verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Я езжу, доволен
@pablek, если речь о 899+, то я лучше не встречал! В подписи всё что опробовано. Как универсальный для Трассы и Города - это бомба!
Но на вкус и цвет все фломастеры разные.
grosser
Sochi Pro 1.49, Omni RS-500
21093, Honda Accord
На трассе м4, особенно на платках, заливается диапазоном К. Так и должно быть? И как с этим бороться.
Умпут
Новосибирск
Conqueror GPS 899+
Kia Sportage
У меня же другая история - ложняки постоянные, хоть выбрасывай из окна.[DOUBLEPOST=1503319915][/DOUBLEPOST]
У меня так же, но на других дорогах. И везде. Частично помогает отключать на телефоне Wi-Fi, Синезуб. Но только частично. Использовать не возможно. Проверял в авто все, что может давать какие-либо помехи - ничего не добился.
Попробуйте на другом авто, лучше на отечественном
Умпут
Новосибирск
Conqueror GPS 899+
Kia Sportage
Нет отечественного авто и из-за радар-детектора менять на него не собираюсь. Пользоваться другим авто из-за него - так же. Мне кажется, что намного проще поменять РД, даже на премиального класса. В общем, мои ожидания он никак не оправдал.
grosser
21093, Honda Accord
Может его пониже опустить? А то висит возле зеркала. Или режим переключить? Пищит постоянно и не затыкается, что плохо. У некоторых хоть громкость гейгера снижается. Wifi на телефоне отключён, но он связан с громкой связью по bt. Стоит Cb радиостанция. Всякого электронного хлама типа датчиков мёртвых зон и радаров нет. Сзади на стекле висит регистратор, на нем wifi включён.
Удачи!
pablek
воронеж
ауди 100
Да, про 899 спрашивал
Кстати , подскажите у 899 есть какие то паленые версии ? подделки или упрощенные (дешевые варианты)? и как определить , что прибор нормальный
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Yan
Sho-me 520 -> Conqueror 899+
Saab
Пролежал 3 недели дома, пока машина в ремонте была. И не включается, причем при подключении usb все нормально - обновляется. Что может быть?
Первым делом проверить шнур подключения.
Но с 7808 8вольт есть
Это питание того, что находится в рупоре. 5 вольт для питания платы получается с другого стабилизатора.
А при подключении по USB - они поступают через шнурок.
Yan
Saab
Если не трудно, ткните носом с какого?
И еще вопрос. Рупор сидит на разъеме или припаян? Открутил винты - сниматься легко не хочет.
minfo
Московская обл.
Conqueror 899+
Lada
Ув. форумчане, подскажите наиболее оптимальные настройки CONQUEROR 899+ Rus. Орет почем зря, хотя, вроде бы и расширенная версия подписки rdupdate куплена и настройки выбирал...
В надежде.
В надежде.
Псевдогейгер - исключить. Муляжи - исключить.
Kamenskij
Свердловская область
Mongoose gps-1000, Supra 177v
Passat
Подскажите пожалуйста кто знает, с недавних пор при включении аппарата в сеть автомобиля, на дисплее загорается надпись "dn" и звучит голосовое оповещение "включен режим загрузки", при нажатии кнопки FUN переходит в режим часы, дальше работает как обычно, оповещает по базе и ловит радарной частью. Прошивка крайняя от rdupdate, в режиме реанимации ошибок не находит, пишет что все ок.
Как сделать так чтобы при включении был стандартный запуск со всеми сопутствующими положенными оповещениями?
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@Kamenskij А как себя чувствуют другие настройки?? И нет ли там внутренних источников питания??
Djoy
