Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Suzuki Grand Vitara New 2.4L
Тестовая прошивка. Бешенный форик
nosferat
Челябинская
Inspector Marlin
Kia Rio
А марлин вообще пишет координаты GPS в видео? Как можно увидеть видео в наложении на карту следования?
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Пишет. Но пока не отформатированные. Не точные. Не известно включат ли их в новую прошивку. Работы ведутся. До плеера пока далеко. Если вообще будет. Как уже писалось это не заявлено. Но я тоже надеюсь что дождёмся.
student
Marlin A7
hs
Доброго времени суток всем! :)
Недавно стал обладателем сего чудного девайса, вроде бы пока проблем нет :)
Но есть пара вопросов/пожеланий разработчикам (если уже обсуждалось прошу прощения)
1) Есть ли возможность реализации функций простейшего плеера в устройсве?
Например если в режиме просмотра нажать и удерживать клавишу С/H то ролик ставится на паузу. А что если добавить возможность, после остановки на паузу, "по кадрового" просмотра путём коротких нажатий стрелок справа от экрана ? А также перемотки (пускай и отрезками например в 10 сек) путём удерживания стрелок ? - По кадровый просмотр мог бы пригодиться при совместном просмотре видео с ДПСником :) (чтобы не начинать ролик каждый раз сначала). А перемотка поможет в случае большой продолжительности роликов (особенно если нужный момент получится в конце ролика)
2) Что если добавить возможность принудительного сохранения ролика от перезаписи во время записи (не останавливая запись) путём удерживания какой-нибудь клавиши ? Чтобы сохранялся от перезаписи и "предыдущий" ролик и "текущий". Предыдущий ролик нужен для "предыстории" если событие произошло в самом начале "текущего" ролика. Такая функция ещё поможет не только при аварии но и если водитель станет свидетелем какой-нибудь интересной ситуации на дороге, а останавливаться и сохранять нет времени/возможности. А также добавить к этой функции визуальное или звуковое подтверждение о сохранении.
3) В моём предыдущем регистраторе (если что blackvue 400g hd), при срабатывании G-сенсора создавался отдельный ролик "событие" - ну что-то типа "не перезаписываемого". Только вот как-то было реализовано, что получалось два файла один обычный ДО МОМЕНТА срабатывания G-сенсора (на срабатывании ролик заканчивается), а второй ролик ("событие") начинался НЕ С МЕСТА СРАБАТЫВАНИЯ G-сенсора, а за 10 секунда до этого (т.е. 10 секунд из предыдущего ролика). Есть ли возможность реализовать такую функцию на данном устройстве ?
4) Что если добавить в меню такой пункт как перезапись не перезаписываемых файлов (как бы странно это не звучало :) ). Допустим при включении данной функции прибор следил бы за количеством "не перезаписываемых" файлов и при достижении, допустим, 50 процентного заполнения карты памяти "не перезаписываемыми" файлами происходила бы циклическая перезапись этих файлов, но только "не перезаписываемыми" файлами. Ну думаю понятно объяснил. В дальней дороге на кочках карта памяти быстро забъётся, а при наличии такой функции ненужные файлы будут сами удаляться.
5) Возможно ли сделать так чтобы пункт 2 не попадал под действие пункта 4 ? Чтобы принудительное сохранение имело преимущество над сохранением по G-датчику ? Ну например запись в разные папки принудительно сохранённых и сохранённых по G-датчику...
Ну функции свой номер, и скорость вроде бы уже сделали? :)
В принципе считаю что все перечисленные функции можно реализовать программно.
Извиняюсь за "многобукав" :)
Спасибо за ответы.
Ответ от разработчика: Ваши замечания приняты к сведению и будут озвучены разработчику как пожелания по улучшению функционала устройства.
bolimar
inspector Marlin
иномарка :)
student,
ну будем ждать :)
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
alexnov
Inspector marlin v 1.10
Рено Дастер
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Когда, вопрос не ко мне. У меня прямой связи с разработчиком нет. Просто волею случая удостоили быть бета-тестером )
Интересное ещё есть, но раскрывать секрет не буду-итак много показал ) Не известно что войдёт по итогу в прошивку.
Vladimir84
Inspector marlin 1.6
Kia CEED
А мне свой марлин, все таки придется в сервисный центр вести(((. Не хочет работать после ночи или даже если оставить в бардачке на 4-5 часов. Без кнопки ресет и то после нескольких нажатий только начинает корректно работать, а так только черный экран и заикается, как нагреется сразу все ок..и так было на всех прошивках, сейчас стоит1.10
Makcsun
ХМАО-Югра
Inspector Marlin
Mercedes-Benz E 200
Добрый день!
Прошу помощи. Приобрел в интернет магазине Марлин, с коробки был на прошивке SW: 1.10. На второй день эксплуатации начал замечать рябь на экране (пример на скинах), которая присутствует и в видеофайлах. При чем один файл может быть частично нормальным, частично с рябью. Грешил на карту памяти, пробовал другую и вообще без карты - результат тот же. Так же не удалось выявить каких либо факторов (нагрев девайса, проезд кочек и т.п.) влияющих на появление ряби. По форуму искал, подобной проблемы ни кто не описывает.
Что то, Марлин, всё чаще напоминает, мне один, очень неплохой РД, в плане косяков, которые проявляются не у всех. Похоже, на те же грабли наступают.
@Makcsun
Как вариант - плохой контакт в шлейфе к матрице.
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Сделал 3D модель своего Марлина. От нефиг делать на работе :D
Alim
КБР
Marlin
Lexus lx 470
У меня inspector marlin и на рд не работает звук, а на экране все показывает. Облазил все настройки ничего не нашел, помогите пожалуйста.
1. В меню прибавте громкость
2. Переключите в режим трасса или Город 1
Alim
КБР
Marlin
Lexus lx 470
Самая максимальная громкость, когда включается говорит"пристигните ременнь без." А когда к камере приближаюсь никакого звука. Специально перед камерой остановился и все режимы и настройки перепробовал, толка нет...
Andreychik
