andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
@dim8363 прошивка последняя стоит? в первых версиях был такой глюк
dim8363
кемеровская
марлин
Шевроле круз
на сайте скачал
андрей63
INSPECTOR MARLIN (SW: 1.15)
Chevrolet Orlando
У всех номера на солнце и при попадении прямого света фар засвечиваются или только у меня?
Svens
Орехово-Зуево
Inspector Marlin
Hyundai i30 GD
Здравствуйте всем!!
Вышло новое по (SW: 1.15) и обновления GPS
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Купил, настроил, катаюсь, все по нраву. Но есть проблема последний фаил при записи, начинаеш смотреть на компе пишет ошибка, все перепробовал отключение и вык и 1 мин и прочее
Деактивируй функцию "автовыкл экрана". P.S. Вышла новая прошивка 1,5. Попробуй сначала перепрошиться, может поможет.
субаровод
Россия . Екатеринбург
Инспектор Марлин
Субару Легаси
[ quote="Svens, post: 266827, member: 19791"]Здравствуйте всем!!
Вышло новое по (SW: 1.15) и обновления GPS[/quote]
А где его взять?
kolos66
ХМАО
Inspector Scat Se
Opel
lopataa
Республика Калмыкия г. Элиста
Inspector SHARK (SW: 1.10)
Geely EMGRAND EC7
Вышло новое по (SW: 1.15), а фразу про ремни так и не вернули. Жаль (((
nosferat
Челябинская
Inspector Marlin
Kia Rio
А есть вести от разрабов касательно экспозиции? вручную можно подобрать экспозицию и для ночи и для дня... Но это не очень удобно... садишься в машину одно настраиваешь... приехула куда-нить, тучки налетели - опять пошли настройки по новой
Есть вообще задача сделать экспозицию автоматической? а для начала было бы ООООЧЕНЬ удобно хотя бы пунктик экспозиции на первый экран настроек сделать
андрей63
Chevrolet Orlando
А ещё бы функцию WDR
андрей63
Chevrolet Orlando
Погиб мой Marlin:( Начал прошиваться до 1.15 и не заметил, как отошло питание. В результате, не включается вообще. Будьте внимательны при смене прошивки, не повторяйте, мой горький опыт!!:(:(:(
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Suzuki Grand Vitara New 2.4L
Несколько раз перешивал без питания без проблем. Прошивка то занимает 45...50 сек максимум. Но! Для этого нужно:
- заряженный аккум;
- отключить автовыключение;
- не оставлять прибор в машине на морозе и избегать полного разряда, чтобы сохранить ёмкость батареи.
P.S.: а лучше конечно не рисковать
nosferat
Челябинская
Inspector Marlin
Kia Rio
прошился на последнюю прошивку...
проблема с выключением при появлении напряжения осталась...
Включается... 5 секунд работает....отключается и запускается по новой....
остальное пока не проверил
Svens
Орехово-Зуево
Inspector Marlin
Hyundai i30 GD
Попробуйте заменить карту памяти! Это болезнь почти всех регистраторов! форматирование, 10класс желательно да и 16гб.
Это чисто мое пожелание так-как сталкивался не один раз!
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Попробуйте заменить карту памяти! Это болезнь почти всех регистраторов! форматирование, 10класс желательно да и 16гб. Это чисто мое пожелание так-как сталкивался не один раз!
Не в карте тут дело. Уже несколько человек отписались о проблеме, включая меня. Появилась она только с версией 1.14, до этого не было таких двойных стартов.
Erzy@
Республика Мордовия
Conqueror X-323, MARLIN
Kia Spectra
Процентов 99% карта тут не виновата, до прошивок 1.14, 1.15 ни одной перезагрузки не наблюдалось(эксплуатация с декабря месяца, клас карты 10, 32 гб).
Скорее всего дело в прошивке...
kolya-888
