с GPS на 899+. Стал очень долго искать спутники иногда за час не находит. Если связь устанавливается, то скорость за спидометром вообще не успевает едешь 100 а на РД еще 50 или наоборот уже остановился, а на РД скорость замерла и снижается по 1-2 единицы, машина поехала а скорость все еще снижается. Сброс настроек не помогает. ( Жму FAN подаю питание РД включается изддает звук при включении, но настройки не сбрасывает). Что делать?
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Частично соглашусь, проблема есть, при первом включении вот уже все лето, спутники не находит. Получается так, проигрывает приветствие, но последнюю фразу: "Приятной поездки", после которой начинает показывает километраж нет. Километраж с данной фразой появляется только после нескольких включений и выключений. Пробовал после первого включения дождаться этой фразы, увы ездил пол дня, больше уже не стал.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Вот и мой 899 закапризничал. Сейчас стою на переправе в Крым. Доехал сюда с глючащим РД. Прибор работает, но постоянно ловит какую-то помеху на "единичку". Если чувствительность снизить, то помехи нет. Но ведь на скорости включается повышенная... Помню историю здесь нас форуме с какой-то заслонкой в машине, которая помеху давала на РД. Но пробовал и на заглушенном авто — пиликает, гад...
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@maxx2351 ,в телефоне случаем wi-fi не включен?
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Пробовали все телефоны в машине "в самолет" переводить.
Несколько дней назад ехал один по трассе, пустой — все отлично. Обратно с сыном, и загрузил тур.снаряжение — и началось...
На берегу выгружу все, попробую еще в пустой машине, но не думаю, что что-то изменится.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
maximp
рф
740a
a4
Помогите куда копать. пожоже купил полу рабочий 740а eng
иногда ловит к диапазон, но в большинстве случаев нет.
бывает перезагружается, иногда время тоит на месте и не идет.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Жать нужно POI и включить питание на кабеле. Перед этим Обновиться на rdupdate.ru как пользователь. Т.е. зарегаться на сайте.
fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
Здравствуйте, моему рд (conqueror 899+) исполнилось 10 дней и вчера прямо под камерой он замолк, пропал звук, при включении только едва слышен какой то шум и легкий треск. Подскажите, в чем может быть проблема и частая ли эта поломка у конкура.
И на дисплее ничего нет? Темный, что ли?
fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
Вот именно, что дисплей работает нормально, показывает скорость, остановишься - часы, компас правильно показывает, на камеры реагирует, но даже когда нажимаешь на кнопки никакого звука нет.
fm80
г. Екатеринбург
conqueror 899+
mitsubishi chariot
После щелбана по корпусу звук у моего 899+ появился, видимо котакт динамика плохой. Разбирать пока не стал, как опять заглохнет, тогда вскрою. Уважаемые, у меня сейчас такой вопрос, как создать свою точку POI с определенным лимитом скорости?? Я по дороге на работу нажал кратковременно кнопку POI и у меня сохранилась точка, НО!! ограничение скорости при проезде через нее рд говорит 110 км/ч и это в городе. Кто нибудь объяснит, как это правильно сделать, в инструкции как-то непонятно описано.
Engineer-A
