Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
мультарадар S 580 х-323 ловит(пусть не так далеко ,но берет и даже вспину 250 м. до него),выкладывал картину.
250 метров в спину, очень много. В лоб, да. Возможно, даже немного больше. Описанными моделями выше. Остальными РД совсем беда.
Есть ещё такой момент, если я не ошибаюсь, есть S-580 и SD-580. Вроде, как который SD-580 ловится гораздо хуже. Данные неофициальные, но вроде так. По тем же данным, на улицах в основном находятся SD-580. Ну и как было написано выше, чего-то там накручивают, в худшую сторону для РД. Исходя из большинства видео и небольшого своего опыта, скорее всего 250 метров в спину, для соответствующего РД, против SD-580, задача непосильная.
li0n
KIA Mohave
Успел попользоваться два дня. При включении радара на этапе тестирования случайно выдернул штекер, после этого он перестал включаться. Признаков жизни не подаёт, индикация отсутствует. Сдох?
li0n, ну выдёргивание шнура в принципе не должно быть причиной поломки детектора.
На адаптере кнопку проверьте.
1. Понажимайте её.
2. Проверьте в ней предохранитель, если при нажатии кнопка не загорится красным цветом.
li0n
KIA Mohave
li0n
1. Понажимайте её.
Кнопочки тыкал, лампа на питании горит красным, предохранитель целый (прозванивал).
li0n, попробуйте другой шнурок. Он от любого детектора подойдёт(кроме бел/скортов и Валентина). Может непропай в самом штеккере, может непропай на плате. Но поломаться сам детектор из за вытаскивания штеккера IMHO не мог.
li0n, у регистраторов стоят адаптеры 12 на 5 Вольт. Нужно обычным проводом пробовать. От шоми подойдёт.
li0n
KIA Mohave
От шнурка старого шумика заработал. Спасибо!
А то уже было начал представлять себе полугодичный гемор по возврату товара в дружественный кетай.
li0n, Всегда нужно начинать поиски с наименее затратной стороны и только в последнюю очередь ковырять железо или ругать продавца.
ЗЫ. Хорошо, что всё разрешилось.
Patriarch
Витебск
SilverStone F1 Z77 PRO
BMW 325
Народ, в РБ начинают устанавливать такие камеры:
Пока только в Минске, в тестовом режиме, но скоро будут везде. Вопрос: "ловит" ли их конкур?
Nail
x-323
Nexia
Была та же беда. Проблема была в дорожке которая идет от кнопки к площадке провода питания радар-детектора. Поначалу сам не понял. Кнопка на 2 группы контактов. Одна группа подает питание на светодиод, другая подает питание на радар-детектор.
Поэтому, вроде светодиод светит, а питания радар-детктора все равно нет.
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
кто подскажет если арена или крис в спину стреляет, она сможет встречный поток мерить когда попутки не будет?
Все зависит от расстояния от радара до цели.
Cesarik, Если крис или арену настроили на однотнаправление (в лоб к примеру) то без перенастройки параметров, в спину ловить они не смогут.
Afonin82
Conqueror X-323
VW Touareg
Всем здравствуйте !
Несколько дней назад пришел мой x-323, это мой первый РД, следственно имеются вопросы
Где то в данной теме прочел что можно отключить тест при включении РД, дайте пожалуйста ссылочку на данный материал
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
Всем здравствуйте !
не отключается, тут умельцы только припомощи пояльника это лечили.
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
neovad
Воронеж
Shome g1000str
Toyota Carina
Такой вопрос - у вас арену он берет только в режиме highway или в режиме city тоже? У меня в режиме city молчит. А в highway много помех.
neovad, Ну так в Автоскане пользуйтесь тогда.
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
в low режиме пока не катался, а так в остальных режимах все нормально работает хайвей канеш в городе шумноват.
w3fxzbrco
