790pavel
Conqueror X-323
Таврия
На морозе сломался провод питания. Зарядка от старой Нокиа подходит, но с трудом - внутреннее отверстие меньше чем у родного штекера. Стал экспериментировать. На работе нашел сетевую зарядку от Nokia, воткнул, работает. За 4 часа радар, вообще, не нагрелся. Замерил напряжение питания, U= 6,5В. Если с автомобильной зарядкой от Нокиа радар также как и с сетевой не будет нагреваться, возможно, ложные срабатывания, замеченные при перегреве радара, пропадут.
Александр
Напряжение должно быть 12 вольт,Вам надо отрезать провод от старой зарядки и запитаться на 12 вольт.
790pavel
Conqueror X-323
Таврия
В том-то и вопрос. А оно ему надо - 12 В? Может 6,5 В вполне хватит? На 6,5 работает пока нормально и не греется совсем.
Может я чего напутал или намерил не правильно. Напряжение мерил тестером прямо на разъеме не включенном в радар). Зарядка типа "Универсальная" с штекером от Нокиа. На зарядке указаны следующие характеристики: Output DCA 4.7V-11V, меньше или = 700 mA
Ну потом не жалуйтесь, что вас ГАИ ловить стали и дальность сильно упала.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Опять же, чтобы так ездить, для начала надо хотя бы проверить на радарах в сравнении.
790pavel
Здесь, ключевую роль играла повышенная температура окружающей среды, для данного экземпляра РД (не для всех). Т.е. не перегрев РД из-за собственной работы, а дополнительное, избыточное тепло вокруг. Было так, что РД не был включен, включаешь и через несколько секунд, начинается сработка. Как-то вот так.
790pavel
Conqueror X-323
Таврия
Вот и хочу попробовать Сломанный провод восстановлю. Просто это не очень эстетично получится. :)
Я у себя заметил: после долгой езды происходили сработки в режиме К от 1 до 2 в хайвее. Скорее всего от перегрева самого радара.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
В какое время года? Сработки были какие, короткие похожие на помеху или длинные монотонные?
790pavel
Conqueror X-323
Таврия
Осень, зима. Короткие как помеха. возникали после 2 -3 часов непрерывной езды с включенным радаром. Как будто повышается чувствительность радара. В машине еще висят нафигатор и видиморегистратор. Сначала я грешил на нафигатор, но его отключение ничего не давало. Регистратор висит далеко и чуть сзади. Почти всегда включены все вместе, работают по долгу и тишина. Помеха не от попутчиков. Останавливался, менял скорость. Дорога одна и та же. Все стандартные помехи изучены. Когда еду 1-2 часа проблем нет. Переход в автоскан помогает. Помехи пропадают почти полностью.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Похоже на мою ситуацию. Но, у меня это началось в мае, как раз так, как вы описываете. Т.е. как помехи, видимо не так сильно успевал нагреваться. С приходом жары, всё изменилось в худшую сторону. Сработки стали долгими и монотонными, режим хайвей. В автоскане всё прекращалось. Ждите лета для проверки или нагрейте РД каким-либо образом. Хотя, на улице холодно, наверное, будет быстро остывать.
Знаете что, при следующей длительной поездке, когда РД, как вам покажется, начнет срабатывать от перегрева, попробуйте его ещё дополнительно нагреть при помощи стационарной печки авто. Поднесите РД передней частью к дефлекторам центральной консоли печки и подержите минут пять. Только воздух должен быть горячим. Я так проверял, правда, летом.
В этой ветке, где-то есть моё видео с комментариями по этому вопросу, если хотите, поищите, посмотрите.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Сам нашел, пост №991.
790pavel
Conqueror X-323
Таврия
Попробую для начала с зарядкой от нокиа поездить. Я не сам это придумал, здесь на форуме нашел, кто-то говорил, что подходит. С родной зарядкой у меня и зимой радар сильно нагревается. Если штекер от автомобильной зарядки впихнется проверю все радары и помехи на своем пути. Знаю, что на низком напряжении приборы, обычно, просто не включаются. Этот включился и проработал весь день. Даже, чуточку потеплел. Внутри, наверное, стоит трансформатор понижающий, который перегревается от +12 В и тянет за собой всю плату. Про трансформатор все IMHO.
790pavel
Conqueror X-323
Таврия
Попробовал. Фигня вышла. От чего пытался уйти к тому и пришел. Всю дорогу радар пищал в хайвее на 1. Ни одной засады не отработал. Несколько раз пропищал на 3-5 не понятно на что. В автоскане, естественно, молчал. Завтра постараюсь восстановить старый провод.
MVG-V70
Neoline-9700
KIA Sorento Prime 2016
Подскажите, как пользоваться магнитным круглым держателем в комплекте.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Репост сообщения с одного форума
"Вот и подвел меня Завоеватель на 300 р., будем надеяться что в первый и последний раз. Сам конечно лопухнулся, включил сити на мкад и влетел на арену в зад, одно успокаивает, что ехал не торопясь. Больше Сити в Москве не включу."
Собственно кто нибудь вообще видел фоторадары, а тем более Арены на МКАД да ещё и в зад?
А то может отстали от жизни и теперь на МКАД ставят Арены?
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Сам конечно лопухнулся, включил сити на мкад и влетел на арену в зад, одно успокаивает...
Неудивительно Х323 очень "придушен" в режиме сити. А тут арена, да ещё и в хвост.
stop-radar
Escort RedLine
Сергей, Фишка в том что на МКАД ограничение 100 км/ч - это однако далеко не городской режим
И Арена в зад на МКАД - как сказала fomiys ЭТО Фантастика сынок!
=MOpgBA=
899+ был, сейчас 7500s
X-tail T32 CVT
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Во, как. Особенности местности. Не совсем понял, где "собака зарыта".
P.S. Но думаю, что на арену в хвост в режиме сити х323 - это залёт.:)
dm12777
