andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
купил компактное крепление на двустороннем скотче с али, разместил справа зеркала заднего вида, и проложил провода через верх и через левую стойку. выглядит более эстетично, чем родное громоздкое крепление на присоске
в г.Иваново на въезде стоит стационарная камера, скорее всего Стрелка на нее тоже без звука реагирует. Дайте совет.
В Иваново установлены Крис-С, причём, не только на въезде из Владимира.
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
student
Россия
Marlin A7
hs
Есть ещё одно предложение, сделать значок записи не моргающий красный а постоянно показывающий красный, больше времени уходит приглядываться на моргание чтобы проверить пишет или нет, а тут намного быстрее получится - горит красный значит пишет не горит значит не пишет, а сейчас порой тратишь до трех секунд чтобы определить пишет или нет, а три секунды на скорости движения это уже многовато, предлагаю это в улучшении в целях безопасности движения и уменьшения времени для определения работоспособности прибора на запись.
Понимаю, что это и мелочь но порой даже мелочь очень важна. Всем пожизненной без-аварийности и без-штрафности на дорогах.
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
Если не пишет, то постоянно (не моргает) горит пауза (две верт. черточки) и всматриваться не надо.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
а когда зависнет красная постоянно горит,вот так!
alexnik
Inspector Marlin (FW 2.02)
Skoda Yeti
Надо. За ними часы тоже белые. Поэтому лучше изменить цвет паузы, на пример на желтый. Чтоб глянул: желтый - запись не идет.
anton.kurak
MARLIN
BMW 535d
Привет всем. Не ругайтесь прошу сразу =) я недалекий человек в таких игрушках и никогда раньше не использовал, но вот сегодня купил МАРЛИНА, залез перечитал все темы тут но не смог найти ответа на пару вопросов, какие режимы нужно включить или выключить К,Ка и т.д и какой режим нужно использовать город/трасса или нужно переключать каждый раз от условий =)
Спасибо всем огромное.
Везунчик. Мне с 2009 года так и не удалось этого сделать:D
а эт как такое возможно после перечтения всех тем???
anton.kurak
MARLIN
BMW 535d
уточню =) перечитал всю тему про марлина, но вывод так и не смог сделать... К и Х я как понял нужны, ну и СТ соответственно, я вот еще в РБ езжу часто очень, может там нужно Ка например....короче не разобрался..
@anton.kurak, не включайте Ка. Если только куда нить в Армению, Азербайджан или Грузию не поедите. Ну или в Прибалтику.
anton.kurak
MARLIN
BMW 535d
anton.kurak
MARLIN
BMW 535d
А это нормально что мой марлин после 10 минут работы становится горячим? А через час по городу так вообще в руки не взять? В тачке кондиционер на пределе всегда аж пар со рта идет, а марлин ну ооочень горяч...
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Горячий китайский рыб...
Anigilyator
Челябинская область
Inspector Marlin
Lada Priora
Вопрос (пожелание) к разработчикам, добавьте функцию программного фильтра ложных срабатываний с функцией ручного включения выключения, что бы была возможность отключить сработку (вывод и озвучку на экран) сигналов в 1-2 деления. Кому надо включать опцию, кому не надо не будут включать, а то реально достали ложные срабатывания на большой скорости. Я конечно не очень понимаю в программировании но сдается мне такое можно реализовать.
@Anigilyator, а кто мешает включить Город? Там как раз с уровня 3 начинается озвучка.
Anigilyator
Челябинская область
Inspector Marlin
Lada Priora
На трассе падает чуйка в режиме город. Да и экран загорается.,ночью привлекает внимание. А так включил опцию и кратковременные сработки в 1-2 деления ни как себя не проявляют.
ztreuma
Conqueror A740
Nissan Teana
Устройство в эксплуатации 3-4 й месяц. Последняя прошивка.
Наблюдаются постоянные зависания в режиме ВР+РД, заметил существенный нагрев устройства. Закономерности какой то не выявлено, но чаще всего бывает после 2 включения зажигания при подключенном устройстве.
Иногда работает по 24 часа (трасса 900 км) иногда зависает через 10-20 мин после зажигания.
Симптомы и условия по частоте появления:
1) Запись как бы идет картинка на экране актуальна но время записи и индикатор останавливаются (нет реакции на конопки), замечено до 50 раз.
2) Выцветание картинки (черно-белое, цветное с засветом) запись идет, на записи этого нет, далее два варианта зависание либо через 20-30 мин. нормальная работа, замечено около 20 раз.
При пунктах 1-2 помогает кратковременное форматирование катры памяти устройством.
3) Цикличная перезагрузка 2 раза, далее нормальная работа либо зависание с симптомами №1, замечено окол 20 раз.
4) Устройство замерзает при оставлении в бардачке при температуре (от +5-8 С и ниже), при включении симптомы выцветшей картинки, либо записи без картинки (на мониторе) время записи идет, замечено около 5 раз.
Смены карты памяти 32-16-8-4 ГБ результата не принесли, как и манипуляции с качеством видео.
До этого устройства использовал concueror 740 такизх проблемм не было. Зато с виндеорегистраторами мне не везет, аналогичные симптомы (тчоно такие же) наблюдались на ВР (Shturmann 1080, экшн камера AEE)..
Роман Лосев
