Радар-детектор Conqueror VP-508
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Касаемо китайской сборки не именно РД а вообще - то иногда такая кака попадается, пропайка деталей из рук вон плохо, все через одно причинное место сделано, микросхемы порой руками без паяльника с платы снимаются... Экономят на всем и подделывают все что могут. Может поэтому столько нареканий с 740 конкуром у пользователей?
Не могу сказать про свой китаец. Пока работает. На кочках не выключается. Может на мой девайс хватило припоя!:)
Name
Escort 8500x50 Euro black
Renault Clio III
А я вот подумываю ещё над одним фильтром, который будет отключать звук при К1. Т.к. в основном ложняки в К1. Только вот думаю сделать ли чтоб так было постоянно или через микропереключатель.
Вроде как если с переключателем, то небольшой колхоз получиться. А если напостоянку, то даже и не знаю.
По моему небольшому опыту дистанция на радары при К2 в принципе неплохая уже в автоскане, не говоря уже о хайвее.
Но я ещё ни разу не попадал с 508-м на Арену или на одиночные выстрелы радаров. Про них вот не могу рассуждать.
Кто как посоветует?
Много ли я потеряю, если оставлю фильтр на К1 постоянно. Ведь при сработке на Крис например или Искру(стационарно) по-моему от К1 до К2 совсем очень недалеко и даже К2 задолго от радара.
Name, чтоб не мучаться муками выбора, сделай оба варианта и выбери лучший.
Name
Renault Clio III
sti 28, эт я так долго экспериментировать буду до Арены или до одиночного выстрела.
Я думал, что кто-нибудь кто в такие ситуёвины часто попадал и отпишется например так:
Для того чтоб засечь арену с нужного расстояния необходима сработка в К1. В режиме ...
Или наоборот не нужна К1.
То же самое и про одиночные выстрелы.
Заметны ли они хорошо будут в К2, К3 ?? И задолго ли? В "автоскан" например
Ставр
FF Смах, 21099i.
Ставр, если я правильно понимаю - белые для китая , чёрные типа европейские.
Да скорей всего так. Проехал сегодня с обоими РД, разницы, на разных режимах, практически никакой. Примерно +(-) 20-30м. Походу ьелые наклейки закончились, стали лепить черные.
П.С. Заказывал кенту, доволен как удав. До этого у него древний Вист был.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Кто как посоветует?
Арена Арене рознь (зависит от установки)... но на те, что я попадал реакция в лоб метров за 600 уже выходит на 4, в спину похуже, но тоже достаточно - метров 300-400 выходит на максимум.... причем сразу выходит на максимум...
С одиночными выстрелами у меня опыта маловато (почти не стало фенов в Подмосковье), но те сработки, что были на одиночные выстрелы тоже сразу выход на максимум и трелью (8-10 пиков подряд)
Режимы чаще Хайвэй и реже Автоскан....
Ставр
FF Смах, 21099i.
ThinkPad, такая же канитель. В городе одни Арены. Сразу выходит на мах.
Name
Renault Clio III
Можно ли ваши ответы считать как "за" в пользу фильтра "К1"? Скорее всего без переключателя.
Желание возникло от того, что сложилось впечатление, что "к1" по-любому это ложная сработка.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну скорее всего так... лично я К1-2 редко достаточно вижу и в основном "ложняки".. только на Крисах в лоб задолго до них бывает что начинает с К1-2.... на Арену почти сразу на максимум выходит....
Ставр
FF Смах, 21099i.
Не знаю, я бы этого не делал. Как он себя поведет? Не известно.
Name
Renault Clio III
Проверим, если что обратно вернуть всё можно будет. Вся переделка будет заключаться в том, что можно попробовать рвать цепь динамика, в отсутствии сигнала на центральный светодиод цифровой индикации. Например с помощью транзистора. Т.е. никакого вмешательства в прошивку.
Как думаете, это возможно?
Сам пока РД не открывал, внутренности не видел.
Ещё неплохо бы отсрочить "К4"(сделать позже) и звуковые импульсы на "К4" сделать почаще раза в два. Но для этого одного паяльника думаю будет мало.
Name
Renault Clio III
Где-то на форуме видел доработку схемы и фотки доработки, для того, чтобы избавиться от назойливой тётки во-время включения.
Сейчас поюзал поиск и найти не могу.
Дайте пож-ста ссылочку
Name
Renault Clio III
Ага, спасибо. Я тоже уже этот пост нашёл путём перелистывания страниц темы.
Поисковик форума вообще не айс. Забивал: схема; схему.
Ничо он мне не нашёл. Потому как я забил не с тем окончанием. Надо было: схемку; схемой.
На других форумах поисковики подогадливей будут.
(эт на заметку админам)
Сейчас листаю нашу тему теперь в поиске фотки железа с этой переделкой.:D
Ставр
FF Смах, 21099i.
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
Ставр, что то он мне напоминает :)
Ставр
FF Смах, 21099i.
fomiys, Да, да. Оно самое. С ГПС!:)
w3fxzbrco
