Радар-детектор Escort Passport MAX International
Олег Анисимов
Калининград
Mitsubishi Outlander XL 3.0
Спасибо!
По блокировке понял. И по метке новых радаров тоже.
А возможно убрать разом убрать ВСЕ блокировки или ВСЕ метки не выезжая территориально на место где ставил блокировку или метку?
Но сильно удивило - "4. [ ] - Нажать или ждать 5 секунд, чтобы сохранить."
Это что получается, что я его настраивал и перенастраивал не делая ни разу "4. [ ] - Нажать или ждать 5 секунд, чтобы сохранить." и все мои настройки не сохранялись?
Олег Анисимов
Калининград
Shmikl просто ВОЛШЕБНИК!
То что он прислал читается "на ура" и все (почти) понятно и увеличить возможно!
"Для входа в режим программирования одновременно удерживайте кнопки [MRK] и [SEN]. Используйте кнопку [MRK] для просмотра установленных значений. Используйте [- VOLUME +] для изменения значения.
Для входа в режим настроек диапазонов остановитесь на пункте Диапазон и нажмите кнопку [SEN]. В меню настройки диапазонов и меток используйте кнопку [SEN] для просмотра установленных значений. Используйте [- VOLUME +] для изменения значения.[DOUBLEPOST=1482677544][/DOUBLEPOST]Но вот "4. [ ] - Нажать или ждать 5 секунд, чтобы сохранить." не понятно.
Я его не выполняю и все вроде само сохраняется.. .
Олег Анисимов
Калининград
На радостях все увеличил и распечатал!
Shmikl
Краснодарский край
Escort Passport MAX
VW Tiguan, Форд Фокус 3
@Олег Анисимов
Я рад, что чем-то помог. Сможете помочь чем-нибудь кому-нибудь - будем считать, что в расчете!;)
Олег Анисимов
Калининград
Ну, очень (после Белтроникса) ТИХИЙ. Как будто и не работает вовсе.. . Выключил все пороги по скорости (нижний предел и верхний) и включил все частоты, кроме Ка. Режим Трасса. Ни на что не реагирует. Только на стационарную камеру одну.. . Еду по Калининграду и только менты с палками стоят, и тишина... .[DOUBLEPOST=1482772556][/DOUBLEPOST]Режим Эксперт. Голос включен. Звук "Нежный". Правда "колокольчиков" так и не слышал еще ни разу.
Олег Анисимов
Калининград
Сходил голос выключил. Правда оповещение стоит "Слово". И как он без Голоса будет Словом оповещать не понятно?
Какую комбинацию предупреждающих оповещений лучше поставить, что бы хоть какая ни-будь информация звуковая была? На шкалы смотреть не удобно мне, да и некогда.
Анисимов Олег
Мицубиси Оутлендер XL
Нарушение п.1 правил. Бан.
Проехал на камеру - РД пиликнул (может пару раз) за 600м и замолчал. Пассажир сказал, что на дисплее мигали или горели постоянно (он точно не помнит) пиктограммы каких то камер до самого проезда камеры.
Олег Анисимов
Калининград
Каким образом сделать что бы огоньки на табло не бегали и в тоже время не выключить звуковую индикацию о приближению к радару?
Олег Анисимов
Калининград
Что это вообще за функция "Голос"? Что при её включении происходит со звуковой индикацией о приближении к радару?
Будет ли меняться частота предупреждений и как они будут звучать - голосом или "Бипером"?
Я да же представить себе не могу как это Голосом сделать!
Олег Анисимов
Калининград
Разобрался:
1. Функция "Слово" это не звук, а текст на дисплее. А я думал звук. "Слово" выключает бегающие огоньки.
2. Функция "Голос" одноразово сообщает о приближению к радару и далее (по мере приближения к радару) никаких звуков не будет. "Голос" выключает бипер.
Я не мог найти звук бипера, при каких настройках РД.
Понятно, что сейчас я поставлю "Слово", а "Голос" выключу. И будет мне счастье: и огоньков не будет и пиликать станет когда к радару приближаюсь.
Огоньки прям - китайская дешёвая магнитола.. .
Олег Анисимов
Калининград
GPS фильтр вкл. или выкл.? За что он отвечает?
Олег Анисимов
Калининград
Поездил с двумя РД. РД "Круч" орет, а Макс молчит.
Тех.поддержка что говорила все делал - пришли к выводу "Прибор неисправен"!
"Ай-радар" - продавец сказал -" .. отправляйте нам и мы сразу пришлем вам другой.".
А я тут вам всем "мозги выношу".. Спасибо за терпение!!
Дормидонт
Escort Passport MAX internatio
Быстрый
ТЕ на расстоянии выяснили что прибор не исправен, без тестирования у сервесников? По второму пункту мне Дама с Ай-радар весь мозг вынесла для замены аппарата даже при наличии талона на замену от сервесников. Если у Вас пройдет все оперативно то все таки что то стало меняться...
Олег Анисимов
Калининград
ТЕ на расстоянии выяснили что прибор не исправен, без тестирования у ровесников? По второму пункту мне Дама с Ай-радар весь мозг вынесла для замены аппарата даже при наличии талона на замену от ровесников. Если у Вас пройдет все оперативно то все таки что то стало меняться...
То есть, это уже не первый случай продажи неисправного Макса?! Так и тянет сделать вывод - "С качеством у Белтроникс и Эскорт лотерея началась".. .
Renat
Radenso Pro M, escort 9500 ci
Cayenne
Макс чувствителен к радару-компаньону, сложно объяснить, но это факт и речь здесь не идет о ложных сработках или снижении чувствительности. Испытывал у друга МАКС и понять не могу, проезжаем кордон м2 в спину- молчит, в лоб- молчит, сделал ресет- безрезультатно. Отключить стритшторм - заработал. Интересная ситуация с Redline, после включения некоторое время молчит как партизан, будто подгружается, но это так для философии...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Ну может Вам сложно понять что 2 рд не надо катать вместе ;) но мы это знаем и когда катаем их в паре..то не удивляемся некоторым отклонениям от нормы- если я еду с 68 супрой в режиме только gps + премиум ..то не жалуюсь на не сработку на кордоны в спину(до кордона -после то эскорт поет но толку то -все штраф)..все равно лотерея и 9000 стрит их ловит куда адекватнее 8500 эскорта-сюрприз?
Renat
Cayenne
Из моего сообщения можно сделать вывод о том, что я не понимаю, что 2 радара друг на друга не влияют? В сообщении так и было написано с двумя радарами, один молчит, другой -орет, у меня была аналогичная ситуация. Ведь в том то и дело, что речь здесь не об отклонении, а о полной неработоспособности в K.
Renat
Cayenne
8500 в POP2 и стрит 9000 практически одинаков по отработке в спину, разница лишь в том что в 8500 можно понять ложняк это или нет по частоте.
Rus56
