miner804
Питер
Марлин
УАЗ-Патриот
В Питере, за превышение скорости, был схвачен и запечатлен на фото комплексом "Крис" (передвижным, на треноге). И Сити-гид и Марлин, что самое главное, по братски промолчали. Обидно.
Алексей31105
Инспектор Марлин
ГазВолга31105
А мне прислали фотку в зад, правда не помню пищал Марлин или нет. И камеру тоже не увидел, может в обычной машине стояла. И на фотке нет встречных машин, видимо поэтому и не сработал Марлин.
Герман-757
Москва-Владикавказ
Марлин
Лексус
Все эти обновления, ничего хорошего радар-детектору не принесли.
Первое и главное , что требуется от радара, так это, чтобы он хотя бы за 1 км любой радар усекал, а не за 100 м как он начал делать после этих долбанных обновлений.
От регистратора...чтобы хорошо снимал и днем, и желательно ночью.
Administrator
miner804
Питер
Марлин
УАЗ-Патриот
Коллеги, куда то пропало звуковое извещение об облучении!! Индикация есть, что работает радар, а звук пропал. И товарищ тоже на это пожаловался.....Что можно сделать?....Поэтому "Крис" меня и поймал, что звук изчез!..
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Коллеги, куда то пропало звуковое извещение об облучении! Индикация есть, что работает радар, а звук пропал. И товарищ тоже на это пожаловался...Что можно сделать?..Поэтому "Крис" меня и поймал, что звук изчез!..
У моего тоже пропал звук, я в него вставил другой динамик.выдрал из китайской детской погремушки.
miner804
Питер
Марлин
УАЗ-Патриот
Да в целом то звук есть и при переключении режимов и при включении. Вчера при режиме Трасса пару раз мявкнуло что К-излучение и все...
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Какой порог скорости в режиме трасса?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
А какого звука вы ждете?вот когда пойдете на возле тогда он вас и оповестить, а до 120 звуков он издавать не будет![DOUBLEPOST=1427545889,1427545809][/DOUBLEPOST]Выставь порог 60км\ч
miner804
Питер
Марлин
УАЗ-Патриот
Вот на это мне и указал уважаемый Инспектор ДПС... Поставил пороги везде 60 км/час. Думаю,что прибор из-за этого и молчал. Из-за моей личной недисциплинированности и слабого знания материальной части:D
Алексей31105
Инспектор Марлин
ГазВолга31105
@miner804Я поставил ограничение 75 город и 115 трасса. Успеваю отормозиться если еду с небольшим превышением скорости.Меньше шума в салоне.
А какие системы фотографируют в зад?
Разные. Только, если допустим, Крис или Арена будут включены для работы в спину, то встречку они не берут, так же и Мульты. А вот более современные Кордоны, Кречеты фиксируют до 4-х полос обоих направлений одновременно.
Erzy@
Республика Мордовия
Conqueror X-323, MARLIN
Kia Spectra
Народ, а никто не сталкивался с проблемой "защиты карты памяти от записи" на последней прошивке?
Суть проблемы: прибор флешку видит, запись на нее идет, на приборе флешка форматируется, на компе все также читается, но записать на карту памяти с компьютера ничего не получается(например ту же базу камер), отформатировать также не получается(пишет диск защищен от записи), сторонние проги для форматирования тоже результата не приносят. Данная проблема присутствует на двух приборах.
dragon772
Inspector Maps
Подскажите,какая дальность детектирования на Стрелки,Крис-П ?
Алексей31105
Инспектор Марлин
ГазВолга31105
@dragon772На Крис-п не знаю. а на стрелку радарной часть самое дальнее было 1750-1800м. но в этом месте рельеф местности способствует этому.А в большинстве по трассе 1000-1200м.(все это про мой Марлин)
YaroslavElmanov
Inspector Marlin
BMW F10 Hamman
Приветствую! Подскажите, может кто в курсе, что может быть... Вчера обновил базы (DB:1505), и заметил, что перестал работать gps, обнаружение стрелок идет только радарной частью, пробывал сбрасывать настройки, откатил обновление, но ничего не помогло...
w3fxzbrco
