likeabirdy
Sho-Me G900STR
Покатался по Москве с марлином - радар пищит на К-диапазон не затыкаясь, в любом режиме
Я так понял, что ноги растут от стабильно большого числа автомобилей с датчиками контроля слепых зон вокруг.
Отсюда вопрос: а можно ли отключить какие-нибудь диапазоны? какие радары вообще в каких диапазонах присутствуют?
Спасибо
valeriy93studio
Inspector Marlin A7L
Kia Cerato
Требования к карте просты, обеспечение скорости чтения-записи не ниже 12 mbit/s. ну и без глючность естественно. 32 GB при битрейте записи 12 mbit/s. хватает на 7-8 часов записи, далее уже идет перезапись.
Не подскажешь как поставить защиту на ролик, который хочешь сохранить. Знаю что уже задавали этот вопрос. Буду благодарен за ответ!
Спасибо!
gvasily
Рязань
Inspector Marlin New (A7)
Киа Мохав
Добрый вечер!
Купил прибор, прокатился, в общем нормально :)
А вот подскажите мне про режим iq.
Он переключается в зависимости от скорости.
Допустим я еду по городу, разгоняюсь до 90 и он переходит в режим трасса...
Соответственно активируются настройки для трассы, а там стоит, что до 100 не пищать и все - залет...
В чем тогда польза от iq?
Еще вопрос...
Я правильно понимаю, что если во всех режимах К включен, то он показывается по разному на Трассе, в Город и Город 1?
И последнее. Звук устройства тихий, даже на 5. Может это как-то связано с автоприглушением? Или брак?
orexov
СПб
инспектор марлин
киа рио
Какая-то ерунда творится с марлином, сегодня утром включил зажигание, а марлин вообще без реакции. Так доехал до работы, а он так и не включился! После работы опять нормально заработал. Что может такое быть?
LazyCamel
Самарская
Inspector Marlin sw 2.06
Celica
Народ, а подскажите по логике РД в режиме Город2
Город - пищим с 3 отметки на все включенные диапазоны кроме стрелки ( ее пищим сразу ?).
Город1 - пищим только на стрелку, на остальное включенное - показываем картинки.
А вот город2 с включеным через меню К-диапазоном например что будет делать ?
1) пищать с 1 деления
2) пищать с 3 деления
3) не пищать, но показывать картинку как город1
4) вообще ничего не делать, только стрелку обрабатывать а вкл/выкл остальных диапазонов пустышка для унификации меню.
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
Работа режима IQ: 80 км/ч и выше включается режим - Трасса, 79-40 км/ч - режим Город, 39 и ниже - режим Город 1.
Ну если Вы часто идете на нарушение, то что Вам мешает "подстраховаться" и сделать лимит не 100 а например 80? Польза как раз очень большая. Не надо переключать руками эти режимы. Меняются режимы, значит меняется чувствительность прибора. Меняется чувствительность прибора, значит меньше ложных срабатываний.
Что значит показывается? Индикация какая то другая? В этих режимах меняется только чувствительность прибора. На Трассе самая высокая, Город грубее, Город1 еще грубее.
За новый Марлин не скажу, а на старом у меня автоприглушение включено и когда срабатывает то даже при громкой музыке очень хорошо его слышно, потом звук уменьшается (отрабатывает автоприглушение). Попробуйте на время отключить лимиты скорости, автоприглушение и покатать.[DOUBLEPOST=1436939516,1436938782][/DOUBLEPOST]
Как прибор подключен?
Kafka
Воронежская область
Neoline X-COP 9500
BMW X5 F15 4.0D
Господа подскажите насколько хорош режим IQ для езды по городу? Второй день катаюсь с Марлином, есть ощущение, что колхозные Крисы мой старый Конкур 323 брал с большего расстояния в автоскане.
gvasily
Рязань
Киа Мохав
Да, так в итоге и сделал. Недостаток данной схему в том, что на трассе он орет при превышении 80, хотя по правилам можно ездить тихо до 110.
Но лучше алгоритм не придумал. :(
Действительно, руками переключать диапазоны не надо.
Звук вроде нормально работает, т.е. на 5 уровне слышно, автоприглушение уменьшает громкость спустя небольшое время после начала предупреждения об объекте.
Просто с радаром друга, с которым я катался, уменьшал звук, чтобы детей не разбудить, а тут даже на 5 не особо громко...
student
Россия
Marlin A7
hs
Да, так в итоге и сделал. Недостаток данной схемы в том, что на трассе он орет при превышении 80, хотя по правилам можно ездить тихо до 110.
В настройках прибора есть настраиваемые пункты "порог скорости": "город/трасса", а также есть настройки:
"Доп.превышение скорости", "Действие порога скорости", "Приоритет оповещений" об этом можно почитать в руководстве по прибору ну или например тут:
https://www.rd-forum.ru/threads/radar-detektor-inspector-marlin.5502/page-98#post-320305
Все эти настройки нужны чтобы прибор не отвлекал лишний раз звуковыми оповещениями, если Вы не вышли за разрешенные пороги скорости. Всё это не помешало бы сначала настроить и тогда прибор будет меньше Вас отвлекать.
gvasily
Рязань
Киа Мохав
Спасибо за полезный совет.
Можете подсказать как конкретно настроить перечисленные Вами параметры, чтобы прибор вел себя так:
1. Режим IQ.
2. Еду по городу, разгоняюсь до 90. Встречаю радар, который в том числе внесен в БД. Прибор должен предупреждать.
3. Еду по трассе, разгоняюсь до 90. Встречаю радар, который в том числе внесен в БД. Прибор должен молчать.
Addy71
Kia Cee'D JD
1. Режим IQ.
Думаю, что это невозможно. Прибору все равно, где вы едите, город или трасса! Главное для него скорость!
gvasily
Рязань
Киа Мохав
Я тоже так думаю, но, судя по реплике уважаемого studenta, он знает как это сделать, в отличии от нас, и наверняка нам подскажет...
Это невозможно. Вникните в смысл каждой настройки и тогда сделаете такой же вывод. Настройки выставляются от скорости, а не от режима, и тем более не от местоположения авто в городе или трассе
Addy71
Kia Cee'D JD
@gvasily, задачка решается, но только не с режимом IQ.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
@gvasily, если я правильно понимаю, то рд в любом случае предупреждает голосом о радаре из базы, или я ошибаюсь?
А вообще ставим порог сработки для трассы 90
Для города 40
Выезжая на трассу переключаем в трассу, при возвращении в город, ставим режим город.
Всю жизнь так жили, ладно хоть приглушение по скорости появилось с внедрением GPS в массы :D
gvasily
Рязань
Киа Мохав
Спасибо всем за советы. С ручным переключением режимов все понятно, но это не очень комфортно, особенно, когда при движении по трассе постоянно проезжаешь через деревни!
Поэтому я поставил оба лимита в 75.
Соответственно, в городе он орет когда следует. На трассе же приходится идти на компромисс.
О чем я и написал в своем сообщении.
На это student посоветовал почитать инструкцию и сделать какие-то настройки:
Мне кажется, что он ошибается и хотелось бы чтобы он либо это подтвердил, либо сообщил настройки, которые он имел в виду.
gvasily
Рязань
Киа Мохав
Не всегда.
Можно поставить параметр Действие порога скорости:РД+GPS
Тогда до Порога скорости в активном режиме (Город/Трасса) + Доп.превышение скорости, нет звукового оповещения от точки из БД.
jurkasila
